roling Posted April 8, 2009 Posted April 8, 2009 Имеем кабель монтажный одномодовый, одноволоконный, буфер 3мм. типа http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2426&cat=90 стоит задача закрепить концы кабеля перед монтажом в муфты и кроссы, сам кабель проложен в гофре, на ряде участков лежит самонатягом без гофры. Сейчас это делается двумя способами - на длинах 250-400 метров изолентой плотно приматывается кусок витой пары, которая в свою очередь крепится зажимом, второй вариант на длинах 1000- 1200 метров очищается кусок кевлара(изолирующего материала) и им привязывается к крепежу. Зажимы типа http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3528&cat=90 себя не показали, так как провод монтажный и соответственно пережимается волокно. Поделитесь опытом кто как крепит именно монтажную оптику или оптику для прокладки в зданиях тонкую. Вставить ник Quote
learner Posted April 8, 2009 Posted April 8, 2009 Имеем кабель монтажный одномодовый, одноволоконный, буфер 3мм. типа http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...2426&cat=90стоит задача закрепить концы кабеля перед монтажом в муфты и кроссы, сам кабель проложен в гофре, на ряде участков лежит самонатягом без гофры. Сейчас это делается двумя способами - на длинах 250-400 метров изолентой плотно приматывается кусок витой пары, которая в свою очередь крепится зажимом, второй вариант на длинах 1000- 1200 метров очищается кусок кевлара(изолирующего материала) и им привязывается к крепежу. Зажимы типа http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3528&cat=90 себя не показали, так как провод монтажный и соответственно пережимается волокно. Поделитесь опытом кто как крепит именно монтажную оптику или оптику для прокладки в зданиях тонкую. Кабель не предназначен для монтажа подвесом и не используется на такие длины. Крепить его нужно за армирующие волокна, завязывая "узелком" за точку крепления. Вставить ник Quote
roling Posted April 8, 2009 Author Posted April 8, 2009 (edited) Кабель не предназначен для монтажа подвесом и не используется на такие длины. Крепить его нужно за армирующие волокна, завязывая "узелком" за точку крепления.Он подвесом и не висит, он лежит в гофре или по балкам крыши. Так и крепим, но в этом случае встает проблема герметичности.Вот и интересуют другие варианты.А что касается длинны, так дома такие :( всего 7 этажей, но типа крест, вот и выходит что максимальная длинна от клиента до свича метров 700-800 выходит. Тянуть многоволоконным кабелем по дому экономически неэфективно, вот и приходится что то изобретать. Тянуть витую по дому тоже нет смысла, так как по оптике помимо сети еще и IPTV идет. Edited April 8, 2009 by roling Вставить ник Quote
zoro Posted April 8, 2009 Posted April 8, 2009 дык кабель и предназначен для укладки в кабель канал, гофру, лоток... другова не дано... у нас монтажники умудряются применять скобы как для витой, только берут в маг. для ОПС там у них 2-4 провода какраз имеют 2-3мм и прибивают к бетону, кирпичу, в штукатурку... есть еще один вариант :) жидкие гвозди-капельки и к стене... термоклей... но это имхо неправильно, гофра, в гофре помимо волокна можно оставить закладку,+ 220в пробросить... Вставить ник Quote
roling Posted April 8, 2009 Author Posted April 8, 2009 (edited) дык кабель и предназначен для укладки в кабель канал, гофру, лоток... другова не дано... у нас монтажники умудряются применять скобы как для витой, только берут в маг. для ОПС там у них 2-4 провода какраз имеют 2-3мм и прибивают к бетону, кирпичу, в штукатурку... есть еще один вариант :) жидкие гвозди-капельки и к стене... термоклей... но это имхо неправильно, гофра, в гофре помимо волокна можно оставить закладку,+ 220в пробросить... Если в кабель канале лежит, там все жестко и провод не елозит туда-сюда, а вот если в гофре, то бывает проскальзывает. Кабель каналы технически применить удается не всегда, в ряде мест возможна только металлическая гофра. Поясню - если каким либо образом крепим внешнюю оболочку, то или пережимаем собственно волокно(не всегда но случается) или (в ряде случаев)получаем "утекание " волокна в кабель . Если крепим через кевлар (прокладка изолирующая) то нарушаем герметичность. Учитывая тот факт что кабель по дому лежит не горизонтально и в том и в другом случае имеем некие неудобства. Собственно в связи с чем и собирается общественный опыт :) Edited April 8, 2009 by roling Вставить ник Quote
