Вконец замучился настраивать вышеупомянутый комплект.
1. Следуя инструкциям: http://poptop.sourceforge.net/dox/radius_mysql.html добавил в ядро поддержку mppe ( наглухо вкомпилил в ядро 2.4.24 )
2. Собрал pppd 2.4.2
3. Настроил radiusclient так, чтобы виделся мой Radius сервер.
В результате: все работает, но нестабильно. Может 5 раз подряд пустить клиента (mppe 128 бит шифрование, ms-chap v2) и позволит ему работать хоть целый день, а может не пустить ( не проходит ms-chap v2 авторизация ). Потом может еще 3 раза пустить, а потом снова не пускает... Бред какой то.
При неудачной попытке авторизации в логах вижу:
Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3
pppd[5624]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0xa0000> <auth chap MS-v2> <magic 0xa061d
pptpd[5623]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
pptpd[5623]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
ast message repeated 8 times
pppd[5624]: LCP: timeout sending Config-Requests
pppd[5624]: Connection terminated.
pppd[5624]: Exit.
pptpd[5623]: GRE: read(fd=8,buffer=804da40,len=8196) from PTY failed: status = -1 error
pptpd[5623]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(8,9)
pptpd[5623]: CTRL: Client 192.168.1.195 control connection finished
pptpd[5623]: CTRL: Exiting now
И опаньки...
Причем вдогонку можно попытаться еще раз - и оно сработает нормально. :(
Пробовал pppd 2.4.1, 2.4.2b3, 2.4.2 poptop 1.1.3, 1.1.4b4
kernel 2.4.21, 2.4.24 - картина не меняется то работает то нет.
Может кто подскажет - в какую сторону копать ??
содержимое options.pptpd:
lock
debug
dump
auth
proxyarp
mtu 1450
mru 1450
-pap
-chap
-mschap
+mschap-v2
require-mppe
require-mppe-40
require-mppe-128
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
lcp-echo-failure 30
lcp-echo-interval 5
ms-dns 192.168.1.1
plugin radius.so
plugin radattr.so
попробуй закомментировать:
#plugin radius.so
#plugin radattr.so
добавить в chap-secrets юзера.
если авторизация будет проходить нормально - дело в радиусе, нет - в PoPtoP'e
Если дело в PoPtoP'e - сделай
+pap
-chap
-mschap
-mschap-v2
добавь в pap-secrets юзера.
если авторизация будет проходить нормально - дело в MPPE+mschap-v2 (а нужны ли они???), нет - пройди авторизацию по простому pppd (без pptpd) - модемом на входящий звонок или терминалом.
В том то и дело, что при возникновении ошибок pppd к радиусу вообще не стучится. :(
PAP авторизация проходит на ура во всех сочетаниях. (Хоть через radius, хоть через pap-secrets). pppd сам по себе без poptop прекрасно работает. Но нужна именно связка MS-CHAP-v2 + 128 bit шифрование.
Клиенты у меня: Windows 2000 Pro Rus + SP4. На microsoft.com никаких статеек о проблемах похожих на мою (вдруг дело все таки в кривом клиенте) не нашел.
P.S. Пробовал более старый poptop 1.1.2 - те же глюки...
cкорее - в кривом pppd
У меня SuSE 8.2 pppd (2.4.1)+pptpd из дистрибутива, MS-CHAP-v2 + 128 bit шифрование. Радиуса нет (chap-secrets). Работает безошибочно. Клиенты - ХР
portslave не пробовал?
  • 3 weeks later...
Да ну что вы?!! Здесь нет никаких глюков!!
Смотрите лог. Там же видно что ответ на запрос авторизации вылетает по тайм-ауту. Не знаю как это в МС-Чапе, происходит но в чапе клиенту кидается некая строка которую он шифрует свом паролем и возвращает серваку. А вот дальше все зависит от настроек если есть радиус то результат передается ему, но здесь до результата дело не доходит, говорит нет ответа, т.е клиент не пошевелился и не снизошол до ответа серверу на его дурацкий запрос(да тот еще осмелился свой запрос повторить). Ну сервак обиделся и выкинул клиента.
ИМХО. нужно что то попровбовать по ковырять с параметрами lcp и увеличить время для timeout или как то подстегнуть клиента.
В том то и засада, что в 1 случае из 10 оно к радиусу вообще не стучится! Естественно при отсутствии запросов на авторизацию со стороны pppd ничего работать не будет.
Не Ilya ты не понял, что я хотел сказать, оно вылетает еще до обращения к серверу РАДИУС, он и не должен в этом случае к нему обращаться, весь прием идентификации происходит ДО обращения к РАДИУСУ. Вот что говорит rfc2138
For CHAP, the NAS generates a random challenge (preferably 16 octets)
and sends it to the user, who returns a CHAP response along with a
CHAP ID and CHAP username. The NAS then sends an Access-Request
packet to the RADIUS server with the CHAP username as the User-Name
так вот юзер не отвечает именно NAS серверу.
  • 1 year later...
pppd[5624]: Exit.
И опаньки...
lock
debug
dump
auth
proxyarp
mtu 1450
mru 1450
-pap
-chap
-mschap
+mschap-v2
require-mppe
require-mppe-40
require-mppe-128
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
lcp-echo-failure 30
lcp-echo-interval 5
ms-dns 192.168.1.1
plugin radius.so
plugin radattr.so
pppd[5624]: Exit.
И опаньки...
Абсолютно та же хрень была... ASP9.2, все пакеты из дистрибутива - работает через раз. Собрал из сырцов, тоже через раз, но уже чаще. :) Иногда проходило авторизацию, но потом показывало (на клиенте) ошибку, что-то про заворачивание на самого себя. radius, шифрование и сжатие не использовались, пароли в chap-secrets, авторизация MS-CHAPv2.
Сейчас стоит Fedora3 (ядро 2.6), пакеты из дистрибутива (pptpd из ASP10). Работает без проблем.
Я бы советовал попробовать патчи mppe отсюда:
http://www.polbox.com/h/hs001/
+ использовать pppd-2.4.3 и pptpd-1.2.3 (последний кстати научился передавать ip подключающегося в ipparam, что легким движением руки превращается в remotenumber, который в свою очередь pppd передает радиусу как Calling-Station-Id) Эта связка работает сейчас на сервере с пиком под 400 сессий ppp, вроде глюков особых нету.
з.ы. Легким движением руки это:
--- pptpd-1.2.3.orig/pptpctrl.c 2004-04-28 15:36:07.000000000 +0400
+++ pptpd-1.2.3/pptpctrl.c 2004-09-29 14:52:10.804365459 +0400
@@ -728,7 +728,7 @@
#endif
if (!noipparam) {
- pppd_argv[an++] = "ipparam";
+ pppd_argv[an++] = "remotenumber";
pppd_argv[an++] = inet_ntoa(inetaddrs[1]);
