Добрый день.
При установке оптоволоконного кабеля в дом, необходимо завести его на уровне 2-го этажа. Председатель ТСЖ, данного дома утверждает что сверление фасада запрещено, т.к. стена является несущей конструкцией, хотя в других домах такие отверстия присутствуют (проводят телефонные кабеля, крепят кондиционеры и т.д.). Возникает вопрос, существуют ли какие-либо нормативные документы или госты подтверждающие какое-либо мнение?
Добрый день.
Многое зависит от материала стены. в принципе прямого запрещения сверления фасадов нет (если конечно дом не объект культурного наследия) :) Другое дело, что при сверлении нормы соблюдать надо, вот выдержка из норм по креплению кондиционеров и другого навесного оборудования :
"После разметки фасада в нем сверлятся отверстия под дюбели для крепления кронштейнов к основанию. Когда основанием является кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, при этом, расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 25 мм, а от тычкового – 60 мм. Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора."
Дополнительно посмотрите
http://www.dev-plates.prom-res.ru/23.htm - ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования
http://www.bondplaza.ru/index.php?x=bp92 - СНИПЫ
http://arhigrad-spb.ru/index.php?option=co...4&Itemid=27 - Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/appealsCH/81E98...325733C005D31FC - ответ гос жил инспекции г Москвы по вопросу крепления конструкций к фасадам
http://www.tamcredit.ru/tl/aza508aj/def.pl - Принципы организации ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов зданий и сооружений.
И еще, в любом случае на проведение работ нужен (сильно желателен) проект, хотя конечно можно и типовой использовать. Вот проект и надо согласовывать и лучше не с председателем ТСЖ, а в управлении архитектуре района или города. А уже с согласованным проектом идти к председателю ТСЖ.
Edited by roling
  • 2 weeks later...
Добрый день.
а теперь по быстрому по прочитанному зафигачить проект, оформить его у лицензированного проектировщика (пара печатей + "на чай") и сверлить сколько влезет
Ну положим одним чаем тут не отделаешься, многие проектировщики (сам был из таких) все больше коньяк предпочитают :), а так конечно - оформил, печати поставил и вперед.
