Собственно есть:
Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.2(33)XNC, RELEASE SOFTWARE (fc2)
при попытке соединения юзверю выдает ошибку 691 - недопустимые имя пользователя и пароль. Хотя:
BRAS_1002_Left#test aaa group radius user password legacy
Attempting authentication test to server-group radius using radius
User was successfully authenticated.
А в логах вот что:
Apr 23 10:06:00.772: VT:Sending vaccess request, id 0xAA00070E
Apr 23 10:06:00.772: VT:Processing vaccess requests, 1 outstanding
Apr 23 10:06:00.772: VT:Create and clone interface, Vt1
Apr 23 10:06:00.787: %FMANRP_ESS-4-FULLVAI: Session creation failed due to Full Virtual-Access Interfaces not being supported. Check that all applied Virtual-Template and RADIUS features support Virtual-Access sub-interfaces. swidb= 0x2C2D529C, ifnum= 195
Apr 23 10:06:00.787: %FMANRP_ESS-4-SEGFAIL: ESS Bind Lterm Session: bind failed for Seghandle 0x3B793094 of Type 21
-Traceback= 1#27789faadda13038f9925c8f416f9549 :10000000+63D7E8 :10000000+63E09C :10000000+63BD44 :10000000+245CED4 :10000000+2011004 :10000000+1677A38 :10000000+2DC0C54 :10000000+2DC0CF0 :10000000+1678474 :10000000+16786CC :10000000+1671CB0 :10000000+1671FFC :10000000+16723D4 :10000000+167273C :10000000+16657E0 :10000000+166768C
Apr 23 10:06:00.801: VT:Clean up dirty vaccess queue, size 1
Конфиг, соответственно такой:
class-map match-all match_192
match access-group 192
policy-map asr128k_out
class match_192
police 120000 16000 32000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 32000
sessions per-mac limit 5
sessions per-vlan limit 4000
Кстати, радиус (кроме стандартных параметров - IP, DNS...) передает следующее:
Cisco-AVPair += "ip:sub-qos-policy-out=asr128k_out"
И что с этим делать? Может кто сталкивался и объяснит, где эти детские грабли? Кстати, сама Cisco говорит, что вроде как на ASR пока можно регулировать только out но не in. Странно, может кто что скажет?
  • 6 months later...
Собственно, такая же фигня с L2TP. Что делать, пока не понятно :(
Конфиг interface virtual-template 1 где?
CAR и на in и на out нормально на ASR работает.
Вот!
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Port-channel1.105
ip verify unicast reverse-path
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
no logging event link-status
peer default ip address pool mypool
ppp authentication ms-chap-v2 chap eap ms-chap pap
end
Т.е. ничего примечательного. То же самое прелестно работает на Cisco 7201
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
end
А какие настройки на Port-channel1.105 ?
Команда "no virtual-template subinterface" в конфиге есть? Атрибуты RADIUS "lcp:interface-config" используются?
interface Port-channel1.105
description External Vlan105
encapsulation dot1Q 105
ip address ....
ip accounting output-packets
ip policy route-map debtor
end
Такой команды нет
Конечно используется, к примеру:
Cisco-AVPair := "lcp:interface-config#1=rate-limit output 128000 16000 16000 conform-action transmit exceed-action drop"
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config#2=rate-limit input 64000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop"
MS-CHAP2-Success = 0x01533d323739454443323744343234314634303746383545464441393330343332433530324542
35303445
MS-MPPE-Recv-Key = 0x4679e9a4d5dffb56c69773dab63d4efe
MS-MPPE-Send-Key = 0x814eaac03ce06d0b0208a44165219cb7
MS-MPPE-Encryption-Policy = 0x00000001
MS-MPPE-Encryption-Types = 0x00000006
test virtual-Template 1 subinterface что говорит?
r1002#test virtual-Template 1 subinterface
Subinterfaces may be created using Virtual-Template1
И покажите RADIUS профиль целиком, а еще лучше debug radius.
