-Ars- Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 (edited) Доброго времени суток всем. Пытаюсь мультикастить видео FullHD в сетку с помощью VLC (под Линуксом). Машина - Core2Duo E7400, 2 Gb RAM. После 20-30 секунд трансляции в консоли идёт нескончаемая череда ошибок вида: access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable и на воспроизводящем компьютере изображение замирает. Гугление и брождение по форуму VideoLAN ничего полезного не дали. Если кто-то знает, как с этой проблемой справтиься - буду очень благодарен за совет. Если кто посоветует другой бесплатный софт для мультикаст-трансляции, наподобие VLC (не принципиально, Линукс/Виндоуз, главное - бесплатный). Заранее спасибо за советы! Edited April 27, 2009 by -Ars- Вставить ник Quote
olegi Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable и на воспроизводящем компьютере изображение замирает. Напишите команду с параметрами, которую запускаете + полный лог VLC. Вставить ник Quote
-Ars- Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Команда стандартная, не первый год ей пользуюсь: vlc -vvv Elephants_Dream_HD.avi --sout "#std{access=udp,mux=ts,dst=224.0.55.55} " --ttl 12 -R Полный лог - здоровенный, однако :( vlc -vvv Elephants_Dream_HD.avi --sout "#std{access=udp,mux=ts,dst=224.0.55.55} " --ttl 12 -RVLC media player 0.9.9a Grishenko [00000001] main libvlc debug: VLC media player - version 0.9.9a Grishenko - © 1996-2009 the VideoLAN team [00000001] main libvlc debug: libvlc was configured with ./configure '--build=i486-linux-gnu' '--enable-maintainer-mode' '--enable-release' '--prefix=/usr' '--enable-libtool' '--enable-fast-install' '--with-binary-version=2' '--disable-update-check' '--disable-gnome' '--disable-gtk' '--disable-familiar' '--disable-fb' '--enable-ggi' '--enable-sdl' '--enable-esd' '--enable-mad' '--enable-arts' '--enable-jack' '--enable-pulse' '--enable-lirc' '--enable-a52' '--enable-aa' '--enable-dvbpsi' '--enable-mozilla' '--with-mozilla-pkg=iceape-plugin' '--disable-kde' '--enable-mp4' '--enable-dvb' '--disable-satellite' '--enable-ogg' '--enable-vorbis' '--enable-shout' '--enable-qt4' '--disable-slp' '--enable-flac' '--disable-skins' '--disable-basic-skins' '--enable-skins2' '--enable-freetype' '--enable-mkv' '--enable-speex' '--enable-caca' '--enable-live555' '--enable-libmpeg2' '--enable-fribidi' '--enable-cdio' '--enable-mod' '--enable-theora' '--enable-modplug' '--enable-dvdnav' '--enable-gnutls' '--enable-ffmpeg' '--enable-ncurses' '--enable-smb' '--disable-gnomevfs' '--enable-bonjour' '--enable-mpc' '--enable-vcd' '--enable-vcdx' '--enable-notify' '--enable-twolame' '--enable-faad' '--disable-zvbi' '--enable-telx' '--enable-mediacontrol-bindings' '--disable-x264' '--disable-atmo' '--enable-taglib' '--enable-libass' '--enable-libdca' '--enable-realrtsp' '--disable-dv' '--enable-alsa' '--enable-v4l' '--enable-v4l2' '--enable-pvr' '--enable-svgalib' '--enable-dvd' '--without-dvdcss' 'build_alias=i486-linux-gnu' 'CFLAGS=-g -O2' 'LDFLAGS=-Wl,--as-needed' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' [00000001] main libvlc debug: translation test: code is "C" [00000001] main libvlc debug: checking builtin modules [00000001] main libvlc debug: checking plugin modules [00000001] main libvlc debug: loading plugins cache file /home/ilyab/.cache/vlc/plugins-04041e.dat [00000001] main libvlc debug: recursively browsing `/usr/lib/vlc' [00000001] main libvlc debug: module bank initialized, found 270 modules [00000001] main libvlc debug: opening config file (/home/ilyab/.config/vlc/vlcrc) [00000001] main libvlc debug: CPU has capabilities 486 586 MMX MMXEXT SSE SSE2 FPU [00000001] main libvlc debug: looking for memcpy module: 3 candidates [00000001] main libvlc debug: using memcpy module "memcpymmxext" [00000367] main interaction debug: thread 3079523216 (Interaction control) created at priority 0 (interface/interaction.c:382) [00000367] main interaction debug: thread started [00000369] main input debug: Creating an input for 'Media Library' [00000369] main input debug: Input is a meta file: disabling unneeded options [00000369] main input debug: `file/xspf-open:///home/ilyab/.local/share/vlc/ml.xspf' gives access `file' demux `xspf-open' path `/home/ilyab/.local/share/vlc/ml.xspf' [00000369] main input debug: creating access 'file' path='/home/ilyab/.local/share/vlc/ml.xspf' [00000370] main access debug: looking for access module: 3 candidates [00000370] access_file access debug: opening file `/home/ilyab/.local/share/vlc/ml.xspf' [00000370] main access debug: using access module "access_file" [00000370] main access debug: TIMER module_Need() : 1.556 ms - Total 1.556 ms / 1 intvls (Avg 1.556 ms) [00000375] main stream debug: Using AStream*Stream [00000375] main stream debug: pre-buffering... [00000375] main stream debug: received first data for our buffer [00000369] main input debug: creating demux: access='file' demux='xspf-open' path='/home/ilyab/.local/share/vlc/ml.xspf' [00000376] main demux debug: looking for demux module: 1 candidate [00000376] playlist demux debug: using XSPF playlist reader [00000376] main demux debug: using demux module "playlist" [00000376] main demux debug: TIMER module_Need() : 1.070 ms - Total 1.070 ms / 1 intvls (Avg 1.070 ms) [00000369] main input debug: `file/xspf-open:///home/ilyab/.local/share/vlc/ml.xspf' successfully opened [00000391] main xml debug: looking for xml module: 2 candidates [00000391] main xml debug: using xml module "xml" [00000391] main xml debug: TIMER module_Need() : 1.204 ms - Total 1.204 ms / 1 intvls (Avg 1.204 ms) [00000376] playlist demux debug: parsed 0 tracks successfully [00000391] main xml debug: removing module "xml" [00000369] main input debug: EOF reached [00000369] main input debug: control type=1 [00000376] main demux debug: removing module "playlist" [00000370] main access debug: removing module "access_file" [00000369] main input debug: TIMER input launching for 'Media Library' : 8.116 ms - Total 8.116 ms / 1 intvls (Avg 8.116 ms) [00000393] main preparser debug: thread started [00000393] main preparser debug: waiting for thread initialization [00000393] main preparser debug: thread 3069180816 (preparser) created at priority 0 (playlist/thread.c:79) [00000394] main fetcher debug: thread started [00000394] main fetcher debug: waiting for thread initialization [00000394] main fetcher debug: thread 3055307664 (fetcher) created at priority 0 (playlist/thread.c:108) [00000368] main playlist debug: thread started [00000368] main playlist debug: waiting for thread initialization [00000368] main playlist debug: rebuilding array of current - root Playlist [00000368] main playlist debug: rebuild done - 0 items, index -1 [00000368] main playlist debug: thread 3046914960 (playlist) created at priority 0 (playlist/thread.c:117) [00000395] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate [00000395] main interface debug: using interface module "hotkeys" [00000395] main interface debug: TIMER module_Need() : 0.645 ms - Total 0.645 ms / 1 intvls (Avg 0.645 ms) [00000395] main interface debug: thread started [00000395] main interface debug: thread 3038522256 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:168) [00000397] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate [00000397] main interface debug: using interface module "inhibit" [00000397] main interface debug: TIMER module_Need() : 4.398 ms - Total 4.398 ms / 1 intvls (Avg 4.398 ms) [00000397] main interface debug: thread started [00000397] main interface debug: thread 3030129552 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:168) [00000399] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate [00000399] main interface debug: using interface module "screensaver" [00000399] main interface debug: TIMER module_Need() : 0.713 ms - Total 0.713 ms / 1 intvls (Avg 0.713 ms) [00000399] main interface debug: thread started [00000399] main interface debug: thread 3021736848 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:168) [00000368] main playlist debug: adding item `Elephants_Dream_HD.avi' ( Elephants_Dream_HD.avi ) [00000401] main interface debug: looking for interface module: 22 candidates [00000401] main interface debug: using interface module "signals" [00000401] main interface debug: TIMER module_Need() : 0.399 ms - Total 0.399 ms / 1 intvls (Avg 0.399 ms) [00000401] main interface debug: thread started [00000401] main