А при чём тут FreeSCO ? Модем он вроде и в африке модем - добавь куда надо нужную AT-команду и всё. Или во FreeSCO для модема есть только две большие кнопки - "копать" и "не копать" и никаких настроек? =) init-string же ты по-любому куда-то прописываешь...
Это конечно хороший совет ;)) Но и на том спасибо.
Я там ничего не писал(init и тд) он сам звонит, но при этом орет во всю глотку, что не есть хорошо.
а FreeSCO это unix ??
и какой модем ?
а насчет ATвроде команда AT&Mx , где x число 0,1,2 регулирует громкость
AT$& -help
и какой модем ?
AT$& -help
FreeSCO - это линукс
Модем - US.Robotics Sportster
А где эти команды вводить? %)
ну если FreeSCO это Linux и если модем хард модем !! то можно например через minicom
><quote>Я там ничего не писал(init и тд) он сам звонит, но при этом орет во всю глотку, что не есть хорошо.</quote>
и каким образом происходит подключение к инету?
через kppp?
и какой модем ?
а насчет ATвроде команда AT&Mx , где x число 0,1,2 регулирует громкость AT$& -help
Брехня... :)
Полная отключка звука atm0
Регулировка звука от atl0-нет звука, до atl3-самый громкий звук...
Обычно громкость звука регулируется плохо - динамик-то фуфловый :))
Можно попробовать установить значения в S регистре и сохранить, если конечно при инициализации модема громкость динамика модема не изменяется. Если изменяется ищи и правь. Для IDC S22 регистр. :)
1,5 минуты возни в яндексе дали такой текст по FreeSCO:
Программный рутер на базе FreeSCO
Остальные пункты настройки очевидны - но я приведу укороченный листинг своей конфигурации.
----- cat /etc/system.cfg -----
# [Modems]
MODEM0=cua1 # 51.1st modem
MSPEED0=115200 # 52. port's speed
MINIT0="ATZ" # 53. init string
При создании нового соединения с ISP я в строке инициализации
вписал "ATM" и он МОЛЧИТ...только один щелчек и все.
Класс, спасибо вам!!
Оппа, рано радоваться :(
А это что такое:
connect: Dialing [t] T7311111
chat: connect 33600/ARQ/V34/LAMP/V42bis
connect: Chat finished successfully
diald: Running pppd
diald: Running pppd: /sbin/pppd -detach modem crtscts mtu 1500 mru 1500 noauth noipdefault usepeerdns
pppd: In file /etc/ppp/options.cua3: to few parameters for option 'name'
И после этого отключает. Я смотрел в "options.cua3" , там только слово "name|"
Что это все значит?? Как подключить его к инету?
Только что вернулся в винду, все работает. Если кому интересно как лечить этот баг пишите в приват!
В строке иницизализации можно писать подряд несколько команд и выкидывать оттуда команду ATZ имхо не стоит. Кстати буквы AT нужны только в начале команды и возможно после команды инициализации Z надо вставить паузу - я щаз уже не помню. Почитай чего-нибудь по AT-командам, например для начала инструкцию от модема.
  • 4 months later...
это баг Фриски 0.3 - надо ставить патчи - а всего их три штуки -ищи на фрискософте
akkerman@ukr.net
все, что идет в строке инициализации после команды ATZ, модемом игнорируется
guguce, тогда ответь на вопрос как дальше туда кидать команды... например ATD444444 ? у меня все в одной строке... стоит между атz пауза для всех модемов она разная... а мануалки читать некто не мешал...
атz - это сброс в начальные установки (в которые записанны в еепромб все равно что выкл/вкл питание). В строке команды выполняются подряд.
zoro, at z D444444
Дело в том, что ATZ - это пpогpаммный сбpос модема, с  инициализацией
всего и очисткой памяти. Что-то типа пеpезагpузки по Alt-Ctrl-Del, ну,
чуть помягче, наилучшая imho аналогия - выход-и-повтоpный-вход
в зашатавшиеся Windows 3.1 без пеpезагpузки самой машины. Это занимает
некотоpое вpемя (что и видно невооpуженным глазом на USR-ах).
Если во вpемя этого пpоцесса выдать модему еще команду(ы), то он
пpосто пpоигноpиpует ее(их), как компьютеp пpоигноpиpует нажатие кнопок
во вpемя пеpезагpузки.
кидать команду набора номера в строку инициализации?? какой то нонсенс. И зачем вообще ATZ? лично я убираю эту команду и прописываю нужные - например AT+S18=1+s34=14s32=20 (Курьер, Дягилев)
Вообще, в ATZ есть определенный смысл - чистится память и освобождаются буфера, например, в USR Courierах.
Когда у меня была фидошная нода, которая не выключалась месяцами, был замечен забавный баг - я выключил ATZ и где-то через пару суток обнаружил, что соединения рвутся. Залез в статистику, вроде все хорошо, вроде не весна/осень, а рвется соединение и все. Поставил ATZ, все вернулось на круги своя.
И, кстати, по-моему, можно записывать различные профайлы, если уж так требуется тонкая настройка под звонки на разные номера.
Если не требуется, то лучше настроить все один раз, сделать AT&W и наслаждаться жизнью ;)
