Приветствую всех!!
Железо такое
Сервер Supermicro 5015B-MT
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
real memory  = 2145845248 (2046 MB)
BIOS залил последний. Все установки дефолтные, только включана установка посети.
На этом железе FreeBSD ставится и работает без вопросов.
Но оч. надо поставить Микротик - лицензии уже куплены.
Ставлю Микротик 3.22 по сети, разделы создаются, все устанавливается и по окончанию установки утилита Netinstall пишет что все ОК! ...а после перезагрузки сначала появляется строка Loading... далее пауза примерно 30-40 сек и CRC ERROR System Halted
По сети и с CDROM ставил Микротик на обычный офисный комп, типа 3ГГц Celeron - все ставится и работает.
С CDROM система на сервер не устанавливается.
Edited by dm765
Когда ставлю с CDROM система начинает загружаться, типа Linux Loader и далее примерно 3-5 строк, потом CDROM not found , подключал внешний USB CDROM и с него загружался - результат тот же.
Менял режимы режим работы IDE контролера, не помогло.
Ставлю на SATA disk.
Вынул одну планку памяти (было 2 планки по 1 G, работали в 2-х канальном режиме) - все поставилось, видимо некорректная работа памяти в 2-х канальном режиме.
Может надо было тайминги в биосе настраивать под эту память?
Кстати заметил, что разные настройки IDE контроллера меняют SOFTWARE ID
С такими вопросами надо мучать тех у кого брали лицензию они ответы знают :) а если не знают то вывод сами можете сделать :)
Проблему решил перепрошивкой BIOS, залил промежуточную версию и все заработало.
Продавцам и разработчикам микротика вопрос задавал, "а в ответ тишина"...
Слишком брендовое железо. Разработчики мтика такого скорее всего и близко не щупали, не то, что тестили на совместимость.
Советую под мтик брать общеупотребимые комплектующие, и желательно предпоследнего поколения, дабы не нарываться на отсутствие драйверов.
частая проблема новых материнок в том что там ИДЕ контролер нестандартный а то и вовсе заменен на внешний раид.
поэтому может получится на САТА винт поставить с САТА СДрома.
