Увидел на сайте Lanbilling следующий пример
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
rate-limit output access-group 2055 64000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 2057 128000 16000 16000 conform-action transmit exceed-action drop
access-list 2055 permit ip any host 192.168.0.107
access-list 2055 deny ip any any
access-list 2057 permit ip any host 192.168.0.3
access-list 2057 deny ip any any
Есть несколько вопросов
ACL надо создавать на каждого абонента или можно объединить абонентов в подсети по тарифам (при условии что сеть доступа L2) ?
Насколько сильно просядет скажем Cisco 3845 при таком конфиге? Т.е. при какой ширине внешнего канала и на сколько абонентов реально будет работать?
Тоже самое относительно Cisco 7200-NPE-G2
rate-limit режет скорость на ВСЕ, что попадет в acl,
Если хотите нарезку скорости индивидуальную - придется на каждого абонента поACL рисовать.
Для 7200 есть вариант использовать ISG. В том числе и для ip-сессий, без pppoe.
На 38хх как написали ранее наверное только...
У нас pptp терминируется на циске с авторизацией через радиус. После авторизации из радиуса среди прочего отдаю для авторизованного абонента циске rate-limit через атрибуты cisco-avpair. Т.о. для каждого абонента циска создает виртуальный интерфейс с нужным rate-limit.
Это только с туннелями работает... Для ip-сессий без ИСГ никак...
