Доброго времени суток!
Есть дисламы Zyxel IES-1248, есть cisco 7206VXR с IOS version 12.2 (33)SB15, есть сервер FreeRadius. Мне нужно заставить дислам присылать данные о портах с которых подключаются пользователи на радис.
Пробовал на циске включить
вот кусок конфа кошки:
bba-group pppoe realip2
virtual-template 3
vendor-tag remote-id service
vendor-tag dsl-sync-rate service
nas-port-id format c
sessions per-mac limit 10
sessions auto cleanup
Вот что пишется в радиус:
ether 0/0/1:4096.2038 0/0/0/0/0/0
Подскажите в какое направление рыть.
Ссылки приветствуются.
В IES-1248 в последней прошивке таковая возможность ЕСТЬ!
PPPoE ntermediate agent - Именно так и называется.
Есть 2 формата :
TR101 и private
1. Кошка "понимает" только TR101.
2. По информации с сайта циски - это умеет только IOS 12.4T причем начиная с какой-то версии.
bba-gr pppoe бла-бла
vendor-tag circuit-id service
cisco отправляет сию инфу в атрибутах
Cisco-NAS-port и Attr-87
radius-server vsa send cisco-nas-port
можно посмотреть tcpdump-ом приходит ли в пакете этот атрибут, т.к. радиус его может и игнорить.
Edited by ghost
Для начала нужно на DSLAM активировать эту функцию, что на 1248-71, что на 1248-51 в последних версиях ПО эта функция есть.
На DSLAMах уже активировано. Вопрос только заставить кошку востпринимать.
Я на кошке увидел :
Apr 27 13:08:05.534: RADIUS: Cisco AVpair [1] 36 "circuit-id-tag=ZARSCA atm 0/7:2.38"
Теперь как мне заставить фрирадиус проверять пользователя по данной строке?
Он ведь не понимает такого атрибута. И как мне из него выделить mac?
Edited by SanyaZar
Я на кошке увидел :
Можно включить в конфиге cisco_vsa_hack и добавить в dictionary атрибут circuit-id-tag. После этого можно будет использовать этот check-атрибут при аутентификации.
Аналогично с MAC-адресом - если в запросе есть атрибут Cisco-AVpair = "client-mac-address=1122.3344.5566".
Ещё один способ для MAC-адреса - включить на BRAS вставку MAC-адреса в атрибут 31 (Calling-Station-Id): radius-server attribute 31 send nas-port-detail mac-only .
Edited by ilgizk
Можно с этого места подробнее? В сети ничего толком не отыскал.
Edited by SanyaZar
Для идентификации и последующей проверки радиусом нужно
- включить добавление тэга pppoe пакеты фазы discovery оборудовании доступа. Это у вас сделано.
- включить обработку этого тэга на bras. Это тоже сделано. Cisco умеет удалять этот тег в отправляемых клиенту ответах, если это не умеет l2 девайс. Juniper тоже умеет.
- отправлять извлеченные данные серверу radius. Например, radius-server vsa send cisco-nas-port и aaa nas port extended - 87 аттрибут, либо вставить в 31-й аттрибут: radius-server attribute 31 remote-id
Можно использовать VSA - атрибуты вендора, но их нужно добавлять в словарь (кончено если их там нет), как написал ilgizk, а так как в значении атрибута есть его имя, то в файле конфигурации включить обрезание его имени, чтобы оставить одно значение.
Проще посмотреть tcpdump'ом
2 ghost - сама фича появилась в 12.2(31)SB.
В radiusd.conf:
preprocess {
with_cisco_vsa_hack = yes
В dictionary:
ATTRIBUTE circuit-id-tag 3103 string
ATTRIBUTE client-mac-address 3100 string
ATTRIBUTE parent-session-id 3101 string
ATTRIBUTE disc-cause-ext 3102 string
ATTRIBUTE connect-progress 3104 string
Edited by ilgizk
Огромное спасибо p2d. Заработало через radius-server attribute 31 remote-id, но возникает новая трабла.
При подключении некоторых пользователей винда (и хардварные роутеры) выдают ошибку подключения. Иногда помогает перезагрузка железа.
Как лечить?
  • 9 months later...
Интересная тема!
у меня ios: c2800nm-adventerprisek9-mz.124-13b.bin
зухель - IES1248-51, включил на нем PPPoE Intermediate Agent, но на циске нет команды vendor-tag:
R2811(config)#bba-group pppoe mybilling
R2811(config-bba-group)# virtual-template 2
R2811(config-bba-group)#vendor-tag circuit-id service
% Invalid input detected at '^' marker.
и
R2811(config)#radius-server attribute 31 remote-id
вроде ios 12.4 или у меня какие-то другие циски? :-) поделитесь секретом плиз!
