Andrei Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Имеется cisco 3725, которая занимается терминацией pptp + rate-limit + авторизация абонентов через RADIUS. Все работает, но настало время внедрения нового биллинга, а в нем радиус встроенный и не понятно, как наша циска с ним подружится. Надо протестировать. Поскольку второй такой циски нет, то хотел прописать на существующей циске 2 радиус-сервера, чтобы она могла часть абонентов (тестовых) авторизовать через тестируемый биллинг и его радиус. Прописать 2 радиуса на циске не проблема. Проблема как заставить ее авторизовать часть абонентов на 2м радиусе. По cisco.com я понял, что 2й радиус включается в работу только если 1й помер. У меня же ситуация другая. Что-нибудь посоветуете? Вставить ник Quote
Stak Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/techn...080093c81.shtml Что-то похожее на то что вам надо: Example 2: PPP Authentication using a Specific List To use a named list rather than the default list, configure the following commands: aaa authentication ppp ISDN_USER group radius int dialer 0 ppp authentication chap ISDN_USER In this example, the list is ISDN_USER and the method is Radius. Вставить ник Quote
vit Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 (edited) отдельную vpdn-группу для тестового адреса лупбека, где будет указан отличный virtual-temlate с aaa-группой второго радиуса в vpdn-группе указать source-ip аналогично делается для pppoe с тестовым вланом и другой bba-группой Edited April 15, 2009 by vit Вставить ник Quote
Andrei Posted April 23, 2009 Author Posted April 23, 2009 Сейчас сделано так: aaa new-model ! ! aaa group server radius rad_pptp server-private 87.226.ххх.хх auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 хххххххх ip radius source-interface FastEthernet0/0 aaa authentication ppp PPTP group rad_pptp aaa authorization exec default local aaa authorization network PPTP group rad_pptp aaa accounting delay-start aaa accounting update periodic 1 aaa accounting network PPTP start-stop group rad_pptp virtual-profile if-needed vpdn enable ! vpdn-group 1 ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol pptp virtual-template 1 interface Virtual-Template1 description PPTP VPN template interface ip unnumbered FastEthernet0/0 no ip redirects ip policy route-map to_rt2 no logging event link-status autodetect encapsulation ppp peer default ip address pool to_rtk ppp authentication pap chap callin PPTP ppp authorization PPTP ppp accounting PPTP ppp ipcp dns 87.226.ххх.х Предлагается добавить: aaa group server radius rad_lanbilling server-private 172.21.36.233 auth-port 34009 acct-port 34008 key хххххххх ip radius source-interface FastEthernet0/0 aaa authentication ppp via_lb group rad_lanbilling aaa authorization network via_lb group rad_lanbilling aaa accounting network via_lb start-stop group rad_lanbilling vpdn-group 10 ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol pptp virtual-template 10 interface Virtual-Template10 ip unnumbered FastEthernet0/0 no ip redirects no logging event link-status autodetect encapsulation ppp peer default ip address pool to_rtk ppp authentication pap chap callin via_lb ppp authorization via_lb ppp accounting via_lb ppp ipcp dns 87.226.ххх.х Так? "в vpdn-группе указать source-ip" - тут надо указать с какого интерфейса будут идти абоненты для поднятия pptp-туннелей с использованием этой группы? Про loopback не понял. Поясните. Интерфейс, с которого будут идти юзвери и авторизация: interface FastEthernet0/0 ip address 87.226.ххх.х 255.255.255.252 ip address 172.21.36.234 255.255.255.0 secondary Вставить ник Quote
mschedrin Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Может проще в динамипсе сэумлировать циску и там всё отладить, а не на живых абонентах? Вставить ник Quote
Andrei Posted April 24, 2009 Author Posted April 24, 2009 в динамипсеВ чем в чем? :)Эксперимент не на живых абонентах - они будут ходить через старый радиус. Нагрузка на проц циски сейчас процентов 30 в пиках, так что ничего страшного с ней не случится. По циске никто не подскажет? Вставить ник Quote
Andrei Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 Заниматься эмуляцией циски не хочется. Раскопал на складе старенькую циску 2514, по фичасету ее ios поддерживает vpdn. Поднял на ней слегка урезанный конфиг с рабочей циски и уже фиг - она даже со старым радиусом не дружит. Так что отладиться на какой либо "эмуляции", а потом переходить на живую циску - не фонтан. Вариант с двумя радиус-серверами остается предпочтительней. Кто может подсказать по существу топика? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Дежа вю. Я Вам уже ответил, что эмулировать нужно именно Вашу циску, а не какую-то абстрактную, и IOS Вы в эмулятор зальёте тот, что на рабочей циске выполняется. Эксперимент можно считать чистым, даже софтовые баги вылазят те же самые. :) Вставить ник Quote
Stak Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 3725 кстати поддерживается: http://www.certbible.org/dynamips-7200-sim...-full-download/ Вставить ник Quote
YuryD Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 Если у вас freeradius в работе - поднимите где-нибудь rad-relay, accounting полетит, а для биллинга ничего вроде и не надо. или для тестов выдавать имена юзерам в виде user@radius2, Вставить ник Quote
Andrei Posted April 29, 2009 Author Posted April 29, 2009 Дежа вю.Я Вам уже ответил, что эмулировать нужно именно Вашу циску, а не какую-то абстрактную, и IOS Вы в эмулятор зальёте тот, что на рабочей циске выполняется. Эксперимент можно считать чистым, даже софтовые баги вылазят те же самые. :) Ну раз так, то все же попробую. :) Если у вас freeradius в работе - поднимите где-нибудь rad-relay, accounting полетит, а для биллинга ничего вроде и не надо. или для тестов выдавать имена юзерам в виде user@radius2,Стоит InnerCite RADIUS Вставить ник Quote
YuryD Posted April 29, 2009 Posted April 29, 2009 тогда через user@ip.of.radius.2 авторизация должна уйти на 2-й радиус из конфига циски, а аккаунтинг хз куда... Вставить ник Quote
