mapleaf Posted April 20, 2009 Posted April 20, 2009 Добрый день коллеги! Доброго времени суток! Помогите пожалуйста настроить внутреннию телефонную сеть, с использованием: AddPackи CISCO LinkSys (работает как роутер) Я так пологаю нужно настраивать все это по H.323 помогите с конфигами для AddPac'a также приму советы с линк сусами схема: Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted April 20, 2009 Posted April 20, 2009 Раз у тебя нат то тогда надо строить всё на SIP и поставить SIP register и SIP proxy. Мона поставить Asterisk. В адпаках всё просто прописываеш в sup-ua sip-server. Потом создаёш Диалпиры. На потсовские диалпиры приземляеш свой номер и регистрируешся на сервере. На воипном Диалпире Всё отпровляеш на сип прокси. Вроде всё. Если бы ната не было то можно было бы и на H.323 мутить с гейткипером и без.(лудше с гейткипером :)). Линксисы вроде только по Сипу работают. Настройки ещё проще чем у адпака. Вставить ник Quote
mapleaf Posted April 20, 2009 Author Posted April 20, 2009 Раз у тебя нат то тогда надо строить всё на SIP и поставить SIP register и SIP proxy. Мона поставить Asterisk. В адпаках всё просто прописываеш в sup-ua sip-server. Потом создаёш Диалпиры. На потсовские диалпиры приземляеш свой номер и регистрируешся на сервере. На воипном Диалпире Всё отпровляеш на сип прокси. Вроде всё. Если бы ната не было то можно было бы и на H.323 мутить с гейткипером и без.(лудше с гейткипером :)). Линксисы вроде только по Сипу работают. Настройки ещё проще чем у адпака. У меня нет сервера.... это замкнутая сеть, IP адреса начинающиеся на 8... я от балды придумал, якобы WAN, ЛинкСис'ы в этой схеме должны как обычные роутеры работать. вот мне нужно на H.323 все это зделать!!!!!! Плизззз HELP с конфигом,помогите эту задачу выполнить Вставить ник Quote
mapleaf Posted April 20, 2009 Author Posted April 20, 2009 А нат-то нужен? неа, все просто! 2 Линк Сиса - работают как роутеры 3 АддПака 1-ый - это к примеру ресепшен, 2-ой с роутером это Охрана, и третий с роутером это медпункт к примеру ) никакого Ната здесь ненужно Вставить ник Quote
TheUser Posted April 20, 2009 Posted April 20, 2009 В каждом адпаке нужен 1. Диал пир на pstn чтобы "приземлять звонок". Типа dial-peer voice 1 pots destination-pattern 123 port 0/1 тут 0/1 - порт куда падать звонок 2. Диал пир на voip для звонков на другие адпаки. Типа dial-peer voice 2 voip destination pattern YYY session target 11.22.33.44 11.22.33.44 - ipшнег адпака, который приземляет номер YYY Соответственно сколько адпаков, столько-1 будет пиров на каждом для связи каждый с каждым. Должно заработать. Вставить ник Quote
mapleaf Posted April 21, 2009 Author Posted April 21, 2009 ! hostname Ohrana interface ether0.0 ether0.1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ! route 194.168.1.1 255.255.255.0 194.168.1.2 route 193.168.1.1 255.255.255.0 193.168.1.2 ! dial-peer voice 0 pots destination-pattern 105 port 0/0 ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 106 port 0/1 ! dial-peer voice 1000 voip destination-pattern 103 session target 194.168.1.2 ! dial-peer voice 1001 voip destination-pattern 104 session target 194.168.1.2 ! dial-peer voice 1002 voip destination-pattern 101 session target 193.168.1.2 ! dial-peer voice 1003 voip destination-pattern 102 session target 193.168.1.2 вот такой вот подойдет? только неразобрался как его загрузить целиком, нужно входить в конфигурационные режимы и т.д., дополнительного гемороя както неохото Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted April 22, 2009 Posted April 22, 2009 блин. Короче фиг тебя поймёш. Если Линксисы только как роутеры и они не натят (хотя сомневаюсь), тогда можно и по h323. Только прикинь теперь что если надо будет добавить новый номер или новый аддпак то тогда тебе надо дописывать конфиг во всех аддпаках--Глупо :) Но если уж так ты решил получить гемор на голову то это твоё право :). Конфиг верный (если правильно роуты замутил) только в dial-peer voice xxxx voip добавь codec yyyyyy ну и no vad тоже не помешает. Кодек желательно для всех юзать один и тотже. А лудше откорй www.cisco.com и почитай как на циске телефонию настраивают. Аддпак конфигурится почти аналогично :) Вставить ник Quote
