Привет всем.
Есть такая связка физики:
Коммутатор абонента - Cisco 3750G - cisco 7606 (PE-1) ------- MPLS LINK -------- cisco 7206VXR (PE-2) - Cisco 2960 - Коммутатор абонента.
Абонент хочет между своими коммутаторами получить L2 и запустить туда свои VLAN.
Я так понял есть 2 варианта: q-in-q и MPLS L2 VPN. Или может я ошибаюсь?
1) Q-in-Q не получилось, т.к. наш 2960 не поддерживает это
2) MPLS L2VPN - если честно с ним запутался. В доках написано что делается все через xconnect.
Но команда xconnect применяется только на интерфейсах (gi0/1, gi0/X т.д.). А у меня, пардон, gi0/X на PE смотрит в сторону моих свичей (3750, 2960), а не в клиента напрямую.
Я сделал вывод, что тогда нужно поднимать на каталистах VLAN для абонента, а на PE поднимать sub-interface и писать xconnect уже на саб-интерфейсе. Но на саб-интерфейсе
xconnect не применяется.
Подскажите пожалуйста, я скорее всего не до конца понял технологию l2vpn в cisco, может кто подскажет как реализовать на моей схеме?
Заранее благодарен.
P.S. В большинстве схем приводят конфигурацию, когда L2VPN поднимается не между коммутаторами абонента, а между CE Router'ами. Это и обидно )
Edited by classic
Как мне кажется, на имеющемся оборудовании MPLS L2VPN не поднять.
Для этого должна быть или metro 3750 в качестве коммутаторов или 65хх.
После этого на коммутаторе делается
interface GigabitEthernet1/1
description --- Transport Trunk VLAN ---
mtu 1508
no ip address
speed 100
duplex full
mpls l2transport route адрес_удаленного_коммутатора 10
и на всех маршрутизаторах между коммутаторами на интерфейсах прописывается mpls ip (я так понимаю, что у Вас уже это есть)
Таким образом, схема выглядит следующим образом:
Комм. клиента (CE)-> Коммутатор провайдера с L2Transport (PE) -> Ваша сеть (Р) -> Коммутатор провайдера с L2Transport (PE) -> Комм. клиента (CE)
В данном случае, коммутатор клиента с его vlan и l2transport могут быть объединены в одном коммутаторе, а ваш граничный с клиентом маршрутизатор выступать в роли PE - запихивает клиента в vrf и отправляет на другую площадку
Я вас понял, спасибо, доходчиво объяснили.
Но, к сожалению, это как минимум требует апгрейда 2 коммутаторов.
При этом нужна модель 3750 metro будет стоить:
1) ME-C3750-24TE-M - GPL 6k$ - сам коммутатор
2) ME3750-ADVIP-LIC - GPL 7k$ - лицензия для поддержки MPLS
Итого: 13k$ GPL = 7150$ (с 45% скидкой от дистрибьютера)
Если честно, это дороговато будет. Учитывая что сделать Q-in-Q можно и на Linksys SPS224G4 (300$).
Как вы считаете, где здесь подвох ? )
Если хотите передавать несколько VLAN абонента, в любом случае лучше поменять 2960 на что-нибудь поддерживающее qinq.
+1)))
на 76 и 72 мплс есть, до них ку-ин-ку если вам нужно пачку пользовательских вланов передать.
Как это нет xconnect на sub-interface?
Мы прекрасно применяем. Иос c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICESK9-M.
Можно из транка в транк прокинуть клиенту несколько vlan, предварительно согласовав vlan id =)
подвох найдётся там где надо будет задействовать какую нить рюшечку, допустим дать в нативном влане интернет, а линксис откажется это делать, потому что жесткий q-in-q.
это так для примера, может он и сумеет :)
  • 3 years later...
