Коллеги,
встал вопрос о покупке нового пограничного маршрутизатора для осуществления функции NAT-а а также BGP.
Недавно Интел выпустил новую линейку серверных платформ SR2600 и SR1600.
С покупкой я уже в общем-то определился, вопрос стоит за выбором пары CPU.
Дело в том, что новая линейка Xeon-ов отличается производительностью шины памяти.
Я выбираю между E5530 (шина памяти работает на частоте 1066MHz)
и X5550 (шина памяти на частоте 1333MHz).
Цена на данные процессоры отличается в 2 раза. Разница в производительности самих камней - около 10%. Разница в подсистеме памяти - 30%.
Вопрос в том, есть ли смысл переплачивать?
Вот я озадачился этим вопросом и никак не могу понять, как мне посмотреть степень загрузки шины памяти на существующем роутере. Я не знаю для этого ни одной подходящей диагностической утилиты. Утилиты, показывающие степень загрузки памяти мне не подходят, мне нужна именно утилита показывающая количество обращений к оперативной памяти на чтение/запись. Причём желательно не в единицах, а в гигабайтах в секунду
Вопрос встал из-за того, что совершенно не представляю, насколько интенсивно используется оперативная память в процессе connection-tracking а также routing-а (с учётом, что это BGP и несколько full-view).
Просьба либо подсказать диагностическую утилиту,
либо поделиться своими знаниями о том, насколько высокие требования к подсистеме памяти предъявляет процесс маршрутизации и netfilter с conntrack.
И ещё, отдельный вопрос:
Есть ли у кого опыт работы подобной платформы с сетевыми адаптерами 10G? Что посоветуете выбрать в качестве адаптера? Есть ли смысл переплачивать за хорошую сетевуху и насколько много стоит переплачивать?
NAT для системы - это не нагрузка. 1500 пользователей с натом на несколько сетей старенький Xeon (модель не скажу, но вероятно 5504) тянет вообще не замечая. Всем всего хватает. При этом, аппарат имеет 100 мбит в инет и 1 Гбит в другие сети. Недавно возникали вопросы относительно количества отслеживаемых коннтреком соединений, но лечатся они обновлением значений в /proc. Формулы рассчетов значений в инете найти можно. Я так думаю, какой-нибудь Celeron 300 тоже потянул бы. Помнится, 300 человек через Pentium 133 работали, только внешний канал был 4 мбит :)
Смущает другое - что такое "несколько full-view"? Если я не ошибаюсь, full-view может быть только один и ни один сервер его в любом случае не вытянет. Ну или вытянет, если админов устроит несколько минут задержки на выполнение консольных команд :)
Вобщем-то, сразу же возникает вопрос - зачем вам все(!) маршруты всех сетей в мире? Если ваша компания раздает инет на всю Россию, то понятно, но в таком случае не может идти речи о пограничном сервере на лине. Если же не раздает, то full-view вам вообще не нужен. Ну а ~3000 маршрутов наш сервак вытянул даже не заметив. Правда, после этого фильтрацию в BGP мы таки включили :)
По поводу 10G не скажу - не работал. Надобность такой железяки за её деньги вобще-то тоже под вопросом.
А в чем заключается невытягивание сервером фул-вью? Несколько - видимо имеется в виду, что фв приезжает от нескольких аплинков, нормальная вполне ситуация. Вот например сервачок с линуксом и кваггой.
На вид - вытягивает, одно фв нормальное, одно кастрированное на /24 (у аплинка там цыска не вытягивает, видимо :))
# sh ip bgp sum
RIB entries 520733, using 48 MiB of memory
Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down      State/PfxRcd
***********   4 **** ******  ******        *      *       *       *****   131454
***********   4 **** ******  ******        *      *       *       *****   280647
Не соглашусь,
ещё какая нагрузка и не сам по себе NAT, а скорее conntrack.
В моём случае в 5 раз больше, и 2x Xeon-а 2.80GHz предыдущей линейки уже на пределе.
У меня нагрузка значительно выше, поэтому и задаю этот вопрос.
