manpac Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 FreeBSD 7.1-RELEASE-p3, MPD 5.2, Dell PowerEdge 1800(2xXeon DP 2.8Ghz, 2Gb Ram, 2xIntel Pro 1000 ). Онлайн 300-400. Ядро собрано с options IPFIREWALL options DUMMYNET options HZ=1000 Такие правила IPFW: pipe 1 config bw 8192Kbits queue 20 queue 1 config pipe 1 weight 50 queue 20 mask dst-ip 0xffffffff #in queue 11 config pipe 1 weight 50 queue 20 mask src-ip 0xffffffff #out add 10 allow ip from any to any via lo0 add 20 deny ip from any to 127.0.0.0/8 add 30 deny ip from 127.0.0.0/8 to any add 40 deny udp from any to me 53 add 41 queue 11 ip from 172.16.200.0/23 to any out via em1 add 50 divert natd ip from any to 91.x.x.x in via em1 add 60 divert natd ip from 172.16.0.0/16 to any via em1 add 61 queue 1 ip from any to 172.16.200.0/23 in via em1 add 70 allow all from any to me add 80 allow all from me to any add 90 allow ip from table(1) to any add 91 allow ip from any to table(1) add 64000 allow gre from any to any add 65500 deny ip from any to any в top`e dymmynet загружает на 100% один из процов и система начинает лагать (виснет MPD и прочие радости), при отключении очередей и пайпов все норм. В чем может быть проблема? Вставить ник Quote
kaN5300 Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Переходите на ng_car для шейпинга/полисинга, иначе будете продолжать терять клиентов ИМХО. Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Переходите на ng_car для шейпинга/полисинга, иначе будете продолжать терять клиентов ИМХО. :) В чем может быть проблема? автор, глубокое изучение freebsd поможет... не бойтесь экспериментировать, без этого не получится 1) не пытайтесь шейпить входящий трафик. он пришел, ничего с ним не сделать, лучше пропустить его (вообще in) и зафильтровать на выходе 2) попробуйте/проведите эксперимент с RED/GRED (random early detection), может, чего-нибудь получится Вставить ник Quote
manpac Posted April 15, 2009 Author Posted April 15, 2009 Переходите на ng_car для шейпинга/полисинга, иначе будете продолжать терять клиентов ИМХО. Так в MPD передаются через биллинг радиус-параметры) Нужно было просто всех таких безлимитчиков (c адресами из сети 172.16.200.0/23) не выпускать за пределы 8 мбитного канала Вставить ник Quote
bsdelnik Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Переходите на ng_car для шейпинга/полисинга, иначе будете продолжать терять клиентов ИМХО. Насколько я понимаю, на ng_car надо для каждого абонента создавать свою ноду. А если абонентов 10 тысяч? Вставить ник Quote
bsdelnik Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 20 000 записей в мускуле. Что вы имели в виду? Вставить ник Quote
photon Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 (edited) NAT лучше делать подсистемами ядра ng_nat или pf, а не демоном natd. При использовании natd происходит дополнительное копирование трафика из ядра в userland. Ядро желательно собрать с опцией DEVICE_POLLING, если пакетрейты большие, то включить polling на сетевухах. Кроме того, проблема может быть в большом количестве одновременных queue. Прежде всего нужно изменить следующие sysctl-переменные: # чтобы в памяти могло одновременно храниться много queue net.inet.ip.dummynet.max_chain_len = 1024 # режим шейпинга вместо эмуляции медленного соединения net.inet.ip.dummynet.io_fast = 1 ng_car ограничивает скорость на интерфейсе (реальном или виртуальном), а не распределяет полосу поровну между разными IP, поэтому в данном случае он не поможет. Edited April 15, 2009 by photon Вставить ник Quote
IvanI Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 20 000 записей в мускуле.Что вы имели в виду? mpd+ng_car по радиусу получает не только разрешение на соединение но и данные для шейпера - 2 строки. Если включить полинг то на 1 ядро ляжет все сетевое, что не есть гуд. Вставить ник Quote
