boo Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 (edited) сначала опишу ситуацию: на чердаке поставили свитч, нужно провести питание, но питание можно взять только с одного подъезда, но проблема вот в чем: все шахты забиты под завязку, ничего не проходит (был ремонт, и работники "с прямыми руками" их просто зацементировали). можно ли проложить кабель вдоль фасада вверх на чердак в железной гофре и кабелем 2*2.5? бурить из подъезда на крышу не разрешают фактически-то можно, но насколько это будет технически верно Edited April 22, 2009 by boo Вставить ник Quote
woddy Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=44661 Вставить ник Quote
boo Posted April 22, 2009 Author Posted April 22, 2009 ответа на свой вопрос не нашел...или? типа если ЭР и другие компании так делают, то и мне можно? и у них там только езернет и коаксикал, а мне про 220 надо знать Вставить ник Quote
woddy Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 (edited) видишь гофру железную по фасаду - это 220в или ты какого ответа ждал? если есть проект - то делай по проекту. если забил на проект - смотри как делают другие. я почему-то верю, что у ЭР на это были проекты и прочее. они к бумажкам внимательно относятся. Edited April 22, 2009 by woddy Вставить ник Quote
grafgot Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Не вижу тут проблемы. Протяни в железной гофре на троссе и все. Единственно, ДЕЗы к протяжке кабеля по фасаду очень не ровно дышат, поэтому сделать нужно все аккуратно, чтобы в глаза не бросалось. Ну типа крепить по фасаду по всей трассе и тп, т е альпа привлеки. Вставить ник Quote
straus Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 сначала опишу ситуацию: на чердаке поставили свитч, нужно провести питание, но питание можно взять только с одного подъезда, но проблема вот в чем: все шахты забиты под завязку, ничего не проходит (был ремонт, и работники "с прямыми руками" их просто зацементировали).можно ли проложить кабель вдоль фасада вверх на чердак в железной гофре и кабелем 2*2.5? бурить из подъезда на крышу не разрешают фактически-то можно, но насколько это будет технически верно Значится так. Есть такой руководящий документ - ПУЭ. Там ты найдешь все, что касается данного случая: и про металлическую гофру, и про необходимость ее заземления/зануления, и про квадратуру жил кабеля, и про необходимые приборы защиты, и про все остальное. (Кстати, если у вас нет работника, который знает ПУЭ и сдает ежегодно по ним зачет - я бы не рекомендовал вам самим связываться с силовыми сетями).Кроме того, делать монтаж проводки можете вы, но производить подключение должен штатный электрик собственника объекта. И вариации: 1. Если хочешь обезопасить себя (и если чердак по ПУЭ будет отнесен к помещениям с повышенной влажностью) - покупаешь два трансформатора 220/36В или 220/24В, один ставишь понижающим в точке запитки, второй повышающим возле свича. 2. Если хочешь обезопаситься от к.з. в линии - на выходе первого транса ставишь автомат защиты с характеристикой A или B, с небольшим запасом по расчетному току. 3. И для защиты от пьяных электриков и пожара первый трансформатор должен быть с термозащитой, или сам приделываешь термозащиту (с ручным возвратом), где-то на 90-105 градусов. Вставить ник Quote
roling Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 Ну и в конце концов, можно огород с 220 не городить, а запитаться по POE с любой квартиры или щитка :) Витуя ж вы как то клиентам пробрасывать с чердака до клиента будете? Вставить ник Quote
boo Posted April 22, 2009 Author Posted April 22, 2009 можно было бы через РоЕ, но помимо свитча будет еще стоять еще пара медиаконвертеров... всем спасибо, понял, буду пинать ПУЭ Вставить ник Quote
MaStEr-Xmoder Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 с помощью арматура очень хорошо пробиваются забетонированные кабельные каналы. ну в крайнем случае зубило нацепить на перфоратор. всегда прочищали там где они таким образом починены. Вставить ник Quote
roling Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 можно было бы через РоЕ, но помимо свитча будет еще стоять еще пара медиаконвертеров...всем спасибо, понял, буду пинать ПУЭ кстати есть свичи которые поддерживают 4-8 портов PoE что то типа DWL P 50 , DES 1008 P , соответственно можно и свич и конвекторы запитать. Ну и еще есть свичи уже со встроенными конвекторами и PoE. Вставить ник Quote
masterovoj Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 можно было бы через РоЕ, но помимо свитча будет еще стоять еще пара медиаконвертеров... А если кинуть кабель (да ту же витуху) и пустить по нему от щитка до ящика с оборудованием те 9V, 12V, прямо с выходов блоков питания этих свичей, конверторов? Низковольтовый кабель, вроде ж можно. И уж точно никого не убъёт. Вот тока не знаю насколько далеко такое сработает... Вставить ник Quote
straus Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 (edited) можно было бы через РоЕ, но помимо свитча будет еще стоять еще пара медиаконвертеров...всем спасибо, понял, буду пинать ПУЭ Немного не сюда, но:Если конверторы на гигабит - луше отказаться от их использования, а брать свичи с оптическими портами. Иначе будут проблемы со скоростью, когда-то я про это рассказывал. Связано с стандартом на времянки медного гигабита. Edited April 23, 2009 by straus Вставить ник Quote
