a1x1 Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 (edited) Доброго времени суток. Ситуация такая, дальность 6 км, с одной стороны 2100BB офсет 1.2м биквадрат в качестве облучателя, с другой стороны 2100BB 1.5м парабола биквадрат, прямой видимости почти нет. Точки настроены в P2P, опытным путём найден канал 2232 (-35), скорость порядка 7мегабит/с (измерил DUMETR), уровни шумов -115, сигнала -84, пробовал турбо не помогло. С одной стороны эфир боле менее с другой порядка 20 станций. Для данной дальности 7мег/с предел? Какие тонкости есть в настройке 2100BB? Edited April 26, 2009 by a1x1 Вставить ник Quote
SSD Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 Доброго времени суток. Ситуация такая, дальность 6 км, с одной стороны 2100BB офсет 1.2м биквадрат в качестве облучателя, с другой стороны 2100BB 1.5м парабола биквадрат, прямой видимости почти нет. Точки настроены в P2P, опытным путём найден канал 2232 (-35), скорость порядка 7мегабит/с (измерил DUMETR), уровни шумов -115, сигнала -84, пробовал турбо не помогло. С одной стороны эфир боле менее с другой порядка 20 станций. Для данной дальности 7мег/с предел? Какие тонкости есть в настройке 2100BB? Это можно сказать фантастика. :) Вставить ник Quote
[LaN] Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 шумов -115, сигнала -84 помех вообше нету, а вот сигнал желательно -70 Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 шумы и сигналы мерий на обоих концах где-то была таблица сигнал - скорость по ней ориентируйся Вставить ник Quote
a1x1 Posted April 26, 2009 Author Posted April 26, 2009 Шумы с обеих сторон около - 110-115 уровень сигнала и там и там примерно один -82-86, помех нет тк канал -35, пионэры туда еще не добрались. SuperXumuk, про табличку подробнее можно, название хотябы????? Вставить ник Quote
SuperXumuk Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 В зависимости от наличия помех и величины RSSI предельные значения RSSI и rate : set rate 1 -- Select 1 Mbps RSSI= -97 dBm set rate 2 -- Select 2 Mbps RSSI= -94 dBm set rate 5.5 -- Select 5.5 Mbps RSSI= -91 dBm set rate 11 -- Select 11 Mbps RSSI= -88 dBm set rate 6 -- Select 6 Mbps RSSI= -90 dBm set rate 9 -- Select 9 Mbps RSSI= -89 dBm set rate 12 -- Select 12 Mbps RSSI= -88 dBm set rate 18 -- Select 18 Mbps RSSI= -87 dBm set rate 24 -- Select 24 Mbps RSSI= -84 dBm set rate 36 -- Select 36 Mbps RSSI= -78 dBm set rate 48 -- Select 48 Mbps RSSI= -75 dBm set rate 54 -- Select 54 Mbps RSSI= -72 dBm Т.е. даже на которотких линках, вначале необходимо при set rate best при помощи команды get station узнать реальное текущее значение RSSI, например, если RSSI= -76 dBm то устанавливать возможно только set rate 36 или set rate 24 … т.е. в сторону меньших скоростей. Если при RSSI= -76 dBm ввести set rate 54 на удаленном AP то линк с ним через wireless будет утрачен и восстановить линк возможно только через etherhet удаленного AP. Вставить ник Quote
a1x1 Posted April 26, 2009 Author Posted April 26, 2009 Удалённая точка , State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80aff980 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 18, Local RSSI level: -89 dBm, Remote RSSI level: -88 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 18538 24067 0 0 0 0 Tx 8083 8083 0 1 0 454 State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80aff980 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -85 dBm, Remote RSSI level: -85 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 1057 1063 0 1 0 0 Tx 10569 10979 0 1 0 24425 Судя по таблице скорость нужно выставить 6 мегбит/сек, либо улучшить коннект. Папробую отстроить по точнее. За табличку спасибо. Вставить ник Quote
