Нужен ADSL-модем для организации. Нужен максимально надежный и беспроблемный и шустрый девайс. Из дополнительных требований - должен иметь ethernet порт, а не подключаться через usb, должен уметь надежно делать NAT и пробрасывать порты, должен хорошо соединяться через PPPoE.
Подскажите плиз возможные варианты по фирмам-изготовителям и моделям. Цена девайса не сильно смущает.
спросить у поставшика адсл какие у него десламы
и купить модем тогоже производителя
лучше модема чем родной не бывает
по опыту - ложится от флуда. достаточно одного зараженного клиента.
про циску не знаю.
чем решение модем + серьезный роутер не нравится?
660й зиксел нормально, но это решение на дом / офис с 3-4 компами. плюс вопрос в создаваемой юзерам нагрузке
реально лучше этот зухель бриджом + еще один роутер за ним
можно купить какойнибудь "толстый" и мощный роутер, умеющий адсл, но выбор будет сильно меньше
Нuawei mt880u (Annex B) в 50% случаев ну никак не хочет дружить с дсламом Huawei MA5600, при установке линка DSL модем моментально уходит на перезагрузку и так по кругу, Zyxel 660 серии заработал у этого абонента отлично! Edited by yKpon
возможно провайдеру надо просто перенастроить порт на DSLAM'е
поменять модуляцию, etc
или поменять прошивку на дсламе и модеме
у меня работало много хуавеевских модемов mt880 Annex A с дсламами Huawei MA5603
из практики - модемы acorp давали в линию output power значительно больший, чем все остальные и линию acorp держит неплохо...
еще очень хороши dlink 2640 (он еще с wifi), ну и 2500 тоже ничего
худший же, думается - dlink 200 usb... очень очень очень большой процент глючных железяк, но это так - к слову :)
  • 2 months later...
А не подскажете про модем Acorp Adsl LAN420M какой логин и пароль для веб интерфейса, со словом Admin всё перепробовал никак не заходит, и ещё такой глюк с ним получается без остановки пишет Сетевой кабель не подключён, потом получает сетевой адрес и снова не подключён кабель, это если автоматом аипи получать, если вручную прописать такая же история. Включишь -выключишь, вроде минут 5 нормально всё, потом опять такая же бойда. Думаю прошивку сменить, но опять же пароль и логин не могу подобрать, и кнопку ресет зажимал чтобы на заводские параметры сбросить ничего не помогает!
Хардварный резет -> Admin/admin или Admin/Admin в зависимости от версии фирмвари.
Это проблемы с питанием 90%, 10% бракованный агрегат.
Сначала сбросить настройки, затем сменить БП, если не помогло нести по гарантии, фирмварь при таком глюко обновлть черевато.
P.S. Сейчас работаю над фирмварбю для Acorp W410G v2, в отличии от 420М девайс явно более вкусный как в плане производительности, так и в плане защиты от ***ков извне, да и ватчдоги и проверки самого себ на каждом углу, что позволяет не заморачиваться с тем что уедешь а эта зараза по стечению звёзд повиснет. Есть конечно и проблемы. Текущее состояние дел можно посмотреть у меня в ЖЖ http://sfstudio.livejournal.com/14773.html Вообще текущая версия девайса у мен уже неделю тащит на себе ~150 абонентов суммарно 16мбит вход 2,5 исход, проблем с этим уже нет. V2 версия с этой прошивкой появитьс в продаже в РФ ближе к августу, шейчас вылизываются шероховатости.
Из всего что перебрал - лучше всего работают P660RT2 EE - именно RT2, нареканий нет
ZynOS имеет проблемы с контраком и шейпером. Информация из первых рук от разработчиков, мы отказались от использования чего-то отличного от Linux в девайсах для Acorp и в новых устройствах переехали на 2.6.19.7 ядро, после чего проблемы с голосом и контраком для "сложных" протоколов ушли в историю. На 8671BH/8672 с 2.6 ядром будут девайсы W410G v2, остальные пока идут с 2.4.19 ядром и всего 8мб памяти.
Хрдварный ресет как делать? зажать кнопку ресет и подержать? если да то я так делал, но всёравно логин и пароли не подходят
