А почему уважемые Доны не работают в направлении развития сетевых возможностей
именно для упомянутой платформы, а дружно хотят сдружить MIPS-платформы с линухом.
Ведь VxWorks вроде доказала свою успешность, взять например DWL-2100 и собранную
на её базе (как я понимаю) прошивку BlueBox. Есть наверняка и ещё куча успешных применений.
Ведь вот заявлено:
"Базовые сетевые средства VxWorks: UNIX-networking, SNMP и STREAMS.
VxWorks была первой операционной системой реального времени, в которой был
реализован протокол TCP/IP с учетом требований реального времени.
С тех пор VxWorks поддерживает все сетевые средства, стандартные для UNIX:
TCP/UDP/ICMP/IP/ARP, SLIP/CSLIP/PPP, Sockets, telnet/rlogin/rpc/rsh, ftp/tftp/bootp, NFS
(клиент и сервер).
Реализация SNMP-агента с поддержкой как MIB-I, так и MIB-II, предназначена для
применения VxWorks в интеллектуальном сетевом оборудовании (хабы, мосты,
маршрутизаторы, повторители) и других устройствах, работающих в сети."
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...74&p_page=3
Почему для такой удачной (в плане радио) прошивки не добавить функционал ebtables например,
да и много чего ещё? Нет не надо супер, мега-роутера с NAT-ом, но некоторые функции очень просятся.
Кто что скажет?
С их сайта...
Is there additional cost to use the multiprocessing capability?
The development seat license for the VxWorks 6.7 Multiprocessing add-on is included at zero cost for all VxWorks 6.7-based platforms, regardless of the licensing model under which it was purchased.
The production licenses for systems using multicore processors incur an uplift over systems using unicore processors. Contact your sales representative for more information.
Т.е. поставить конечно и возится с ней можно.... Но вот чтоб запихнуть в какую-ту железку придется договориваться с sales representative которые услышав про 10 устройств улыбнутся и скажут "ну-ну"....
С их сайта...
Во во :)
Как по мне, лучше смотреть в сторону QNX как риалтайм ОС для эмбедед устройств. Насколько понял она максимально приближена к Linux, т.е. портирование дров будет не таким сложным как в случае VxWorks.
сырцы есть.
тот же адсл модем нетгира какой-то я качал...смотрел...думал почему никто из dd\openWrt не портировал или просто не позаимствовал оттуда драйвер для ethernet чтобы можно было использовать устройства на базе bcm33xx с open/ddwrt etc....
выглядит всё очень похоже на типичное ПО для нашего железа. покарайне мере мне как малопонимающему в этом оно кажется таковым.
имхо незачем размножать кучу ОС. есть линукс и на него нужно всё перетаскивать. незачем вести два параллельных проекта в двух осях...
Если бы у линукс был влан драйвер как у вхворк, этот бы вопрос не поднимался.
<br />Как по мне, лучше смотреть в сторону QNX как риалтайм ОС для эмбедед устройств. Насколько понял она максимально приближена к Linux, т.е. портирование дров будет не таким сложным как в случае VxWorks.<br />
<br /><br /><br />
угу, qnx лучше, но поддержку mips из 6.4 выкинули :(