Не,.. мой вопрос не в этом. А именно в аппаратной части, насколько пропуск больших объёмов трафика требует быстрой памяти.
Несколько подключения к upstream-ам, от каждого получаю full-view. Всё это храниться в памяти и выбирается best route по каждому префиксу.
Напротив, особых требований к серверу это не влечёт. Вот циски некоторые не любят несколько full-view держать. Или D-Link-и, которые с поддержкой BGP (типа 3610).
А в quagga хоть 10 апстримов добавляй.
Не знаю, о каких задержках речь, у меня любая команда на консоли quagga занимает доли секунд. Самая длинная команда cl ip bgp * so out занимает несколько секунд, а дальше процесс bgpd "молотит" в офлайне новые префиксы, не пожерая при этом каких-то запредельных ресурсов.
Вы, если не секрет, вообще BGP используете?
А разве общее количество маршрутов в общей таблице хоть как-то тормозит сервер?
Для каждого пакетика надо выбрать 1 из 280 000 маршрутов, фигня какая.
Пока radix tree влезает в L2 cache - фигня.
А линух уже залез на дерево?
Чето рядом с "radix tree routing" какието непонятные слова "FreeBSD Operating System" "Berkeley Unix" "Mac OS X" "BSD-Reno" а линуха нигде не видно.
И 3 метра кеша под таблицу роутинга тоже немало.
http://www.google.com/search?hl=ru&cli...1%D0%BA&lr=
На практике 280k маршрутов в таблице никак не сказываются на производительности машины, обрабатывающий трафик тысяч пользователей в ЧНН.
Проверял по сравнению с пустой таблицей с default маршрутом
Как много изменилось за пять лет :)
Помнится, народ загонял в квагу full-view. Потом 15 минут ssh-ем на сервер заходил. Тоже ксеон :)
В 5 раз больше народу должны приносить в ~5 раз больше денег. В наших условиях это около $70000+ в месяц. Странно, что всех всё еще пытаются загнать через один линуховый сервер. Раз уж требуется подешевле, то поставить более одного сервера - пущай себе натят и отправляют на маршрутизатор.
Вообще используеем. Два аплинка. От каждого приезжает некоторое количество маршрутов. Схема достаточно стандартная - основной канал, резервный канал и несколько сетей, которые анонсируются от каждого аплинка. Всего около 100 маршрутов.
Просто нам не особо интересно, через какое место пойдет пакет от AOL к Telecom New Zealand Ltd :)
Я так понимаю, в вашем случае - это не основной и резервные каналы?
а вот завтра у ваших клиентов аська начнет лагать на основном канале... и будете изобретать костыли? ;)
стоит вот у меня роутер... 2 fv. LA выше 1 - это что то редкое... причем очень редкое...
а под натом машинки (8 впн серверов) прогибаются... Не сильно, по 5 минут ссш не хожу, но нагрузка там чувствуется...
jab - так это сиськи используют процессоры где можно запхнуть любой блок данных в кеш и закрепить там.
А у интелей в лучшем случае prefetchnta/prefetcht*, и то - "хочу сделаю, не хочу не сделаю". Плюс гемморой с cache lines, и еще кучей всякой требухи.
Надо будет заглянуть как это все у FreeBSD организовано, аж любопытно стало.
Видимо, это было очень давно.
И проще и дешевле и надёжнее imho ставить один хороший сервер, чем плодить "писюки" и балансировать между ними трафик.
По крайней мере чем сильнее удасться сконцентрировать трафик на меньшем количестве машин - тем лучше.
Ну, нам по крайней мере от IX-ов нужно короткие префиксы принимать, а это уже больше сотни маршрутов..
