Радиолинк, 3 км. Каждая сторона: длинк 2100 + 24дб антена, кабель штатный (1м). Уровень сигнала по длинковским попугаям: 86%
При этом скорость около 8-11 мбит/сек.
Какие настройки можно/нужно покрутить?
Где взять прошивку bluebox? Думаю она мне поможет...
Прошил... Настроил... Работает... Скорость поднялась в 2 раза, теперь порядка 24мбит/сек... Хорошо -)
Можно ли больше?
RSSI = -70 - т.е. 54mbps дает с запасом, возможно и на 108 хватит, вот только как настроить, чтобы реализовать полный потенциал этих железок?
да наверное еще и длинна кабеля большая, и разъёмы окислились, и не загерметизированы жидкой резиной и скотчем специальным
108 чего? Это даже теоретически недосягаемые параметры даже на столе!
Я понимаю, что 108 мбит нереально. Но если в режиме 54 мбит получаем около 24 мбит реальной скорости, то вероятно в режиме 108 - удасться выжать если и не 50, то хотя бы около 40
RSSI = -70
Плохо отьюстировали антенны, сигнал хероват для данного расстояния и антенн такого КУ.
Какой примерно должен быть? -50 ?)
Кабель штатный от антены сразу в точку (через маленький переходник). Точка в гермобоксе сразу за антенной прикручена.
Про окисленный разъемы... только смонтировали, еще не успело бы ничего оксилиться...
Резиной да, не герметизировали
юморист !!! ))
И где здесь юмор?)
Если железка может больше - значит надо ее заставить сделать больше. Если не может - значит все, приехали.
Edited by Heggi
Оффициально компания Д-линк заявляла о максимальной пропускной способности двух точек на одном столе в режиме турбо 72 мб максимум. 72/2=36 в одну сторону. А на растоянии, да с шифрованием, да с помехами и это становится не реальным. + режим турбо из за увеличения занимаемой полосы даёт помеху от себя остальным.... Если вам нужно максимум скорости и производительности, то смотрите в сторону рутебордов на микротике с двумя карточками с каждой стороны, ставьте 4 направленных антены и настраивайте дуплекс.
  • 3 weeks later...
RSSI = -70
Присоединяюсь к вопросу. Сколько должно быть?
Кроме того, наблюдаем занимательную вещь - 90% процентов времени в сутки канал работает стабильно, пинг 8-20, даже при нагрузке. Но в остальные 10% начинается "колбаса" - теряется один из 10 пакетов, пинги скачут от 8-20 до 1500-2000. Есть идеи в связи с чем?
-100-20lg(3)+2*24-2*2(разъемы, кабель)+15(усилитель)=-42,5. 2100ББ уровень занижает на 10дБ, итого имеем -52.5 Где-то просрали 15дБ :)
Все верно, не 100, а 115.
Скорее всего нашли почему скачут пинги. Вот логи с точек:
Точка 1:
WLAN Access Point wlan1 -> get station
00:**:**:**:**:**, State: joined, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -77 dBm, Remote RSSI level: -74 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 2906377 2909600 0 20 0 0
Tx 1405110 1405153 0 0 0 269610
Точка 2:
00:**:**:**:**:**, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -76 dBm, Remote RSSI level: -73 dBm
Rx 1412429 1416791 0 0 0 0
Tx 2923197 2923200 0 0 0 35317
set rate зажали руками на значении 108, при значении best цифра постоянно меняется, то 48, то 72, то 96, то 108
игрались с турбо режимом, с суперГ и с set rate - картина почему-то вообще не меняется ни в какую сторону
Возникает вопрос - почему ошибки при передаче? Светлые головы, прошу помощи!
Edited by t0x1c
Точка 1:
Rx 453982645 456089919 0 0 0 0
Tx 361281917 361282231 0 0 0 28100886
Точка 2:
Rx 361275831 364603602 0 0 0 0
Tx 453988217 453989752 0 0 0 22769504
Это интерференция межчастотная ... ищите частоту почище ...
И действительно, ушли на 2232. ошибок меньше, канал стабильней
