Короче, собрал тестовую схему коммутатор L3 H3C, к нему Д-линки 1228, и Сервер FreeBSD, подключенный к L3 коммутатору H3C. Задача пустить локальный трафик мимо Сервер, а Интернет через Сервер.
На Д-линках создал VLAN-ы и транком поднял их до L3 коммутатора, там стерменировал VLAN-ы и вроде бы всё ок, далее настроит сервер фряху и поднял там ПППоE, попытался установить соединение ничего в задницу не работает. Выяснил разные уровни OSI, PPPoE L2 и VLAN L3.
Потом поднял VPN и соединился по PPTP, и всё поехало локалка пошла только через Л3 коммутатор, а Интернет через фряху.
локальная сеть 10.0.0.0/255.255.0.0
По VPN получают адреса 10.128.0.0/255.255.0.0
Маршруты никакие на пользовательской стороне не прописывал, но всё работает. Можете мне объяснить как происходит это чудо и как сделать так, чтобы оно происходило и в тех случаях когда я буду давать реальные адресса, нужно как-то подготовиться ?
на пользовательской стороне ничего творить не хочу
А придётся...
Может функционал какой задействовать ? И почему сейчас работает, я же ничего не прописывал.
не обязательно что-то творить на пользовательской стороне. почему оно у вас так получилось - сложно сказать. а вообще можно по дхцп давать специальными опциями юзерам не только дефолт, а маршруты к локалке, а по пптп - дефолт и все получится как надо. а если без ппп вообще обходиться, то еще легче - ближайший к юзеру L3 сам все раскидает
Действительно, а нахрена мне он нужен ? можно ведь по DHCP выдать маршруты. Хотя вопрос после того как пользователи буду соединяться в Интернет через фряху по принципам обычной Айпи маршрутизации они друг друга видеть не будут на ней ? В смысле концепция VLAN на пользователя сохранится? и потом как я буду давать реальники без VPN ? вопросы пока есть.
они будут видеть друг друга через ближайший L3, а чтоб он не гонял их друг на друга через фряху - надо просто настроить правильно маршрутизацию между L3-железками. с реальниками просто в отдельный VLAN(ы)
там стерменировал VLAN-ы и вроде бы всё ок....
сперва скажите что для вас значит "стерминировал"
и что за локальный трафик? на какие ип?
Там где они заканчиваются ив выше не поднимаются - это я стерминировал :)
IP пока серые. Я написал какие именно использовать. С реальниками и BGP ещё не сталкивался, поэтому спросил смогу выдавать реальные IP.
Выдаются просто два маршрута и один из них имеет меньшую метрику, имею ввиду по DHCP. А каждый пользователь в своём VLAN-е и фактически если через фряху бегает внешний трафик, тот у баланс положительный ему ACL-ми на L3, разрешаю соединяться с фряхой, так что ли ?
RFC 3442?
А вы сам это пробовали? И как оно у вас на операционках от MS (winxp, vista-non-sp, vista sp1) работало?
не так. никаких ппп нет, юзер просто хавает по дхцп айпишник, маску, днс и дефолтный шлюз. этот дефолтный шлюз - интерфейс L3-свича. L3-свич знает маршруты к юзерам, для которых он - дефолтный шлюз (эти маршруты для него - connected). он также знает маршруты к юзерам, для которых дефолтным шлюзом являются другие L3-свичи (он их знает статикой либо динамикой) через эти L3-свичи. он также знает маршрут к фряхе. и дефолт (и только дефолт) идет через фряху.
RFC 3442?
сам не пробовал, админы наши юзают. на winxp срабатывает, насчет вислы - не в курсе. Edited by ugluck
ПС заработало все по одной причине - все в одном бродкас домене. т.е. никакой маршрутизации не было вот и работало.
А почему не заработало на пппое (и не заработает на впн при нескольких внутренних подсетях) топому как при включение соединения оно переписывает дефолт маршрут на шлюз, коим является кампутер.
Если юзать пппое/впн то только отдельно прописывать маршруты на локалку у пользователей
про них и разговор. Да, надо не забывать про маршрутизаторы домашние. Слишком мало дешевых моделей понимает это.
Можно "попинать" производителя, например у zyxel-а опция 121 даже в ADSL модемах (P660RT2) в экспериментальной прошивке поддерживается...
Хотя D-Link например ответил "купите минимум 4000 шт - реализуем" :) с тех пор на ADSL модемы от D-Link забили.
Можно сформировать список "рекомендованого оборудования", если у абонента железка не из списка - его проблемы.
Ну то, что D-Link реализовал DualAccess PPTP/PPPoE уже неплохо. Опции поддерживают(по словам на форуме) в DIR-400 и выше. Прям хоть бери длинк пару разных(проводной и с вафлями), ищи на них нормальный WRT/прочий линукс, перешивай и продавай...