interface debug: thread 3004951440 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:168) [00000001] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface. [00000403] main interface debug: looking for interface module: 4 candidates [00000403] main interface debug: using interface module "qt4" [00000403] main interface debug: TIMER module_Need() : 142.228 ms - Total 142.228 ms / 1 intvls (Avg 142.228 ms) [00000403] main interface debug: thread started [00000403] main interface debug: thread 2982685584 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:168) [00000368] main playlist debug: rebuilding array of current - root Playlist [00000368] main playlist debug: rebuild done - 1 items, index -1 [00000368] main playlist debug: starting new item [00000368] main playlist debug: processing request item null node Playlist skip 0 [00000368] main playlist debug: creating new input thread [00000406] main input debug: Creating an input for 'Elephants_Dream_HD.avi' [00000406] main input debug: waiting for thread initialization [00000406] main input debug: thread started [00000406] main input debug: thread 2973895568 (input) created at priority 10 (input/input.c:370) [00000407] main stream output debug: stream=`std' [00000408] main stream out debug: looking for sout stream module: 1 candidate [00000408] main stream out debug: set config option: sout-standard-access to udp [00000408] main stream out debug: set config option: sout-standard-mux to ts [00000408] main stream out debug: set config option: sout-standard-dst to 224.0.55.55 [00000408] stream_out_standard stream out debug: creating `udp/ts://224.0.55.55' [00000408] stream_out_standard stream out debug: extension is 55 [00000408] stream_out_standard stream out debug: extension -> mux=(null) [00000408] stream_out_standard stream out debug: using `udp/ts://224.0.55.55' [00000410] main access out debug: looking for sout access module: 1 candidate [00000410] main access out debug: net: connecting to [224.0.55.55]:1234 [00000410] access_output_udp access out debug: source: 192.168.65.210 port 36060 [00000410] access_output_udp access out debug: destination: 224.0.55.55 port 1234 [00000412] main generic debug: thread started [00000412] main generic debug: thread 2965396368 (sout write thread) created at priority 20 (udp.c:255) [00000410] main access out debug: using sout access module "access_output_udp" [00000410] main access out debug: TIMER module_Need() : 1.931 ms - Total 1.931 ms / 1 intvls (Avg 1.931 ms) [00000408] stream_out_standard stream out debug: access opened [00000413] main mux debug: looking for sout mux module: 1 candidate [00000413] mux_ts mux debug: shaping=200000 pcr=70000 dts_delay=400000 [00000413] main mux debug: using sout mux module "mux_ts" [00000413] main mux debug: TIMER module_Need() : 4.255 ms - Total 4.255 ms / 1 intvls (Avg 4.255 ms) [00000407] main stream output debug: muxer support adding stream at any time [00000408] stream_out_standard stream out debug: mux opened [00000408] main stream out debug: using sout stream module "stream_out_standard" [00000408] main stream out debug: TIMER module_Need() : 10.232 ms - Total 10.232 ms / 1 intvls (Avg 10.232 ms) [00000406] main input debug: `Elephants_Dream_HD.avi' gives access `' demux `' path `Elephants_Dream_HD.avi' [00000406] main input debug: creating demux: access='' demux='' path='Elephants_Dream_HD.avi' [00000415] main demux debug: looking for access_demux module: 3 candidates [00000415] main demux debug: TIMER module_Need() : 2.213 ms - Total 2.213 ms / 1 intvls (Avg 2.213 ms) [00000406] main input debug: creating access '' path='Elephants_Dream_HD.avi' [00000420] main access debug: looking for access module: 7 candidates [00000420] vcd access debug: trying .cue file: Elephants_Dream_HD.cue [00000420] vcd access debug: could not find .cue file [00000420] access_file access debug: opening file `Elephants_Dream_HD.avi' [00000420] main access debug: using access module "access_file" [00000420] main access debug: TIMER module_Need() : 2.761 ms - Total 2.761 ms / 1 intvls (Avg 2.761 ms) [00000423] main stream debug: Using AStream*Stream [00000423] main stream debug: pre-buffering... [00000423] main stream