Впрочем, мы принимаем всё равно все full-view, т.к. не вижу особого влияния на производительность. Один раз загрузили префиксы, один раз выбрали best-routes, а дальше работаем по route-cache. (за одним нюансом, связанным с новыми соединениями, информации о которых в FIB нету. Но, как показывает практика, производительность не падает и загрузка cpu не повышается)
3 основных аплинка + ix. (+ пиринг....с оговорками)
Edited by _sailor_
Ну вот full-view из-за этого уж точно принимать не будем. Ну нету у меня прямого канала на AOL. Не нужны мне их маршруты. У меня всего два варианта, как к ним добраться :)
Три варианта разрешения проблемы:
1. прогнуть основного поставщика на тему "шозадела" (это правильный вариант - за это деньги плачены)
2. поменять поставщиков значимостью
3. найти другого поставщика. У нас их есть :)
Так может не под натом, а под vpn-ом? У нас сервер таким не занимается. Благо, доксис позволяет избавиться от авторизации вообще и не потерять управление сетью. Но на этом же сервере висит собиралка netflow (генератор и оперативное хрнилище). 4 года - полет нормальный.
Не понимаю, почему должна начать лагать аська?
Такого никогда не было и в проекте нет ;)
Если не секрет, что такое LA?
У меня один сервер от 600Мбит NATа не прогибается, на SSH спокойно захожу, пинг 1мс. Что я делаю неправильно? :)
Как там на сиськах не знаю, я их не юзаю почти. А на фре разница по нагрузке на простом форвардинге между 1 full-view и пятью статиками с дефолтом, на глаз не заметна, что-то около 1-2%. Но вот если на эту
же тачку понавешать других задач, которые будут забивать L2 cache, то будет резкая ступенька в росте нагрузки. Причем больше там bottleneck'у взяться неоткуда. И CPU и RAM в избытке и шины недогружены.
Пустите гигабит, 500kstates и увидите.
В начале темы был задан вопрос как отследить нагрузку ната на машине? Вот меня этот же вопрос волнует, как продиагнастировать сервер и увидеть, как грузит нат машину.
Не подскажите?
Возвращаясь к исходному вопросу.
А как проверить, что шины недогружены?
И как проверить насколько используется L2 cache?
Так что Вы посоветуете по subj?
Чтобы "продиагнастировать" сервер нужен СОМ.
А можно попросить ссылку?
собственно у меня стоит вот это
Intel® Xeon® CPU E5405 @ 2.00GHz
2 штуки по 4 ядра.
8 гигов оперативы, платформа интелевая, но как называется не помню.
Стоит центос 5.3 x64, проблемы исчерпания контраков пока не встречал, в новызх дистрах параметры контраков в ядре явно более оптимизированные чем раньше, помню года три назад по контаркам у меня на полностью загруженных двух ста мегабитах вылетали пакеты.
в роутере 2 встроенных сетевки, одна двух портовая, одна 4 портовая.
2 аплинка по 100 мегабит(оба фулвью отдают) + городские сети + точска обмена трафика.
Транзитный поток в пиках 4 гигабита
фаервольных правил около 500, наты , пробросы портов + ещё всякая мелочь, если из за фаервола айпитаблес справляться не будет то его правила можно засунуть в хештаблицу и ускорить его работу раза в три.
Брать надо с расчетом чтобы было на каждую сетевку по ядру + 2 ядра на систему.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=&amp...st&p=373112
Спасибо.
В моём случае СОМ, пытающийся повысить свою СО, - это я.
Можете посоветовать ссылку по оптимизации под CPU-кэш?
И что-то по мониторингу. Может мне OProfile поможет?
PS .. В Xeon-ах линейки 5400 или 3300 L2 кэш составляет 12Мбайт, т.е. 2 раза по 6 Мбайт общего кэша на 2 ядра. В линейке 5500 используется по 256кбайт L2 кэша на каждое ядро и 8Мбайт общего кэша на 4 ядра.
Что более прогрессивно с точки зрения размещения в кэше необходимых hash-таблиц, используемых при маршрутизации. ??
Edited by _sailor_
2 штуки по 4 ядра.
Используете какую-то специальную оптимизацию? smp_affinity, специальные параметры netfiltr-а?
Можете скинуть в личку выкопировку из скриптов, что в /proc/sys/net.....?
Что в /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize?
не затруднит пример скинуть?
