Было приобретено следующее оборудование - база - R2-AP1-F4960 и 20 клиентов - DS5-CPE.
В ходе испытаний выяснились следующие моменты - база сохраняет маршрут, но при перегрузе не подгружает его, хотя в конфиге он есть.
SNMP и не пахнет, демон есть, его можно включить, но не запустить, слышал, что есть экспериментальная прошивка с SNMP.
Когда на клиенте (на встроенной антенне) выставляем вертикальную поляризацию, то при изменении положения клиента(поворот на 90 градусов) уровни меняются незначительно. Когда же выставляем горизонтальную поляризацию, уровни становятся значительно хуже и клиент практически не работает.
В мануале нет описания некоторых функций поллинга - в частности интересует параметры polling-skipslope и polling-scheduler.
А так же есть более новые прошивки с шейпером, но не понятно где их брать.
Кто что может по этому поводу сказать?
McClaud.
Уже 2-й год работаем с Рапирой, да в описание не все соответствует ап-ре. А какая прошивка у Вас? В новой прошивке 2020 все вроде работает, а поллинг отсутствует как понятие. Но новая прошивка не работает с DS 5. Сделали сами как можно проще все выставили в мост, поллинг выключили. Прошивку поставили 1763.
Антенны есть и горизонтальной и вертикальной поляризации, все работает как часы
Client MAC Id Speed RSSI Signal Inactive TX RX Caps Flags
0015.6d64.3c06 2 13 30 -65 120 44395 2672 Es F
0015.6d64.3c12 4 12 30 -65 210 42475 38800 Es F
0015.6db9.78c2 1 13 32 -63 120 58721 640 Es F
0015.6d64.3bf0 3 13 33 -62 120 23104 28816 Es F
Вот прошивки которые у нас:
Версия ПО базы -
RapiraOS
Firmware type PTMP
Hardware type: wor
Version: 2.0.1
Build: 2090
Версия ПО клиентов -
WENOS Wireless
SVN Version 1838
Может поделитесь прошивками?
Да...и еще Вы как-то мониторите каналы? Без SMNP это грустно, написали скрипт, который обращается по ssh, кидает команду, записывает вывод, закрывает соединение и пишет в файл, но кривая реализация. Может есть что-то умнее? И у Вас прошивка с шейпером?
а если им позвонить? они ведь в Раше вроде
Это сложно...отправляют к продавцу, а продавец...в общем не это обсуждаем...
Edited by McClaud
С этим оборудованием видимо всегда будут проблемы с ПО. Именно поэтому мы откатились на старые прошивки. Наши проблемы Рапирой решаются , но очень долго. С SNMP мы вообще не стали работать, так как пока нет реализации.
Базы и Клиенты индустриал
WENOS Wireless
SVN version 1763
Клиенты DS 5
WENOS Wireless
SVN version 1739
Каналы не мониторим , пока не до этого. За 2 года все сбои были из-за электричества и прошивок. Мы нашли рабочий режим и держимся пока его.
Прошивки без шейпера. Странно , что мало откликов, на данную тему. Может кто еще работает с Рапирой?
WENOS Wireless
SVN version 1763
Клиенты DS 5
WENOS Wireless
SVN version 1739
По рапирам инфы вообще крохи и такое впечатление, что мало кто их использует. По настройкам\функционалу(а так же цене) они мне нравятся.
Инфа у меня только из официальных мануалов, да чуть-чуть из общения с продавцами.
Может скините, что у Вас есть на почту(прошивки итд)? McClaud_ne{цобако}mail.ru. Есть не нулевая вероятность, что у нас появится прошивка с шейпером - поделюсь, если нужно.
Заранее спасибо.
  • 2 weeks later...
приветствую
честно говоря, обрадовался, когда по запросу polling-skipslope гугль выдал русскоязычную страничку)
работаем с рапирой в течение где-то полугода, вопросы вызывает поддержка snmp, а также настройки поллинга, ибо передаем (или пытаемся) через WiFi TDMoIP...
MLINK: show version
WENOS System
Firmware type PTMP
Hardware type: wor
Version: 2.0.1
Build: 2067
по поводу snmp уже понял, а вот по поводу поллинга - если кто что нарыл, отпишитесь пожалуйста
а вообще, могу сказать, что устройства понравились. а после использования других (не помню каких) аналогичных устройств, очень понравилась возможность юстировки антенн по звуку, т.к. зачастую крутить их приходится "на природе"
Покурите вот этот док.
http://www.eionwireless.com/library/manual...5845_Manual.pdf
Ничего похожего не находите? Мне кажется один-в-один, даже экран загрузки, НО реализован например SNMP(стр. 102).
В рапире модуль тоже есть, но его можно активировать(enable), но не запустить(start), а так есть все настройки.
Интересно, как рапировци это объяснят? Вообще они кичились, что это ИХ ОС.
оне говорили, мол, это они для иностранцев делали прошивку под какую-то буржуйскую контору. то, что snmp прописано в мануале, не обязательно значит, что оно работает.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, собственно вопрос, если кто занимался этим. Есть AP Rapira, настроена как точка доступа, на "пятерку", клиентский прибор smartBridges 3414 airClient Nexus в режиме NAT. В Рапире настроил роут по дефолту, прописал днс, разрешил в скрипте маскарадинг своей подсети, с которой коннекчусь к рапире. Начинаю с клиентского "пинговать" хосты, радио интерфейс рапиры отвечает, все что дальше его, затык.. В чем проблема? Куда смотреть? Подскажите. Спасибо.
По официальной информации - маршрутизация в режиме шифрования wpa-psk НЕ работает, поллинг тоже, настройки всего этого сохраняются, но после перезагрузки не подгружаются. Думайте сами, решайте сами(с)
На базе прописать, что сеть такаето(интерфейс ethernet клиента и все что за ним) доступны через радио-интерфейс клиента. и будет счастье.