Nov 18 06:15:37.924: SSM SM ID LOCK: [L2TP mgmt daemon:id_lock:4150] locker <SIP>: count 0 --> 1
Nov 18 06:15:37.925: SSM SM ID LOCK: [L2TUN Application Manager:id_lock:4150] locker <SSS>: count 0 --> 1
Nov 18 06:15:37.925: SSM SM ID LOCK: [sSS Manager:id_lock:4150] locker <SSS>: count 1 --> 2
Nov 18 06:15:37.926: SSM SM ID LOCK: [sSS Manager:id_unlock:4150] locker <SSS>: count 2 --> 1
Nov 18 06:15:38.211: SSM SM ID LOCK: [sSS Manager:id_lock:4150] locker <SSF>: count 0 --> 1
Nov 18 06:15:38.224: SSM SM ID LOCK: [sSS Manager:id_lock:8247] locker <SIP>: count 0 --> 1
Nov 18 06:15:38.227: %FMANRP_ESS-4-FULLVAI: Session creation failed due to Full Virtual-Access Interfaces not being supported. Check that all applied Virtual-Template and RADIUS features support Virtual-Access sub-interfaces. swidb= 0x46464D0C, ifnum= 46
Nov 18 06:15:38.227: %FMANRP_ESS-4-SEGFAIL: ESS Bind Lterm Session: bind failed for Seghandle 0x4AF1C254 of Type 21
-Traceback= 1#1f2564750a9d6b27088662088336171d :10000000+630258 :10000000+62E470 :10000000+62E740 :10000000+242D264 :10000000+1F3F04C :10000000+1632C70 :10000000+2CEA58C :10000000+2CEA628 :10000000+16336AC :10000000+1633904 :10000000+162CF30 :10000000+162D27C :10000000+162D650 :10000000+162D9A0 :10000000+1620A64 :10000000+1622910
Nov 18 06:15:38.231: SSM SM ID LOCK: [sSM connection manager:id_unlock:8247] locker <SIP>: count 1 --> 0
Nov 18 06:15:38.231: %SW_MGR-3-CM_ERROR_CLASS: Connection Manager Error: Class ADJ: - bind all.
-Traceback= 1#1f2564750a9d6b27088662088336171d :10000000+630258 :10000000+62E470 :10000000+62E740 :10000000+162D6C8 :10000000+162D9A0 :10000000+1620A64 :10000000+1622910 :10000000+1622E68
Nov 18 06:15:38.237: SSM SM ID LOCK: [sSS Feature Manager:id_unlock:4150] locker <SSF>: count 1 --> 0
Nov 18 06:15:38.237: SSM SM ID LOCK: [sSS Manager:id_unlock:4150] locker <SSS>: count 1 --> 0
Nov 18 06:15:38.238: SSM SM ID LOCK: [L2TP mgmt daemon:id_unlock:4150] locker <SIP>: count 1 --> 0
aaa group server radius pptp_access
server-private ... auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 07012E4D4D0A1C1604
server ... auth-port 1812 acct-port 1813
ip radius source-interface Port-channel1.10
aaa authentication login default group local_access local
aaa authentication login CONSOLE none
aaa authentication ppp default group pptp_access
aaa authorization network default group pptp_access
aaa accounting update newinfo periodic 5
aaa accounting network default start-stop group pptp_access
virtual-profile if-needed
virtual-profile virtual-template 1
vpdn enable
vpdn tunnel authorization virtual-template 1
vpdn tunnel authorization network default
vpdn-group mygroup
! Default L2TP VPDN group
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol any
virtual-template 1
no l2tp tunnel authentication
Что-то не понятно. В первом сообщении написали что используется
а тут пишете что
lcp:interface-config использовать не надо!
а тут пишете что
У меня lcp:.. , у коллеги ip:sub...
А проблема одна и та же
Команды lcp:interface-config не позволяют использовать субинтерфейсы VAI - только full VAI. Так что их надо убрать.
Поясни плиз, чем заменить lcp: ?
Вот эти настройки могут тоже мешать создавать subinterfaces VAI:
Надо бы попробовать так: убрать эти команды и lcp:interface-config и проверить как в этом случае будет устанавливаться соединение
Ну придётся. Щас нарисуем какой-нить временный тариф и будем потихоньку добавлять параметры
Короче:
ASR1002 не поддерживает параметры радиуса: Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP,
ASR1002 не поддерживает команды rate-limit на любых интерфейсах :(
Софт: asr1000rp1-adventerprisek9.02.04.02.122-33.XND2.bin
Edited by Илфат
Ах да. Пашет пока что только L2TP. По PPTP сессия затыкается на этапе согласования параметров сессии. аср-ка принимает соединение, но не посылает ответ клиенту
Короче:
А оно надо? Рудиментарная вещь низкоскоростных каналов.
Ну а зачем вам именно rate-limit? Через MQC CAR нормально работает и навешивается через RADIUS.
У нас пока CAR на сервисах был поломан, разные классы трафика CAR'или на разные скорости с помощью MQC выдавая полиси через RADIUS.
И вот еще почитайте:
https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe...de_Chapter.html
  • 3 months later...
Народ, кто нибудь смог прикрепить policy на Virtual-Template1 на циске asr1002. У меня раньше на 7301 работала такая конструкция
ip policy route-map gate
route-map gate permit 10
match ip address gate
set ip next-hop 172.16.0.1
P.S. Я смотрю стали следующие команды не доступны на этой циске (asr1002)
ntp update-calendar
pppoe-forwarding
ip cef
virtual-template 1 pre-clone 600
Спасибо.
  • 1 month later...
