Добрый день всем!
Собственно задача очень простая.
Есть копм с linux 192.168.0.1 у него 2 сетевых интерфайса: eth0 & eth1.
На eth0 приходит multicast 224.1.1.1 & 224.1.1.2
Multicast - 2 телеканала.
Хотелось бы чем либо переделать их в unicast (rtp / http - не важно).
Долблюсь с vlc, но пока не допер как это сделать. К тому же пишут, что при длительном использовании память жрет и в итоге падает.
Заранее благодарен за совет. Даже если он будет относительно vlc
iptables -t nat -A PREROUTING -d 224.1.1.1 -j DNAT --to-destination 192.168.0.5
iptables -t nat -A PREROUTING -d 224.1.1.2 -j DNAT --to-destination 192.168.0.6
как-то так примерно
690$ простите за что?
в данном случае это телефон верту в руках домохозяйки у которой муж - слесарь :)
раз уж я пишу про эксперименты с vlc надо полагать, что я отбросил коммерческие решения, которых пруд-пруди
Edited by toropovsn
тоже озадачен такой проблемой, на данный момент бОльшая часть сети ещё не переведена на управляемое оборудование - надо дать уникаст.
ваша правда, vlc не подходит (но на данном этапе вещаем им по http), если у получателя проблемы с каналом, влц мультикастом продолжает наполнять буферы, а на выходе эти буферы не выгребаются, результат: (а). ook убивает vlc (b). система при достижении критически малого объема памяти, вешается.
общался с разработчиком udpxy, проект тоже в масштабах не 1-2 юзера не справляется, виснет, умирает - отказались
очень интересно прикрутить udp/rtp уникаст, т.е. как и в случае с http, при инициализации запроса от юзера - слать ему поток, но без подтверждения о доставке, но как он будет отписываться от потока... в общем это наверное нереально скрестить rtsp и igmp
Поставьте UDP-to-HTTP прокси
http://borpas.info/util#prox :)
В NBN эта штука держит до нескольких десятков одновременно смотрящих пользователей.
А не падает со временем? Например Аминки HTTP видео не умеют, им удобно как раз IP-IP gw igmp/udp/rtsp
В NBN у прокси как-раз другая задача, раздавать по HTTP открытые каналы в старые сегменты сети.
Аминки же там работают только по мультикасту, и в старые сегменты не устанавливаются.
UDPxy тебе в помощь!
UDPxy - выдает http. И куда я его засуну?
Меня в принципе устраивает vlc, можно перезапускать ночью и все ок.
vlc -vvv udp://@224.1.1.1:1234 --sout '#rtp{dst=server_ip,port=2001,sdp=rtsp://server_ip:9001/test.sdp}'
Типа работает. Но Amino не кажет. И это гемор.
Хотя ничем не перекодирую - не кажет и все тут. Если напрямую на амине смотреть udp://@224.1.1.1:1234 - все отлично.
Пробовал уже mux=ts - не помогло. Хз короче...
  • 4 weeks later...