debug: received first data for our buffer [00000423] main stream debug: pre-buffering done 1408981 bytes in 0s - 624583 kbytes/s [00000406] main input debug: creating demux: access='' demux='' path='Elephants_Dream_HD.avi' [00000424] main demux debug: looking for demux module: 60 candidates [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:46464952 (RIFF) size:1180006 pos:0 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'AVI ' [00000423] avi stream debug: <list 'AVI '> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:4b4e554a (JUNK) size:0 pos:12 [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:65426 pos:20 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'hdrl' [00000423] avi stream debug: <list 'hdrl'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:68697661 (avih) size:56 pos:32 [00000423] avi stream debug: avih: streams:2 flags: HAS_INDEX IS_INTERLEAVED 1920x1080 [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:196 pos:96 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'strl' [00000423] avi stream debug: <list 'strl'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:68727473 (strh) size:56 pos:108 [00000423] avi stream debug: strh: type:vids handler:0x3234504d samplesize:0 24.00fps [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:66727473 (strf) size:40 pos:172 [00000423] avi stream debug: strf: video:MP42 1920x1080 planes:1 24bpp [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:78646e69 (indx) size:72 pos:220 [00000423] avi stream debug: indx: type=0 subtype=0 entry=3 [00000423] avi stream debug: </list 'strl'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:204 pos:300 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'strl' [00000423] avi stream debug: <list 'strl'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:68727473 (strh) size:56 pos:312 [00000423] avi stream debug: strh: type:auds handler:0x00000000 samplesize:1 56000.00fps [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:66727473 (strf) size:18 pos:376 [00000423] avi stream debug: strf: audio:0x2000 channels:5 48000Hz 0bits/sample 437kb/s [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:6e727473 (strn) size:21 pos:402 [00000423] avi stream debug: strn: stream name : ED-CM-5.1-DVD-Final2 [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:78646e69 (indx) size:72 pos:432 [00000423] avi stream debug: indx: type=0 subtype=0 entry=3 [00000423] avi stream debug: </list 'strl'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:260 pos:512 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'odml' [00000423] avi stream debug: <list 'odml'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:686c6d64 (dmlh) size:248 pos:524 [00000423] avi stream warning: unknown chunk (not loaded) [00000423] avi stream debug: </list 'odml'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:4b4e554a (JUNK) size:64666 pos:780 [00000423] avi stream debug: </list 'hdrl'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:62 pos:65454 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'INFO' [00000423] avi stream debug: <list 'INFO'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:54465349 (ISFT) size:41 pos:65466 [00000423] avi stream debug: ISFT: software : AVI-Mux GUI 1.17.5, Apr 5 2006 18:41:17 [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:4b4e554a (JUNK) size:0 pos:65516 [00000423] avi stream debug: </list 'INFO'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:1113386 pos:65524 [00000423] avi stream debug: skipping movi chunk [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:31786469 (idx1) size:1088 pos:1178918 [00000423] avi stream debug: idx1: index entry:68 [00000423] avi stream debug: </list 'AVI '> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:46464952 (RIFF) size:853357032 pos:1180014 [00000423] avi stream debug: found LIST chunk: 'AVIX' [00000423] avi stream debug: <list 'AVIX'> [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:5453494c (LIST) size:853357020 pos:1180026 [00000423] avi stream debug: skipping movi chunk [00000423] avi stream debug: </list 'AVIX'> [00000423] avi stream debug: * LIST-root size:854537054 pos:0 [00000423] avi stream debug: + RIFF-AVI size:1180006 