sc: скрипт для управления Linux-шейпером
photon, спасибо, с $o_if все получается хорошо, а с $i_if - нет, если убрать его во всех функциях, то не могут заполниться массивы
например, вот здесь:
sub u32_load
       my ($ip, $cid, $rate);
       my $ret = E_OK;
       open my $TCFH, '-|', "$tc -p -iec filter show dev $i_if"
               or log_croak("unable to open pipe for $tc");
       my @tcout = <$TCFH>;
       close $TCFH or log_carp("unable to close pipe for $tc");
       for my $i (0 .. $#tcout) {
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В таких местах надо заменить переменную $i_if на $o_if.
Ссылка на сообщение
Спасибо, всё получилось! Надеемся увидеть такую опцию в новых версиях вашего скрипта, очень полезно в случае с несколькими бгп-сессиями.
Ссылка на сообщение
Да, стоит сделать такую опцию, это довольно просто реализуется.
Ссылка на сообщение
добрый день!
на унстабле ядре не хочет работать
uname -a
Linux shaper 3.9-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 3.9.6-1~bpo70+1 x86_64 GNU/Linux
а также на 10 и 11
при выводе команды:
sbin/tc qdisc add dev eth3 root handle 1: htb
ругается - RTNETLINK answers: File exists
хотя если набрать
sbin/tc qdisc add dev eth3 root handle 1: htb default 9
все хорошо проходит
Куда копать, что ему нехватает?
Ссылка на сообщение
Странно, никогда такого не видел. Сейчас тестирую новый релиз, надо будет его с новыми ядрами проверить. Если там поломали HTB, так что без default-класса не работает, то просто добавьте "... default fffe" в соответствующих местах. Там все равно весь нефильтрованный трафик блокируется по умолчанию.
Изменено пользователем photon
Ссылка на сообщение
А если пользуюсь "патчем от Петрович-2012", то как поправить default-класс, чтобы не блокировался?
Ссылка на сообщение
--- a/sc    Thu Jan 10 00:13:36 2013 -0800
+++ b/sc    Wed Nov 13 18:16:47 2013 +0100
@@ -1285,7 +1285,7 @@
   my ($dev, $match, $offset) = @_;
-   $TC->("qdisc add dev $dev root handle 1: htb");
+   $TC->("qdisc add dev $dev root handle 1: htb default fffe");
   $TC->("filter add dev $dev parent 1:0 protocol ip pref $pref_hash u32");
   foreach my $net (sort {$filter_nets{$a}{'ht'} <=> $filter_nets{$b}{'ht'}}
     keys %filter_nets) {
@@ -1345,10 +1345,10 @@
   # block all other traffic
-   $TC->(
-       "filter add dev $dev parent 1:0 protocol ip pref $pref_default ".
-       'u32 match u32 0 0 at 0 police mtu 1 action drop'
+#  $TC->(
+#      "filter add dev $dev parent 1:0 protocol ip pref $pref_default ".
+#      'u32 match u32 0 0 at 0 police mtu 1 action drop'
   return $?;
Ссылка на сообщение
Подскажите как сделать так, чтобы трафик с некоторых ip(ip сайтов) на этом шейпере не шейпился, а проходил мимо?
Ссылка на сообщение
Речь идет о сайтах из внешней сети? Если да, то нужно дописать необходимые правила tc: создать отдельный класс обслуживания и заворачивать туда трафик с помощью u32 filters. Значение prio для этих фильтров должно быть ниже, чем для остальных правил.
Ссылка на сообщение
photon, да, именно сайты из внешней сети. Был бы крайне вам благодарен за пример.
Ссылка на сообщение
Сейчас проверил работу sc в одном из новых дистрибутивов. В версии iproute2-ss130716 не работает чтение правил через пайп, которое используется для ускорения загрузки правил (echo ... | tc -batch). Если отключить эту фичу или делать чтение правил через временный файл (tc -b filename), то все работает. Это какой-то лютый идиотизм, я собираюсь писать Хэммингеру bugreport. У кого-то еще есть похожие проблемы?
UPDATE: Глянул в исходники. Все работает нормально, если поставить тире после -batch: echo ... | tc -batch -.
Ссылка на сообщение
Сделал релиз 1.4.0, в котором присутствует возможность пропускать трафик мимо шейпера до указанных сетей и исправление указанной выше проблемы.
Ссылка на сообщение
ещё раз пропишу благодарность за этот полезный скрипт !!!
Не бросайте это благое дело :)
Ссылка на сообщение
Спасибо за полезный скрипт
Выкладываю реализацию с использованием MARK
IP rate mark
sc dbadd 10.10.10 2048 1235
работает на sqllite на mysql не пробовал но думаю труда не составит до мускул зделать :)
sc.txt
Ссылка на сообщение
Спасибо. Однако, если вместо MARK использовать номера классов tc, то можно обойтись вообще без iptables.
Есть следующий вопрос: кто-нибудь пользуется классификацией трафика с помощью flow (filter_method = flow)? Я собираюсь выкинуть этот метод, потому что он тянет за собой зависимости от iptables и ipset, и обладает меньшими возможностями, чем хэш-фильтры u32. Единственное его достоинство -- простота правил, один хэш на все 2^16 адресов.
Конечно. Perl DBI реализует некий абстрактный интерфейс к БД и может работать даже поверх CSV-файлов. Я уже как-то пробовал.
Ссылка на сообщение
мы нет.
Ссылка на сообщение
День добрый. Ответьте на ламерский вопрос. Сколько пользователей данный калиссификатор способен классифицировать?
интересует практика: гигабит в сек на вход, количество пользователей (ip=скорость) и производительность.
Прочитал тему, порыл интернет, увы кроме фраз, тысячи и теория ничего не нашел. Либо тыкните пальцем в куда надо :)
Ссылка на сообщение
photon, а можно ли вас про-donate'ить, чтобы вы реализовали возможность шейпить по /29 на пользователя, причём адреса могут быть из нескольких сетей /16 (10.5[2-4].0.0/16)? Или это архитектурно невозможно?
Сейчас на FreeBSD, надоело бегать с бубном вокруг и шаманить для получения нормальной сетевой производительности с NAT и shaper.
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
Это возможно, в базе нужно будет хранить две таблицы в формате (classid, rate) и (network, classid). Донэйтить через PayPal можно тут: https://sourceforge.net/p/sc-tool/donate/ . Пишите в личку, если нужно обсудить детали.
Ссылка на сообщение
В следующем релизе удалю фильтр flow и сделаю поддержку дисциплины hfsc.
Ссылка на сообщение
Ну данная реализация с марк для пирингов и NAT
В нашем случае это NAT + Пирин на неораниченой скорости
т.к. проблема с IP v4
Ссылка на сообщение
Вышла версия 1.5 с поддержкой HFSC в качестве корневой дисциплины. Ходят слухи, что HFSC якобы оптимальнее, чем HTB. Так ли это на самом деле?
Ссылка на сообщение
Может вопрос глупый, скажите будет ли работать шейпер если в качестве интерфейса к примеру, указывать вланы входного eth1.1000 и выходного eth1.1001 ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
