День добрый.
Сейчас у нас сеть устроена довольно примитивно. На пассивных свитчах с port-based vlan. Терминируются юзеры на ближайшем Linux-роутере.
Соответственно вся фильтрация только на Линуксе. Адреса раздаем вручную юзерам.
Хочу провести эксперимент. В одном из домов поставить клиентам роутеры.
Настраивать их тут, на месте, потом просто выдавать подключающимся клиентам. Чтобы они просто дома тыкали его в розетку, подключали два провода и всё. Сразу и инет, и локалка, и на все домашние компы.
Заодно и будет кого попингать в доме, чтобы определить в какой части магистрали авария.
Проблемы в следующем:
1) В нашей сети для всех подсеток один шлюз. Соответственно он не в маске подсети. Многие роутеры не понимают такой конфигурации. Просто не дают поставить такие параметры.
2) Опять таки нестандартно собран pppd. Коннектит PPTP только с PAP и без шифрования. Опять таки не все роутеры дают выставить такие параметры. И в инет соответственно не коннектит.
3) У некоторых роутеров нет возможности задать адрес vpn-сервера. Пытается коннектиться на шлюз.
4) Некоторые роутеры не прокачивают через себя более 30-40Мбит (но это пока не очень актуально)
5) Есть замечательный роутер Planet, но в нем всего 2Мб флэшка, и очень древняя прошивка openwrt :(
Конечно первые три проблемы можно попробовать решить, выделив "правильный" комп, на котором все до путя сделано. Но в ближайшем будущем это нереально
В первых двух пунктах замечены роутеры DLink (DIR-100 в частности)
В третьем - ASUS
В четвертом и пятом - Planet
Можете порекомендовать юзеру какую-нибудь железку (до 1000р стоимостью), учитывая вышенаписанное?
Ну собственно мы использовали Planet XRT-401D. Прошиваем его прошивкой Midget (базирующейся на OpenWRT). Но к сожалению не всё нужное ПО влазит в 2Мбайта.
Пропускает не более 40Мбит суммарно. Но это не самая большая проблема.
Стоимость около 1200руб.
Интересовался, может быть более опытные товарищи подскажут еще варианты.
С опытом эксплуатации.
Табличку то эту я видел.
а как это?
а как это?
Сорри, что встреваю, просто сталкивался с подобным.
Часть роутеров (напр. старые Тренднеты) считают, что коннект по РРТР возможен только на шлюз данного сегмента WAN-сети.
Т.е., если у Вас локальный IP вида 192.168.1.XXX, то задать в настройках коннект по РРТР можно только на шлюз этого сегмента. Коннект на 10.0.0.1 (к примеру) тот же ТрендНет 304-й сделать никак не может. Даже если если на шлюзе Вашего сегмента прописаны все маршруты.
Еще одна частая засада с роутерами, в которых заявлен РРТР-клиент: невозможность выбрать тип авторизации вручную. Так было у нас нас со старым провайдером.
Нужен был жёсткий "СНАР", а в куче роутеров есть только "авто".
Всё бы ничего, вот только у прова стояла некая циска, которая давала клиенту параметры для авторизации типа "хачу MS-CHAP v2", и тупой роутер отдавал ей именно то, что она хотела - MS-CHAP v2.
А нужно было отдать простой СНАР. А в роутере его и не выставить...
а как это?
Это примерно так:
ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255
route add -net 192.168.10.0/29 dev eth0
route add -net 192.168.10.9/29 dev eth0
route add -net 192.168.10.17/29 dev eth0
Итого у всех один шлюз, и не надо вешать кучу альясов, для каждой подсетки.
Винда прекрасно соображает как работать с такой конфигурацией.
Если обращаемся к компу в своей подсети - швыряем ARP-запрос, если адрес выходит за пределы подсети - сразу пуляем пакет на шлюз.
Линуху приходится прописывать так
route add 192.168.0.1 dev eth0
route add default gw 192.168.0.1
без первой строки сам не соображает как до шлюза добраться.
А вот роутеры довольно тупые зверюги... (видать тож на линуксе, но ситуацию со шлюзом не в маске никто не предусморел). Им ничего такого не поставишь.
занятно.. а нах такой изврат и главное, как это терпит машина-шлюз? если бы привести схему в соответствие с общепринятыми рфц, то кол-во подходящих моделек CPE-шек повысилось бы, хоть было бы из чего выбирать. если адреса внутри серые, то че их экономить-то?
Edited by ugluck
Ну ваще как бы да. Но за структуру сети и вот такие вот решения не я отвечаю.
С другой стороны, хоть это немного и отдает блэк мэджик, но вполне себе логически работает. И везде...
Если так подумать, то и ip unnumbered - тоже блэк мэджик, однако народ юзает, и очень даже...
тут проблема может возникнуть, что шлюз видит сразу всех клиентов через один интерфейс и на нем арп отрабатывает. так вот, при появлении 2-х клиентов с одинаковым маком оно будет то работать то неработать, причем диагностировать эту траблу будет довольно трудно. (если я правильно понял схему)
