Добрый день.
Буду очень рад если вы сможете мне подсказать, как можно слить конфиг с коммутатора nortel BPS 2000 удалённо. Грубо говоря пишу программу которая ночью должна опрашивать все коммутаторы и сливать с них конфиги под резервирование. Был вариант использовать SNMP, но так чего то с ним и не смог разобраться.
Спасибо))
Я захожу на них по telnet, поднят радиус. Можно и по телнету можно было бы сделать. Но при заходе на телнет у нортела есть своё меню, получается, что команды так просто не введешь))
Вот и я так же считаю) Может кто поможет как это можно организовать. Где то слышал, что можно создать на комке параметр на snmp, при котором когда к нему обращаешься, комок начинает выполнять действия, соответствующие этому параметру. Ток вот незнаю как это можно реализовать.
Добрый день.
Спасибо))
У Nortel стандартная процедура загрузки/выгрузки на tftp.
http://forums.manageengine.com/viewtopic.php?t=775351
У меня нету сейчас под рукой nortel BPS 2000 , а на остальных из меню "конфиг файл"->"загрузить/выгрузить" ...
Если не пойдёт влоб - писать скрипты ...
Например емулятор нажантия клавиш ...
bps200.vbs
set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Sleep 100
oCommand = "telnet 10.0.0.1"
oShell.Run(oCommand)
WScript.Sleep 100
oShell.SendKeys "^Y"
WScript.Sleep 100
oShell.SendKeys "{DOWN}"
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
oShell.SendKeys "{ENTER}"
Так по ссылке выше всё описано:
Thanks for the post.
Please try changing the Device Template Name using the below mentioned steps.
1. Open the Device in DeviceExpert.
2. Select Actions-->Edit Properties.
3. Change the Device Template Name from "Notel Baystack Switch" to "Nortel Baystack Switch - Commandline Mode".
4. Select Update.
5. Try Backing Up the Device.
This should fix the back up issue. If you still face the same issue after changing the Device Template name, kindly send us the snapshots of your Login Crediantials to support@deviceexpert.com and we will get back to you.
точнее так:
c
% Ambiguous command. See '^' marker.
MIL-ICI-L1#copy running-config tftp address 10.254.136.46 filename 310_ConfigFile.txt
copy running-config tftp address 10.254.136.46 filename 310_Config $ng-config tftp address 10.254.136.46 filename 310_ConfigFile.txt
%Generating ASCII configuration, please wait
%Contacting TFTP host: 10.254.136.46
%ACG file: 310_ConfigFile.txt
MIL-IC
Edited by Stak
Я знаю :)
И поэтому написал "Если не пойдёт влоб - писать скрипты ..."
Типа универсальный путь решения ..., сначала простые решения ..., а потом изврат ... ;)
Хм, хорошо, за это спасибо))
Но дело в том, что все комки у меня работают по радиусу. Тобишь после эмулирования клавиши Y, нотел требует ввод логина и пароля. Хотелось бы обойтись без ввода))) Некоторые комки вообще не имеют менюшек, сразу появляется командная строка.
P.S. Вообщем хотелось бы разработать универсальный способ))