pos:0 [00000423] avi stream debug: | + JUNK size:0 pos:12 [00000423] avi stream debug: | + LIST-hdrl size:65426 pos:20 [00000423] avi stream debug: | | + avih size:56 pos:32 [00000423] avi stream debug: | | + LIST-strl size:196 pos:96 [00000423] avi stream debug: | | | + strh size:56 pos:108 [00000423] avi stream debug: | | | + strf size:40 pos:172 [00000423] avi stream debug: | | | + indx size:72 pos:220 [00000423] avi stream debug: | | + LIST-strl size:204 pos:300 [00000423] avi stream debug: | | | + strh size:56 pos:312 [00000423] avi stream debug: | | | + strf size:18 pos:376 [00000423] avi stream debug: | | | + strn size:21 pos:402 [00000423] avi stream debug: | | | + indx size:72 pos:432 [00000423] avi stream debug: | | + LIST-odml size:260 pos:512 [00000423] avi stream debug: | | | + dmlh size:248 pos:524 [00000423] avi stream debug: | | + JUNK size:64666 pos:780 [00000423] avi stream debug: | + LIST-INFO size:62 pos:65454 [00000423] avi stream debug: | | + ISFT size:41 pos:65466 [00000423] avi stream debug: | | + JUNK size:0 pos:65516 [00000423] avi stream debug: | + LIST-movi size:1113386 pos:65524 [00000423] avi stream debug: | + idx1 size:1088 pos:1178918 [00000423] avi stream debug: + RIFF-AVIX size:853357032 pos:1180014 [00000423] avi stream debug: | + LIST-movi size:853357020 pos:1180026 [00000424] avi demux warning: multiple riff -> OpenDML ? [00000424] avi demux warning: detected OpenDML file [00000424] avi demux debug: AVIH: 2 stream, flags HAS_INDEX IS_INTERLEAVED [00000424] avi demux debug: stream[0] rate:5000000 scale:208333 samplesize:0 [00000424] avi demux debug: stream[0] video(MP42) 1920x1080 24bpp 24.000038fps [00000406] main input debug: selecting program id=0 [00000424] avi demux debug: stream[1] rate:56000 scale:1 samplesize:1 [00000424] avi demux debug: stream[1] audio(0x2000) 5 channels 48000Hz 0bits [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:30307869 (ix00) size:336 pos:1178310 [00000423] avi stream debug: indx: type=1 subtype=0 entry=39 [00000424] avi demux debug: loading subindex(0x1) 39 entries [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:30307869 (ix00) size:119712 pos:803259974 [00000423] avi stream debug: indx: type=1 subtype=0 entry=14961 [00000424] avi demux debug: loading subindex(0x1) 14961 entries [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:30307869 (ix00) size:5552 pos:854527886 [00000423] avi stream debug: indx: type=1 subtype=0 entry=691 [00000424] avi demux debug: loading subindex(0x1) 691 entries [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:31307869 (ix01) size:256 pos:1178654 [00000423] avi stream debug: indx: type=1 subtype=0 entry=29 [00000424] avi demux debug: loading subindex(0x1) 29 entries [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:31307869 (ix01) size:77944 pos:803379694 [00000423] avi stream debug: indx: type=1 subtype=0 entry=9740 [00000424] avi demux debug: loading subindex(0x1) 9740 entries [00000423] avi stream debug: found Chunk fourcc:31307869 (ix01) size:3600 pos:854533446 [00000423] avi stream debug: indx: type=1 subtype=0 entry=447 [00000424] avi demux debug: loading subindex(0x1) 447 entries [00000424] avi demux debug: stream[0] created 15691 index entries [00000424] avi demux debug: stream[1] created 10216 index entries [00000424] avi demux debug: stream[0] length:653 (based on index) [00000424] avi demux debug: stream[1] length:653 (based on index) [00000424] main demux debug: using demux module "avi" [00000424] main demux debug: TIMER module_Need() : 6.493 ms - Total 6.493 ms / 1 intvls (Avg 6.493 ms) [00000406] main input debug: looking for a subtitle file in /home/ilyab/video/ [00000426] main packetizer debug: looking for packetizer module: 18 candidates [00000426] main packetizer debug: using packetizer module "packetizer_copy" [00000426] main packetizer debug: TIMER module_Need() : 4.421 ms - Total 4.421 ms / 1 intvls (Avg 4.421 ms) [00000406] main input debug: stream out mode -> no decoder thread [00000461] main packetizer debug: looking for packetizer module: 18 candidates [00000461] main packetizer debug: using packetizer module "a52" [00000461] main packetizer debug: TIMER module_Need() : 0.307 ms - Total 0.307 ms / 1 intvls (Avg 0.307 ms) [00000406] main input debug: stream out mode -> no decoder thread [00000406] main input debug: starting in async mode [00000406] main input debug: `Elephants_Dream_HD.avi' successfully opened [00000424] avi demux debug: old:0 < new 0 [00000406] main input debug: control type=1 [00000461] a52 packetizer: A/52 channels:6 samplerate:48000 bitrate:448000 [00000407] main stream output debug: adding a new sout input (sout_input:0xb6f1b258) [00000413] main mux debug: adding a new input [00000413] mux_ts mux debug: adding input codec=a52 pid=68 [00000413] mux_ts mux debug: new PCR PID is 68 [00000461] main packetizer debug: switching to sync mode [00000407] message stream output warning: message queue overflowed [00000407] main stream output debug: adding a new sout input (sout_input:0xb6f1b520) [00000413] main mux debug: adding a new input [00000413] mux_ts mux debug: adding input codec=DIV2 pid=69 [00000413] mux_ts mux debug: new PCR PID is 69 [00000403] qt4 interface debug: Error while initializing qt-specific localization [00000403] qt4 interface debug: Updating the stream status: 3 [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000412] access_output_udp generic warning: send error: Resource temporarily unavailable [00000368] main playlist debug: incoming request - stopping current input [00000368] main playlist debug: dying input [00000406] main input debug: control type=0 [00000406] main input debug: control: stopping input [00000423] avi stream debug: free chunk JUNK [00000423] avi stream debug: free chunk avih [00000423] avi stream debug: free chunk strh [00000423] avi stream debug: free chunk strf [00000423] avi stream debug: free chunk indx [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream debug: free chunk strh [00000423] avi stream debug: free chunk strf [00000423] avi stream debug: free chunk strn [00000423] avi stream debug: free chunk indx [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream warning: unknown chunk (not unloaded) [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream debug: free chunk JUNK [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream debug: free chunk ISFT [00000423] avi stream debug: free chunk JUNK [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream debug: free chunk idx1 [00000423] avi stream debug: free chunk RIFF [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000423] avi stream debug: free chunk RIFF [00000423] avi stream debug: free chunk LIST [00000424] main demux debug: removing module "avi" [00000420] main access debug: removing module "access_file" [00000426] main packetizer debug: removing module "packetizer_copy" [00000426] main packetizer debug: killing decoder fourcc `MP42', 0 PES in FIFO [00000407] main stream output debug: removing a sout input (sout_input:0xb6f1b520) [00000413] mux_ts mux debug: removing input pid=69 [00000413] mux_ts mux debug: new PCR PID is 68 [00000461] main packetizer debug: removing module "a52" [00000461] main packetizer debug: killing decoder fourcc `a52 ', 0 PES in FIFO [00000407] main stream output debug: removing a sout input (sout_input:0xb6f1b258) [00000413] mux_ts mux debug: removing input pid=68 [00000413] mux_ts mux debug: new PCR PID is 8191 [00000413] main mux warning: no more input streams for this mux [00000406] main input debug: thread ended [00000403] qt4 interface debug: Updating the stream status: 8 [00000368] main playlist debug: dead input [00000406] main input debug: thread 2973895568 joined (playlist/engine.c:244) [00000406] main input debug: TIMER input launching for 'Elephants_Dream_HD.avi' : 82.670 ms - Total 82.670 ms / 1 intvls (Avg 82.670 ms) [00000408] main stream out debug: destroying chain... (name=std) [00000413] main mux debug: removing module "mux_ts" [00000412] main generic debug: thread ended [00000412] main generic debug: thread 2965396368 joined (udp.c:294) [00000410] access_output_udp access out debug: UDP access output closed [00000410] main access out debug: removing module "access_output_udp" [00000408] main stream out debug: removing module "stream_out_standard" [00000408] main stream out debug: destroying chain done Вставить ник Quote
