G@riK Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба При разбиении на сети /24 получаем 499 масок, при которых превышаем $cid_max (0хFFFF). Да и фильтров опять таки получается слишком много. UPD: убрал в скрипте проверку на превышение $cid_max, ибо точно знаю, что IP у нас меньше данного лимита. В итоге все фильтры успешно создались. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем G@riK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
G@riK Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Столкнулись с проблемой синхронизации с БД. Сеть 192.168.6.0/24 Добавляю IP 192.168.6.65 scin dbadd 192.168.6.65 20mibit В БД появляется такая запись: +------------+-------+ | ip | rate | +------------+-------+ | 3232237121 | 20480 | +------------+-------+ А вот при попытке синхронизации выскакивает ошибка: scin sync Error: argument "invalid class ID" is wrong: 1:1f143 Я понимаю, что class_id очень большой, но почему он таким получился? Изменено 13 февраля, 2012 пользователем G@riK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба У вас слишком много подсетей, советую все же подумать об изменении адресации. Алгоритм вычисления classid устроен так, что все IP в указанных подсетях нумеруются подряд, поэтому на каждом шейпере может быть не более 256 сетей /24. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zohan Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба G@riK, ёжики еще колятся? То ли дело ipfw/dummynet :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба G@riK, ёжики еще колятся? То ли дело ipfw/dummynet :) высурковскаяпропаганда :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
G@riK Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба У вас слишком много подсетей, советую все же подумать об изменении адресации. Алгоритм вычисления classid устроен так, что все IP в указанных подсетях нумеруются подряд, поэтому на каждом шейпере может быть не более 256 сетей /24. Тогда такой вопрос: можно ли немного изменить логику? Я точно знаю сколько у меня в маске занято адресов. Впринципе можно попробовать передавать в параметрах network и filter_network сети в таком виде: 192.168.1.1/24/15, т.е. маска 24, в ней 15 айпи. Далее уже set_class_nets делать смешение на количество IP в маске (+ небольшой запас), а не 256. Точнее я попробовал, но видимо не учёл где еще нужно менять логику работы в связи с такими изменениями. Потому сейчас у меня ошибка и фильтры не появляются: RTNETLINK answers: Invalid argument Command failed (null):3 Изменено 14 февраля, 2012 пользователем G@riK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба Тогда это создаст проблемы при добавлении новых IP. Придется каждый раз расширять этот диапазон. Кстати, я не совсем понимаю, почему нельзя просто раздать всем адреса из одной сети /16, если юзеров мало? У вас IP статически прописаны или раздаются через DHCP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
G@riK Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба У нас около 12тыс абонентов, часть со статикой, часть по DHCP. Тогда это создаст проблемы при добавлении новых IP. Придется каждый раз расширять этот диапазон. Ну потому я и написал, что можно задать небольшой запас (в 20-30 IP на сегмент). Этого хватит, если ночью, например, перезапускать скрипты, которые перегенерируют правила. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем G@riK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gunner Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба tc = /sbin/tc ipset = /sbin/ipset out_if = eth0 in_if = eth1 filter_method = u32 limit_method = policing debug = 0 verbose = 0 quiet = 0 colored = 1 network = 194.190.72.0/22 10.10.128.0/24 192.168.251.0/24 10.50.1.0/24 filter_network = 194.190.72.0/22 10.10.128.0/24 192.168.251.0/24 10.50.1.0/24 policer_burst_ratio = 0.1 quantum = 1500 rate_unit = kibit rate_ratio = 1.0 leaf_qdisc = 'pfifo limit 50' #set_name = pass chain = FORWARD root@billing:/etc/sc# uname -a Linux billing 3.0.13-1myversionlinux #1 SMP Mon Feb 13 20:32:22 MAGT 2012 i686 i 686 i386 GNU/Linux Проблема в следующем. Режим шейпинг - тут все нормально торренты быстро раскачиваются, странички закачка с фтп все в норме, при забитом канале пинги вырастают Режим полисинг - вот тут не нормально, торренты быстро раскачиваются, при забитом канале пинги в норме, странички и закачка с фтп в 1 поток очень медленно. Где копать ? мой sysctl net.ipv4.ip_forward=1 net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1 net.ipv4.conf.eth1.proxy_arp=1 #form atum net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 1048576 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_generic_timeout = 600 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close = 10 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established = 21600 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close = 10 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 60 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_loose = 1 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_be_liberal = 1 net.core.rmem_max = 1048576 net.core.wmem_max = 1048576 net.core.rmem_default = 16777216 net.core.wmem_default = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 8192 16777216 32777216 net.ipv4.tcp_wmem = 8192 16777216 32777216 net.ipv4.route.max_size = 4194304 net.ipv4.route.secret_interval = 300 net.core.netdev_max_backlog = 4000 net.ipv4.tcp_congestion_control = bic net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 8192 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 16384 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 16384 Все это на тестовой машине eth1 включен в неуправляемый свич в который включены 2 машины. Ситуация идентична. При ограничении в 10мбит скорость закачки с локального фтп через шлюз была около 30кбит. После команды sc reset скорость 100мбит. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Gunner Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Полисинг неточно нарезает канал и требует настройки размера приемного буфера. В начале всегда наблюдается пик, а потом скорость стабилизируется. Если получаемые скорости слишком большие, нужно уменьшить параметр policer_burst_ratio (это соотношение между скоростью и размером буфера). Рекомендую использовать шейпинг, если есть такая возможность. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем photon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба У нас около 12тыс абонентов, часть со статикой, часть по DHCP. Тогда это создаст проблемы при добавлении новых IP. Придется каждый раз расширять этот диапазон. Ну потому я и написал, что можно задать небольшой запас (в 20-30 IP на сегмент). Этого хватит, если ночью, например, перезапускать скрипты, которые перегенерируют правила. 32 IP-адреса -- это маска /27. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
