Здравствуйте, спасибо Вам. Вот у меня следующая система:
[admin@MikroTik] > system license print
software-id: "ERP6-LTT"
upgradable-to: v4.x
nlevel: 4
MikroTik RouterOS 3.10
Хотелось бы узнать, возможно ли при таких параметрах системы осуществлять WDS на Микротиках и DWL-2100 и как раздавать микротиком клиентам "белые адреса" для контроля юзеров. Подскажите источники и если не сложно в общих чертах, как и что настраивать. Заранее благодарю. Спасибо.
Может существует другой метод? Кто пробовал, поделитесь опытом.
upgradable-to: v4.x
nlevel: 4
Если я не ошибаюсь бридж между микротиком и длинком возможет только при версии мт 2.9. "Белые адреса" можно раздавать и без бриджа. :)
2100 с микротиком в режиме wds лично у меня заработала с прошивкой от Dlink версии eu 101, ни с каким другим софтом результата добиться не удалось! Проверял на ос микротик версии 2.9.27 .
Спасибо. То есть если у меня версия ОС 3.10, то ловить нечего я как понял... Жаль. Что то не хочется перешивать его ((( Да я даже не знаю как с даунгрэйдить версию.
Давно это делал... Работа WDS между микротом и длинком 2100 возможна тока в случае прошивки у длинка не помню какой старой версии и v.2.9.x у микротика. Если в случае прошивки у длинка 2.2 или 2.3 (на более поздних не проверял), настраиваем микрот как обычно для WDS (mode=ap-bridge wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1), длинк сначала настраиваем в режим клиента, потом через телнет даём комманду "set apmode apr", далее настраиваем длинк с привязкой только к одному микроту (вариантов много), чтобы не занимался групповухой с другими длинками в режиме репитера. Это случай "псевдо-WDS" на стороне длинка, но на микроте поднимается полноценный интерфейс WDS и работаем как обычно. Можно на микроте установить wds-mode=static (тогда сами знаете что ещё надо добавить на мыркоте). Работает стабильно!
При версии роутерос v.3.x у меня не завелось, потом и не пробывал. Лучше всё равно отказаться от этой затеи, ИМХО "овчинка выделки не стоит".
upgradable-to: v4.x
nlevel: 4
Спасибо. А можно узнать, как раздавать "белые" без бриджа? В какой режим, как настраивать? Заранее благодарю.
Вот у меня такой вопрос ! Работает ли у кого такая связка 2100 АП , прошивка BB ,микротик версиии 2.9.27 как клиент тоесть " station" ? Я так и не смог их связать, микротик точку видит, но коннекта нет! Если перевернуть все на оборот те. микротик как АП бридж , а 2100 ББ , как клиент то все ок ! Меняю 2100 на G 700 , прошивка wive , режим АП , микротик клиент все вяжется ! В чем грабли?
Edited by ol19963