photon Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Если включить полинг то на 1 ядро ляжет все сетевое, что не есть гуд. Откуда такие сведения? Код поллинга MP-safe, причем даже начиная с каких-то версий FreeBSD 6-й ветки. Я лично юзал поллинг на 4-ядерной машине, все параллелилось нормально. Вставить ник Quote
jab Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Если включить полинг то на 1 ядро ляжет все сетевое, что не есть гуд.Откуда такие сведения? Код поллинга MP-safe, причем даже начиная с каких-то версий FreeBSD 6-й ветки. Я лично юзал поллинг на 4-ядерной машине, все параллелилось нормально. top -S не покажете ? Вставить ник Quote
photon Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 (edited) Не могу, т.к. не работаю больше там, где юзал такое. Проблемы с SMP у polling точно были во времена 5-й ветки, но в 6-й уже починили. Edited April 15, 2009 by photon Вставить ник Quote
jab Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Тогда не рассказывайте сказок на ночь. :-) Вставить ник Quote
photon Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 (edited) Polling начиная с версий 6.x избавили от giant lock. С другой стороны, интеловские сетевухи и без поллинга должны справляться. Узкое место здесь в основном natd и недонастроенный dummynet. Edited April 15, 2009 by photon Вставить ник Quote
jab Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 Polling начиная с версий 6.x избавили от giant lock. С другой стороны, интеловские сетевухи и без поллинга должны справляться. Узкое место здесь в основном natd и недонастроенный dummynet. :-) Сетевухи должны справляться с чем ? Вы беретесь лечить подземный стук. Не зная потоков, типа сетевух, конфигурации. Вставить ник Quote
IvanI Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 Откуда такие сведения? Код поллинга MP-safe, причем даже начиная с каких-то версий FreeBSD 6-й ветки. Я лично юзал поллинг на 4-ядерной машине, все параллелилось нормально. Вы просто полинг забыли включить на сетевухах (раньше полинг включался тока в ядре а ща в ядре и на сетевухах) :) Вставить ник Quote
photon Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 (edited) Поллинг был включен и в ядре, и на сетевухах через ifconfig. Соберите у себя ядро с SMP и DEVICE_POLLING и попробуйте сами. В 5.x ядро не собиралось если эти опции включены одновременно, нужно было подправлять systm.h, а в 6.x уже и собиралось и работало. Edited April 16, 2009 by photon Вставить ник Quote
photon Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 (edited) :-) Сетевухи должны справляться с чем ? Вы беретесь лечить подземный стук. Не зная потоков, типа сетевух, конфигурации. Что вы цепляетесь к словам? Лучше научитесь читать. Он же пишет 2xIntel Pro 1000, т.е. это драйвер em(4). 300-400 юзеров online -- значит пакетрейты около 10 kpps, если он конечно не несколько сотен мегабит раздает всем остальным. Для гигабитных сетевух и драйвера с поддержкой interrupt mitigation это ерунда. Edited April 16, 2009 by photon Вставить ник Quote
IvanI Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 Соберите у себя ядро с SMP и DEVICE_POLLING и попробуйте сами На боевых серверах freebsd 6.2 полинг выключил и свершилось чудо(производительность увеличилась в 2-4 раза) Вставить ник Quote
