есть два объекта:
четырехэтажный дом и особняк. расстояние 250 метров. по гугломапу смотрел.
с окна особняка видно напрямую крышу этажки.
как видно на снимке, преград нет. особняки.
помогите советом, как подешевле поднять линк между ними. скорость чем больше, тем лучше.
накрайняк, мегабита за уши хватит для инета и радмина.
Edited by c10wn
c10wn, Ваш вариант - 2хD-Link Г700(либо что нить на RTL8186 по аналогии+wive-ng(AP+WDS))+2 антенны, можно и подешевле, банки например. Да и на 250 на родных антеннах на УРА пойдет.
Вариант 2 - 2Х2100Dlink (можно в ББ прошивке, а можно и по wificenter.ru настроить на наибольшую скорость). Вот только дабы не срать в ефир, имеете возможность - ставте узконаправленные антенны, нет - тогда в гермобокс(тестить на совместимось с 2.4 в микроволновке)) ) - и на какую-нить палку на крыше. Баксов 200 на все вполне будет...
woddy,
на каждой стороне по антенне с точкой доступа и все, я правильно понял?
правильно. из подводных камней - прошить в ББ, прочитать внимательно инструкцию по настройке, самому пришлось вывешиваться из окна с перфоратором.
а, и выкинуть идущую в комплекте с антенной грозозащиту ;)
Edited by woddy
м-дя... варианты, правда, не совсем из серии "по бюджетнее..."
особенно с антенной от д-линк)))
в свое время для почти такой же задачи заюзал 2 карты тп-линк 551ж, качественный 75ом кабель Finmark 690BV, и из штатных антенок сделал 2 разъема(на этом форуме можно найти, как он делается "в картинках")... в качестве антенн - 2 двойных биквадрата в ВЕРТИКАЛЬНОЙ (!!!) поляризации... 15 мег при скачке фильма в каждую сторону простреливало на ура... фуллдуплексом было 3-5...
ЗЫ: расстояние было 1,8 км... идеально прямая видимость...
Есть один маленький ньюанс... все это будет работать при условии, что руки растут откуда нужно, и паяльником работать умеете...
ну, а если с паяльником ковыряться "влом" - возьмите 2 наноса или 2 буллита(правда, к последним купите еще и решетку или какою-нить антеннку простенькую дб на 12...), и будет Вам "щастье".
Edited by abv
