Сначала подумайте, что если этим линком вы создадите помехи кому-нибудь, то вам мало не покажется..
На 5 ГГц разрешение на частоты получать нужно..
Получать то нужно, но реально ли? На мой взгляд упрощать все это надо, и отбирать частоты у барыг и у тех кто на них реально не работает, хотя и имеет разрешения. И генералов куда подальше с их финансовыми аппетитами.
Насчет помех - верно, лучше сначала посмотреть обстановку и никому их не создавать.
А вообще по теме - Nanostation 5 попробуйте.
Скорость инета 8Mb/s. Мне нужно чтобы он весь пришел в целости и сохранности.
Ваша фраза и радиолинк - в принципе - несовместимые вещи!
кто пришел ? инет пришел ? :-)
тогда надо нанять охранную фирму и на бронивичке ДВД диски возить
3км для радио, это не расстояние, при условии прямой видимости конечно. Если подняли канал с необходимой для вас скоростью, то какие могут быть потери при нормально работающем оборудовании ? Какое оборудование использовать почитайте форум примеров миллион. 8Мбит на 3Км можно даже на бюджетных Наностанциях хоть 2.4, хоть на 5Ггц прокинуть
Делал радиолинк на 5-6 км прямой видимости, точки схватываются на 54 и 108 мбит/с , скорость скачивания по FTP до 40 мбит/с
Использовал D-Link DWL-G700AP с альтернативной прошивкой (Концептроник кажется), параболические антены 90 см в диаметре и облучатели к ним. Главное точно провести юстировку, т.к. получается узконаправленный канал.
Planet wdap-2000 5ггц стоит примерно на таком же растоянии скорость около 30-35мбитс, подключенно около 60 клиентов. Канал уже 2ой год работает без нариканий! Бывют затыки иногда с пингом под 30-50мс скачет, т.к. открыт доступ в пиринговые сети и не контролируется по скорости...
  • 2 weeks later...
Сори, я в этом новичек и не совсем понял...
30-35мбитс - это вы инет у провайдера покупаете для дальнейшей раздачи клиентам или это скорость склиентами такая..??
Люди!! Помогите плиз!!!
У мя такой вопрос!
Мне нужно стрельнуть сигнал на 3 км! Но есть ряд проблем: 1. Я живу на 5 этаже, 10 этажного дома!; 2. Прямой видимости нет, закрывает 24 этажный дом! Я перечитал много инфы по Wi Fi и впринципе антену смогу сделать по принципу "Очумелые ручки", антена у мя и на 5 и на 10 км стрельнет, но вот задача как мне высотку перепрыгнуть???!!! Посоветуйте плиз как её обойти или перепрыгнуть!? Я думал на крыше высотки ретрансляционную антену поставить, но для антены нужно питание!
Я подумываю над схемой:
"Роутер"--->"Антена" ---> "Антена"---> "Антена"--->"Роутер"
|.......Точка А...........| |.....Высотка....| |......Точка Б............|
Что вы по этому поводу думаете??
Edited by Karadan
Доброе время суток! Тоже хочу закупить оборудование для wifi ( wi max)в поселке. Знающие люди помогите.
Параметры такие: поселок, все дома одноэтажные, радиус до крайних домов 5 км, население 10 000.
климат зимой до -50, летом до +50
в центре поселка стоит вышка, с которой в прямой видимости 80% домов ( только с ними и будем работать)
Планируется число пользователей на стадии тестирования - 10, далее если все хорошо до до 100. Максимальное - 400.
Хотелось бы чтоб у всех пользователей скорость была 10 мбит
Также хотелось бы все точки(у) доступа разместить на вышке
Посоветуйте с выбором оборудования (точки доступа, антенны, клиентские адаптеры, антенны клиентов) для решения поставленной задачи, ценами, поставщиками, и вообще буду рад дельным советам
В поиск. :))
это на всех ? Или у каждого из 400 ? Подключайте тогда каждого поинт ту поинт и будет счастье, правда частотного ресурса не хватит, да и гигабит 10 на вышку заводить надо
а если нет, то апетиты умерьте про 10мбит
расчитывайте, из того, что 10мбит будет на сектор и то в лучшем случае, если у всех будет сигнал хороший
  • 3 weeks later...
