Здравствуйте, уважаемые. Вот меня напрягает в микротиках то, что невозможно реализовать одну вещь, вообщем: Имеется Мтик RB411, необходимо использовать как бридж, чтобы пропускал через себя и всё, соответственно на компьютере, должны стоять "белые" адреса. Почему не работает так? Ставлю адреса серые на wlan, на ethernet, создаю бридж, засовываю туда интерфейсы, подключаюсь благополучно к точке доступа, но пакеты не ходят, нет маршрута как бы пишет. Для чего? Возьмем любой другой девайс фирмы smartBridges, ставлю его в режим Bridge, на интерфейсах серые адреса, на компе белые, и все работает, без всяких маршрутов. неужели микротик за такую цену не позволяет такого? Спасибо. С уважением.
Edited by ivcrash
Не совсем понятно. Нарисуйте свою схему вплоть до первого шлюза с белым айпи.
Зачем присваиваете адреса интерфейсам, если тут же их объединяете в мост?
Схема: Микротик RB 411 подключен напрямую в компьютер (адрес на компе 83.143.157.10) -- AP Cisco AiroNet 1300 -- Ethernet (оптоволокно) -- Шлюз Cisco 2800 (83.143.157.1) Ну а про адреса, как же мне использовать мтик? Если допустим необходимо будет зайти на прибор удаленно по радиоканалу, ну а на ethernet также. А в мост их не надо объединять? Простите, не совсем тогда понимаю, как нужно настроить, буду благодарен. Спасибо.
Слу, не заморачивайся, ставь белый айпишник на точку. Или на 2800 присваивай интерфейсу 83.143.157.1 ещё один серый айпи и раскуривай нат. Белый поставить куда проще)
Так понятно, что проще. Так и делаю, но адреса не резиновые белые, понимаете.. Очень необходимо.. Просто как то не по себе.. такая железка и... Вообщем полное разочарование в ней. Взять более бюджетную модель работающую в данном режиме и никаких присваиваний на циске никаких натов.
Для этих целей придусмотрен винбокс и мас телнет. Если нужен чистый бридж, айпи адреса интерфейсам присваивать не надо.
Спасибо Вам. А как же удаленно заходить на него? По мак телнету, то есть введу мак мтика, который находится удаленно, и он зайдет?
Да.
Правильно. Надо присвоить серый айпи бриджу и всё будет гуд
Тогда возможно прозрачный бридж работать не будет.
Здравствуйте. Вот такая проблема.. заходит по мак телнету только если подлкючен напрямую в компьютер! Как же поступить? Ведь необходимо удаленно заходить на мтик.. либо поставив серый адрес на бридж, чтобы он пинговался в нашей подсети, нужен шлюз, и если я так думаю пропишу в route list маршрут на серый шлюз, то прозрачный бридж перестанет работать ведь так? Как же сделать, чтобы можно было заходить на него удаленно и "пинговать" мтик. Помогите пожалуйста. Это срочно. Собрались ставить клиенту, с белым адресом комп, а на микротике бридж, серый адрес только что б на нем был. Спасибо.
Поставьте серый адрес только на эзер. Как сказал вирлесс_ман должно работать.
Адрес ставите надеюсь ip/mask? Типа 192.168.0.1/24...
Тогда, как вы понимаете, точка будет доступна с адресов 192.168.0.1 - 192.168.0.254.
Edited by SoUgly
Да, адрес ставлю ip/mask типа 192.168.107.70/24. И как же он будет пинговаться? Через какой шлюз? Ведь нужен наверное указать серый шлюз для этого.. Он у нас есть, но я так думаю если его прописать в роутере, бридж перестанет работать. Спасибо.