IvanI Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 (edited) Без полинга speedtest.net 73.94 Mb/s 41.79 Mb/s 5 ms Khimki ~ 50 km last pid: 99993; load averages: 0.98, 0.93, 0.86 up 7+01:44:23 12:24:53 75 processes: 5 running, 56 sleeping, 14 waiting CPU states: 1.0% user, 0.0% nice, 2.5% system, 21.7% interrupt, 74.7% idle Mem: 35M Active, 120M Inact, 318M Wired, 199M Buf, 1532M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 3 150.5H 84.77% idle: cpu3 11 root 1 171 52 0K 8K CPU2 2 147.6H 82.13% idle: cpu2 16 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 0 94.4H 74.61% swi1: net 12 root 1 171 52 0K 8K CPU1 1 134.7H 66.75% idle: cpu1 13 root 1 171 52 0K 8K CPU0 0 104.2H 59.91% idle: cpu0 22 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 0 376:40 5.27% irq16: em0 23 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 1 308:45 4.35% irq17: em1 14 root 1 -32 -151 0K 8K WAIT 0 654:08 0.93% swi4: clock 574 root 7 20 0 29452K 19920K kserel 2 23.2H 0.00% mpd4 28 root 1 -68 0 0K 8K - 0 37:41 0.00% dummynet 17 root 1 96 0 0K 8K - 1 23:50 0.00% yarrow С полингом speedtest.net 28.11 Mb/s 32.18 Mb/s 5 ms Khimki ~ 50 km last pid: 139; load averages: 1.10, 0.98, 0.88 up 7+01:48:01 12:28:31 74 processes: 6 running, 54 sleeping, 14 waiting CPU states: 0.7% user, 0.0% nice, 3.2% system, 12.8% interrupt, 83.4% idle Mem: 35M Active, 120M Inact, 318M Wired, 199M Buf, 1532M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 3 150.6H 91.06% idle: cpu3 11 root 1 171 52 0K 8K CPU2 2 147.6H 90.92% idle: cpu2 12 root 1 171 52 0K 8K CPU1 1 134.8H 90.58% idle: cpu1 16 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 2 94.5H 52.88% swi1: net 13 root 1 171 52 0K 8K RUN 0 104.2H 44.97% idle: cpu0 14 root 1 -32 -151 0K 8K WAIT 1 654:28 0.10% swi4: clock 574 root 6 20 0 29452K 19912K kserel 2 23.3H 0.00% mpd4 22 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 0 376:44 0.00% irq16: em0 23 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 1 308:48 0.00% irq17: em1 28 root 1 -68 0 0K 8K - 1 37:42 0.00% dummynet 17 root 1 96 0 0K 8K - 3 23:50 0.00% yarrow 517 root 1 96 0 1404K 1064K select 1 14:27 0.00% syslogd 35 root 1 20 0 0K 8K syncer 0 10:02 0.00% syncer 34 root 1 -4 0 0K 8K vlruwt 3 4:33 0.00% vnlru 1183 dhcpd 1 96 0 6900K 6592K select 1 4:22 0.00% dhcpd 33 root 1 -16 0 0K 8K psleep 3 3:32 0.00% bufdaemon 4 root 1 -8 0 0K 8K - 3 1:08 0.00% g_down Фря 6.2, тунели шифрованые, тесты с обычного клиентского PPTP speedtest.net на сервер Khimki. slave# ifconfig | grep -c ffffffff 497 slave# netstat -w 1 -I vlan41 input (vlan41) output packets errs bytes packets errs bytes colls 5940 0 4871528 5332 0 2479313 0 6157 0 5117026 5430 0 2402921 0 6188 0 5509599 5296 0 2338552 0 5827 0 5013961 5212 0 2381451 0 6037 0 5110621 5360 0 2417038 0 П.С. на 7.1 производительность в 2-3 раза выше Edited April 16, 2009 by IvanI Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 (edited) Переходите на ng_car для шейпинга/полисинга, иначе будете продолжать терять клиентов ИМХО.Насколько я понимаю, на ng_car надо для каждого абонента создавать свою ноду. А если абонентов 10 тысяч? тогда ставят Juniper || Cisco || RedBack || etc... а не FreeBSD на одной машине Edited April 16, 2009 by Giga-Byte Вставить ник Quote
jab Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 С полингом speedtest.net 28.11 Mb/s 32.18 Mb/s 5 ms Khimki ~ 50 km :-) Настраивать polling не пробовали ? Вставить ник Quote
IvanI Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 Пробовали - настроен. Нагрузка поднялась и пришлось отказаться от полинга Вставить ник Quote
jab Posted April 16, 2009 Posted April 16, 2009 Пробовали - настроен.Нагрузка поднялась и пришлось отказаться от полинга Сомневаюсь что настроен. У меня 6.2-STABLE с polling выдает 800Mbits in+ 800Mbits out при полном pfnat + full view BGP. Суммарно 230kpps, 250kstates. Без polling выдает на 5% больше, но начинаются спецэффекты при выжирании одного ядра кернельным тредом. Вставить ник Quote
manpac Posted April 16, 2009 Author Posted April 16, 2009 (edited) Нашел в этой ветке что то похожее, оказывается проблема распространена Edited April 16, 2009 by manpac Вставить ник Quote