G@riK Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба 20-30 IP на сегмент - это запас. Т.е. предположим у меня есть занятых 70 IP в маске /24. Я делаю запас 20-30, чтобы в случае появления новых абонентов за сегодня, для них были сгенерированы правила правильно. Ночью скрипт перезапустится и будет уже другое количество занятых IP + опять таки такой же запас. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inversiya Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Извиняюсь заранее! Тема может быть не совсем в тему, но не подскажете ли... Есть сервер, (Виртуальный) у него есть два сетевых интерфейса eth0 eth1. Пытаюсь настроить шейпер с помощью данного скрипта, но возникает следующая проблема: 1. Когда создаю мост между сетевыми интерфейсами (br0) работает вроде всё нормально. 2. Когда нет моста трафик не ходит между интерфейсами, и с включённым sc и без. ip.net.forwarding включён В iptables добавлял $ iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT $ iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT $ iptables -P FORWARD DROP и пытался так $ iptables -A FORWARD -j ACCEPT $ iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT $ iptables -P FORWARD DROP Не подскажете в чём может быть проблема? PS Маны по iptables читал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Естественно, что трафик не ходит, если разрешено маршрутизировать только из подсети 192.168.0.0/24, присоединенной к одному из интерфейсов. Проще поставить -P FORWARD ACCEPT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inversiya Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Так и надо чтобы только этот трафик ходил. C -P FORWARD ACCEPT тоже ничего не получается Изменено 2 марта, 2012 пользователем Inversiya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба А как вы себе представляете маршрутизацию внутри одной подсети? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Я не понимаю, зачем что-то дополнительно запрещать, тем более на тестовой машине, когда в скрипте по умолчанию блокируются все IP, кроме тех, для которых созданы правила шейпинга. Приведите вывод ifconfig и последовательность команд sc. Если это маршрутизатор, то интерфейсы должны принадлежать разным подсетям. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inversiya Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Объясню поподробнее. Есть некий сервер который, в данном случае, занимается ограничением скорости. У него две сетевухи, на них не должно быть ни каких ip адресов. Всякие наты и т.д. стоят отдельно. Соответственно пакеты приходящие на первый интерфейс (даже с отключенным sc) должны уходить на другой. А sc в своё время должен ограничивать скорость. Сейчас же: что включен, что выключен sc, пакеты не проходят! Начинают они ходить только когда интерфейсы объединены в мост. Тогда начинают работать и правила iptables и sc ограничивает скорость. По поводу работы sc вопросов вообще нету, он работает нормально! Вопросы скорее про iptables. Вот собственно вопрос, что я делаю не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Вопрос скорее не в iptables, а в конфигурации вашей тестовой сети: интерфейсов маршрутизатора и таблиц маршрутизации на присоединенных к нему компьютерах. Поскольку вы не приводите эту информацию, то я ничего не могу сказать по этому поводу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inversiya Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Сеть примерно выглядит так: 1 внутренняя сеть (есть белые и серые адреса) 2 несколько серверов (виртуальных внутри одного физического) включенных по цепочке 3 граничный маршрутизатор 4 интернет сервер --eth0|PPPoeE|eth1---eth0|Shaper|eth1---eth0|NetFlow|eth1---eth0|NAT|eth1-- там ещё несколько есть Граничный маршрутизатор имеет несколько белых интерфейсов Вот например Shaper и NetFlow не должны иметь ip адреса а прозрачно прокидывать пакеты. Shaper должен только вносить задержки (ограничивать скорость) NetFlow должен только смотреть что через него проходит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Еще раз, я говорю не про реальную, а про тестовую сеть, которая собрана на виртуальных машинах. Какие адреса и маски назначены интерфейсам шейпера и существуют ли нужные маршруты в таблицах маршрутизации на машинах, присоединенных к нему? Если эти вещи настроены неправильно, то пакеты ходить не будут, и iptables тут ни при чем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inversiya Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) · Жалоба В том то и дело что ни каких ip адресов на шейпер не назначено! Тестовая сеть компьютер|eth0 11.22.33.44/24 (белый)---(нет ip) eth0|shaper|eth1 (нет ip)---11.22.33.1/24 eth0|Cisco|---- internet шлюз на компе 11.22.33.1 Кстати говоря на шейпере должны быть прописаны какие нибудь маршруты (он без ip)? если да, то какого вида? Изменено 3 марта, 2012 пользователем Inversiya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Так если вы хотите работать тупо на интерфейсах, да еще и без адресов - единственный вариант это бридж. А вот как шейпить на бридже - это отдельный вопрос. Зачем там нужен бридж сложно понять, нормальные люди используют маршрутизацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Inversiya Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Не охота чтобы серваки были видны из сети. по этому и ip не ставятся. Я так понял что если я хочу без ip на интерфейсах то будет работать только через мост???? Если да, тогда вопрос как правильно настроить sc (по поводу in_if и out_if)?? При мосте (br0) я настраивал на интерфейсы eth. Правильно ли это? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Не охота чтобы серваки были видны из сети. по этому и ip не ставятся. Я так понял что если я хочу без ip на интерфейсах то будет работать только через мост???? Если да, тогда вопрос как правильно настроить sc (по поводу in_if и out_if)?? При мосте (br0) я настраивал на интерфейсы eth. Правильно ли это? Главное -- правильно указать интерфейсы, чтобы в полях IP-адреса источника или назначения стояли адреса ваших клиентов. in_if -- интерфейс, смотрящий во внутреннюю сеть, на нем шейпится входящий трафик, интерфейс out_if должен смотреть во внешнюю. Есть ли у этих интерфейсов IP-адреса -- для шейпинга не имеет значения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