mapleaf Posted April 22, 2009 Author Posted April 22, 2009 (edited) блин. Короче фиг тебя поймёш. Если Линксисы только как роутеры и они не натят (хотя сомневаюсь), тогда можно и по h323. Только прикинь теперь что если надо будет добавить новый номер или новый аддпак то тогда тебе надо дописывать конфиг во всех аддпаках--Глупо :)Но если уж так ты решил получить гемор на голову то это твоё право :). Конфиг верный (если правильно роуты замутил) только в dial-peer voice xxxx voip добавь codec yyyyyy ну и no vad тоже не помешает. Кодек желательно для всех юзать один и тотже. А лудше откорй www.cisco.com и почитай как на циске телефонию настраивают. Аддпак конфигурится почти аналогично :) у меня такая вот схема лежит на столе, которую нужно настроить! Хаб, 2 Линк Сиса, 3 Адпака, Блоки питания, провода и 6 телефонов (т.к. их по два телефона на одном адд паке, чтобы вас непутать нестал рисовать больше) Мужики, если есть соображения как настроить по другому используя перечисленное оборудования, просьба поделиться видел эту схему в работающем состоянии, человек настраивал все это за 30 минут поможете мне оч.сильно! как в поговорке: Делай добро и кидай его в вводу, добром вернется! Конфиг верный (если правильно роуты замутил) ну вот с линк сисом сейчас парюсь как их там настроить, перед собой нележат, щупать только завтра буду Edited April 22, 2009 by mapleaf Вставить ник Quote
mapleaf Posted April 22, 2009 Author Posted April 22, 2009 Вот такой конфиг мне предложили сейчас AP190# sh run ! version 8.238 ! hostname AP190 ! no ip routing ! ! no bridge spanning-tree ! ! ip-share enable следующие две строки можно не писать, у меня переворачивались интерфейсы вешний и внутренний для того чтоб Адпак админить со стороны WAN внешней ip-share interface net-side ether0.0 ip-share interface local-side ether1.0 ! interface ether0.0 ip address 10.44.209.191 255.255.255.128 line-ctrl promiscuous bridge ! interface ether1.0 no ip address line-ctrl promiscuous bridge ! snmp name ad190 ! no arp reset ! route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.44.209.130 дефотловый рут для обратных соединений ! ! ! ! ! ! VoIP configuration. ! ! ! Voice service voip configuration. ! voice service voip fax protocol t38 redundancy 0 fax rate 14400 h323 call start fast h323 call tunnel enable ! ! ! Voice port configuration. ! ! FXS voice-port 0/0 ! ! ! ! ! Pots peer configuration. ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 329 номер местного телефона, воткнутого в адпак port 0/0 ! ! ! ! Voip peer configuration. ! dial-peer voice 1000 voip destination-pattern T session target 10.44.254.102 адрес гейткипера h.323, у тебя это LS SPA8000 dtmf-relay h245-alphanumeric fax protocol t38 redundancy 0 fax rate 14400 ! ! ! ! ! ! ! Gateway configuration. ! gateway h323-id xxxx имя гейткипера h.322 endpoint-type terminal gkip 10.44.254.102 1719 1 xxxx discovery register ! ! ! Codec classes configuration. ! voice class codec 1 codec preference 1 g7231r53 ! ! ! ! SIP UA configuration. ! sip-ua ! ! ! MGCP configuration. ! mgcp codec g711ulaw ! ! ! Tones ! ! ! ! Вставить ник Quote
Morze Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Я вот одного понять немогу, зачем использовать линксисы в качестве роутеров, если адпак сам с этим может прекрасно справиться ? Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Вообще отстойная схема. Конфиг который тебе дали это конфиг для работы с гейткипером. mapleaf читай доку. Иначе ты эту схему месяцами собирать будеш. Хотя в реальности настраивается она за 30 мин как ты и говорил :) А тупо конфиги вбивать это глупо надо чтото и понимать что же ты туда вбиваеш :) Да Morze адпаки могут заменить линксисы только у них порты 10Mb/s как роутер говно полное особенно не могут нормально договориться по дуплексам со свичами. Вечно там ошибки на интерфейсе :( А вот как телефонная штука оболденная. Никаких нареканий. Вставить ник Quote
Morze Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Да Morze адпаки могут заменить линксисы только у них порты 10Mb/s как роутер говно полное особенно не могут нормально договориться по дуплексам со свичами. Вечно там ошибки на интерфейсе :( 200я серия 10ка, 190я серия 100ка - это раз. Как роутеры, нат или пробросить тунель куда, пашут наура, у самого с пару десятков стоят на ремотных точках - это 2. А в остальном полностью согласен, надо учиться самому думать, а не конфиги заливать ,) Вставить ник Quote
