rixo Posted April 11, 2009 Posted April 11, 2009 Встала задача: нужно в нескольких помещениях через эзернет управлять включением света, по заданной программе. Раньше использовал mikrotik, там можно управлять светодиодом, я к нему и прицепился. Теперь нужно несколько помещений, хотелось бы 5-6 выходов (непомешало бы 2-3 входа). Вобщем нужна плата по типу микротика, под линукс, с возможностью програминга. Поделитесь ссылками на такое железо :) Вставить ник Quote
puh Posted April 11, 2009 Posted April 11, 2009 (edited) обязательно по ethernet? есть много разных систем "умного дома". есть старичок протокол x10, использующий сетевые провода для передачи сигналов управления. Есть более современный z-wave, использующий радиоканал. соответственно к любому писюку подключается usb или rs232 контроллер, а лампочки включаются просто в сеть 220V через ламповые модули. Для писюка есть программы под Win и Lin, позволяющие отправлять и принимать комманды, соответственно запрограммировать можно что угодно. Edited April 11, 2009 by puh Вставить ник Quote
vadya Posted April 11, 2009 Posted April 11, 2009 можно еще и от лайткома управление розетками NetPing 5PWR-220 сам непользовался Вставить ник Quote
rixo Posted April 11, 2009 Author Posted April 11, 2009 (edited) У лайткома железки глючные, не работают они стабильно, юзал пару штук, те что с snmp, вроде работают по началу, а через некоторое время всякие спецэфекты вылезают. Lpt - конечно вариант, но это нужно целый комп городить, ящик большой и потребление электричества. Нужен мини-комп, по типу микротика, с линуксом на борту, потребление разумное 10-20Вт ну и размеры тоже mini-itx самое то. Нужно будет http прикрутить, чтобы через веб-морду ученики могли программировать включение и выключения света. сижу в гугле, пока вот что нарыл http://www.pcengines.ch/alix1d.htm Edited April 11, 2009 by rixo Вставить ник Quote
mmv980 Posted April 11, 2009 Posted April 11, 2009 usb-to-lpt и воткнуть в usb на маленьком компе :) Вставить ник Quote
jab Posted April 11, 2009 Posted April 11, 2009 Lpt - конечно вариант, но это нужно целый комп городить, ящик большой и потребление электричества.Нужен мини-комп, по типу микротика, с линуксом на борту, потребление разумное 10-20Вт ну и размеры тоже mini-itx самое то. Что мешает взять говнороутер и заюзать ethernet ports link up/link down ? Прям с готовым web-интерфейсом, и с тем же говнолинуксом на борту. Вставить ник Quote
Stak Posted April 11, 2009 Posted April 11, 2009 У APC есть блоки розеток с управлением по ip. Думаю тоже подойдёт. Но наверное недёшево))) Вставить ник Quote
rixo Posted April 11, 2009 Author Posted April 11, 2009 (edited) нет APC не подходит, дорого и функционал по snmp, а значит веб интерфейс нужно будет на другом компе подымать. Нужна готовая системная плата, пока накопал тока mini-itx.com мамки где есть lpt не могу сообразить как у гугля спросить правильно про это, ну не поверю я что нет готовых железок таких Edited April 11, 2009 by rixo Вставить ник Quote
mikevlz Posted April 12, 2009 Posted April 12, 2009 не забивайте гвозди микроскопом, возьмите кувалду. Ученикам автоматизацию надо преподавать на соответствующих средствах. http://www.advantech.ru/products/ADAM-6060/mod_1-2MLEBC.aspx думаю такое будет немного в самый раз. по price.ru стоит игрушка с выходами на 250В порядка 7600р. Судя по мурзилке, у всех модулей веб-интерфейс дает возможность считывать состояние, устанавливать выходы думаю тоже даст. Есть бесплатная линия помощи, по которой можно вынести мозг производителю. Вставить ник Quote
Harmer Posted April 12, 2009 Posted April 12, 2009 http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...id=702&key= Вставить ник Quote
Dima44444 Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Встала задача: нужно в нескольких помещениях через эзернет управлять включением света, по заданной программе. Раньше использовал mikrotik, там можно управлять светодиодом, я к нему и прицепился. Теперь нужно несколько помещений, хотелось бы 5-6 выходов (непомешало бы 2-3 входа). Вобщем нужна плата по типу микротика, под линукс, с возможностью програминга. Поделитесь ссылками на такое железо :) Вы пишите, что "Раньше использовал mikrotik, там можно управлять светодиодом, я к нему и прицепился". У меня такая задача: роутер на базе mikrotik+ADSL модем D-Link 2500U, модем виснит и интернет пропадает, соответственно если написать скрипт который будет управлять светодиодом (например: если при ping www.mail.ru =0 то включить светодиод на 10 секунд), микротик сможет на 10 сикунд сбрасывать питание модема. И интернет будет восстанавливаться. А к какому светодиоду подключиться и с помощью чего Вы реализовали управление этим светодиодом??? Вставить ник Quote
2go Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 а если подойти к проблемме с паяльником ? например вместо света диода релюшку, или к светодиоду фотодиод прикрутить и после него небольшую плату с реле ? Вставить ник Quote
vIv Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 У меня такая задача: роутер на базе mikrotik+ADSL модем D-Link 2500U, модем виснит и интернет пропадает, соответственно если написать скрипт который будет управлять светодиодом (например: если при ping www.mail.ru =0 то включить светодиод на 10 секунд), микротик сможет на 10 сикунд сбрасывать питание модема. И интернет будет восстанавливаться.Готовое решение называется "пинговалка"http://www.netping.ru/product_item.aspx?id...ng_power_PWR-v2 Вставить ник Quote
vIv Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 тов. Самум, а сертификат есть? нам такое пригодилось бы, но нужен полный комплект макулатуры. Вставить ник Quote
varvar_p Posted November 27, 2009 Posted November 27, 2009 У меня такая задача: роутер на базе mikrotik+ADSL модем D-Link 2500U, модем виснит и интернет пропадает, соответственно если написать скрипт который будет управлять светодиодом (например: если при ping www.mail.ru =0 то включить светодиод на 10 секунд), микротик сможет на 10 сикунд сбрасывать питание модема. И интернет будет восстанавливаться.Готовое решение называется "пинговалка"http://www.netping.ru/product_item.aspx?id...ng_power_PWR-v2 Ну наверное наши устройства будут самым оптимальным выбором для этой задачи по критерию цена/функциональность. Но только не низковольтные устройства которые советовали выше а PWR-220 v2 устройства которые напрямую могут управлять розеткой 220В NetPing /PWR-220 v2 http://www.netping.ru/product_item.aspx?id...power_PWR220-v2 - 1 розетка 500 Вт (есть модификация на 1кВт) упраление web/SNMP v1 - 65 usd/шт (розница). NetPing 2/PWR-220 v2 - 2 независимо управляемые розетки по 500Вт, дополнительно можно подключить до 8-ми тремодатчиков, и до 2-х шлейфов охранной сигнализации ("сухой контакт") упраление web/SNMP v1 - 85 usd/шт (розница). Есть модификация устройств со встроенным 3-х портовы Ethernet switch, чтобы не занимать розетки основного свича или не ставить доп свитч в месте установки устройства. Сейчас любой алгоритм управления розетками можно реализовать по SNMP, но готовится версия встроенного ПО в которой алгоритм работы будет задаваться в самом устройстве прямо в web интерфейсе. Вставить ник Quote
