Добрый день.
Ситуация следующая:
Проводится ремонт целого здания админ. корпуса промышленного предприятия. Штукатурка, шпаклевка...
Я хочу уложить компьютерные и телефонные сети в пластковый короб, чтобы иметь возможность нарастить сеть в будущем. Проделать каналы между этажами.
Начальство (пожилая бабулька), сказала замуровывать все сети в стену.
Мне этого делать очень не хочется, ввиду отсутствия отказоустойчивости и расширяемости системы.
Посоветуйте какие-то документы, которые не советуют замуровывать (скрывать под не разборным потолком) сетевые каналы.
Спасибо.
Как вариант озвучить примерно такую мысль:
Если хотите замуровывать кабель - пожалуйста.
Но так как после завершения ремонта проложенную таким образом кабельную систему
невозможно ремонтировать или модернизировать, то нужно закладывать кабеля по-максимуму.
То есть в кабинеты - по кол-ву рабочих мест по нормам СЭС или по факту, что больше,
умноженному на 1,5-2 для запаса. Между узлами - тройной-четверной резерв. И так далее.
Потом озвучить сколько на это уйдёт кабеля и сколько это будет стоить.
И какого поперечника пучки кабеля нужно будет в стену замуровывать. :)
ЗЫ По документам к сожалению не подскажу.
Edited by azhur
О каком государстве идет речь?
нет такого государства. Приднестровье мы.
Но нормативная база основная Российская. Ну, можно и Модавскую.
доступ к кабелям(лоткам, коробам) должен быть, иначе не отремонтируешь(просверлят не в том месте и усё...) либо железные закладные трубы с люками на изгибах. Вообще поищи здесь
Edited by witch
Все верно, железные закладные трубы, специальные каналы и щитки, открываемые стыки! После нормального ремонта никаких проводов и коробов быть не должно! Если строят не джамщуты, все будет прекрасно обслуживаться. Знаю пару историй, на одном объекте старый коридор отремонтировали обивкой его целиком гипсокартоном! Представляете сколько там сейчас лючков всяких? И еще одни джамшуты чуваку электричество, сеть и ТВ проложили одной трассой под паркетом, а соединения выполнили с изолентой и большим количеством ошибок.
