Здравствуйте Все!!!
Имеется следующая ситуация.
Клиенты подключены к dlink-3026. DHCP server стоит в ядре ( сервер под FreeBSD).
Время от времени Клиенты перестают получать адреса и прочиие реквизиты.
Причем не завист от операционной системы клиента, это и виста и хр различных сервиспаков.
Смущает еще то, что проблемма блуждающая, появляется то в одном районе то в другом.
Не знаю что и думать. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
- Здравствуйте, я что-то сделал и у меня что-то не работает!!!!
- Хорошо, сделайте что-нибудь.
- Спасибо, помогло.
Реальный мой разговор с клиентом по телефону. Тут тоже самое?
сам с таким сталкивался
проблемы бывали либо в сетевых у абонентов, либо в качестве кабеля ( и его длине). омеденка может давать потери большие даж на меньше чем в 100 метров расстоянии
з.ы. с условием полной работоспособности свитчей и сервера
Выставте клиенту сетевые настройки ручками. Если после этого с клиентом появляется связь - это вирус. Если связи нету - дело в физике сети.
А кроме вирусов есть варианты? Есть такая же проблема в сети, адрес не получается, но при этом пппое-соединение поднимается нормально и все замечательно работает.