itl2044 Posted April 26, 2009 Posted April 26, 2009 Удалённая точка , State: joined, AID: 2007Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80aff980 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 18, Local RSSI level: -89 dBm, Remote RSSI level: -88 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 18538 24067 0 0 0 0 Tx 8083 8083 0 1 0 454 State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80aff980 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -85 dBm, Remote RSSI level: -85 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 1057 1063 0 1 0 0 Tx 10569 10979 0 1 0 24425 Судя по таблице скорость нужно выставить 6 мегбит/сек, либо улучшить коннект. Папробую отстроить по точнее. За табличку спасибо. Если Вы посмотрите в поле Errors на второй точке - Вы поймете, что у вас проходит всего 30% от общего количества пакетов, тоесть при радиоскорости 6 мегабит Вы получите 6/2/2-70%=0,45 мегабитаИщите прямую видимость. Вставить ник Quote
a1x1 Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Папробую, есть ещё над чем поэкспереметировать, на пути сигнала 25 этажный дом краем попадпет... Вобщем буду пробовать. Спасибо за советы. Как нашаманю отпишусь. Вставить ник Quote
MaXToP Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 для сигнала -85 это хорошая скорость на 6км сигнал должен быть намного лучше около -70дбм Вставить ник Quote
a1x1 Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 Порекомендуйте маршрутизатор. Есть два провайдера, у одного из них VPN Ms chap v2, собственно вопрос, какая железина имеет два порта WAN и поддерживает chap 2 ???? В мануале на Edimax BR-6624 упоминается chap, реально его с chap 2 подружить?? Вставить ник Quote
SSD Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Спецы отзовитесь!!!!! Не в той ветке вопрос.;) Микротик RB450 подойдет для этой задачи. Вставить ник Quote
yrida Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Ага rb450 rb450g баксов до 150 найдете. Вставить ник Quote
a1x1 Posted April 30, 2009 Author Posted April 30, 2009 Роутер нашёл. А вот из линка максимум что удалось выжать это 12 мегабит, это в турбо режиме, сигнал 85 - 88. Измерял думетром. Видимо высотка всётаки мешает прохождению. И ещё, при выключеном турбо, скорость 7 мегабит, включаем пурег скорось 5 мегабит, врубаем турбо соответственно пурег отключаеться, скорось 12 мегабит. При перекачивание фильма 700 мегов сыпеца около 30 тысяч ошибок. Единственное что не пробовали это сменить поляризацию с горизонтальной на вериткальную, сил не хватило. Вставить ник Quote
a1x1 Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 (edited) Смена поляризации не помогла. Как считаете, если штатный разъём выкинуть и впаять кабель прамо в плату толк будет?? Как правильно настроить режим XR ???? Нужно поднять уровень сигнала хотябы до -80 какие способы ещё существуют? Edited May 3, 2009 by a1x1 Вставить ник Quote
zulu_radist Posted May 4, 2009 Posted May 4, 2009 (edited) какие способы ещё существуют? Поднять мощность s power 27 (на свой страх и риск ;) ) Edited May 4, 2009 by zulu_radist Вставить ник Quote
a1x1 Posted May 4, 2009 Author Posted May 4, 2009 Читал что больше 17 не рекомендуется, у нас 19 выставлено. Думаю что дело в антенках, стоят би квадраты рассчитаные для стандартных частот а у нас -35 канал. Папробую ещё штекер выкинуть, впаяться до комутатора, там посмотрим. Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 4, 2009 Posted May 4, 2009 Да чтож там смотреть? Вам нужна ПРЯМАЯ видимость! - без нее - Ваши занятия Сизифов труд. Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 5, 2009 Posted May 5, 2009 7Мбит без прямой видимости ! на 6км ! и еще не доволен тут многие на 200м такого получить не могут Вставить ник Quote
a1x1 Posted May 5, 2009 Author Posted May 5, 2009 Поправочка не 7 а 12.5 мегабит, это в турбо режиме, ошибок бы поменьше, APM показывает около 100% Rx и 90-95% Tx. Собственно а что вас смущает? Нет предела совершенству! Думаю облучатель от Бестера сбацать вроде всё просто. Вобщем не стоим на месте! Эксперементируем! Чего и вам желаю. Вставить ник Quote
BAHbKA Posted May 17, 2009 Posted May 17, 2009 (edited) Расстояние 2450 метров прямой видимости с крыш почти нет, на пути пятиэтажки хочу мегабит 10, реально ли на 2100BB + антенки только вот какие? c обоих сторон по одному компу... Свечу карту) Edited May 17, 2009 by BAHbKA Вставить ник Quote
L-ZiX Posted May 17, 2009 Posted May 17, 2009 Если с правильными антеннами, то вполне может быть Вставить ник Quote
