Задача:
Организовать шейпинг на ppp интерфейсах pppoe сервера. С возможностью шейпить отдельно локальный трафик.
Трафик через пппое сервера планируется приличный, поэтому правила фильтрации и шейпинга должны быть минимальны. Иначе это приведет к серьезной загрузке ЦПУ.
Сама идея шейпить исходящий через HTB, а входящий "полисить" с помощью специальных фильтров и дисциплины ingress - не нова. Тут вся фишка в том, что с помошью наследования классов и приоритетов фильтров как мне кажется удалось дешево и сердито обеспечить шейпинг инет трафика при неограниченном локальном.
/etc/ppp/if-up:
#!/bin/sh
LOCALNET="10.0.0.0/8 192.168.0.1/24 172.16.0.0/24"
if [ -f /var/run/radattr.$1 ]
then
MAXSPEED=102400
DOWNSPEED=`/usr/bin/awk '/PPPD-Downstream-Speed-Limit/ {print $2}' /var/run/radattr.$1`
UPSPEED=`/usr/bin/awk '/PPPD-Upstream-Speed-Limit/ {print $2}' /var/run/radattr.$1`
/sbin/tc qdisc del dev $1 root > /dev/null
/sbin/tc qdisc del dev $1 handle ffff: ingress > /dev/null
## -->customer
if [ "$DOWNSPEED" != "" ] ;
then
LOCALSPEED=$[$MAXSPEED-$DOWNSPEED]
/sbin/tc qdisc add dev $1 root handle 1: htb default 20
/sbin/tc class add dev $1 parent 1: classid 1:1 htb rate ${MAXSPEED}kbit ceil ${MAXSPEED}kbit #parent class (общий класс, от которого ведется наследование)
/sbin/tc class add dev $1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate ${LOCALSPEED}kbit ceil ${MAXSPEED}kbit #local net class (этот клас может занимать полосу у класса 20. локалка должна быть быстрой -;)
/sbin/tc class add dev $1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate ${DOWNSPEED}kbit burst 20k #inet class (он же дефаулт)
for i in $LOCALNET
do
/sbin/tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip src $i flowid 1:10 #фильтры для локалки.
done
fi
## <--customer
if [ "$UPSPEED" != "" ] ;
then
/sbin/tc qdisc add dev $1 handle ffff: ingress
for i in $LOCALNET
do
/sbin/tc filter add dev $1 parent ffff: protocol ip prio 30 u32 match ip dst $i police rate ${MAXSPEED}kbit burst 20k drop flowid :1 # приоритет этих фильтров выше, сначала сработают они.
done
/sbin/tc filter add dev $1 parent ffff: protocol ip prio 40 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${UPSPEED}kbit burst 20k drop flowid :1# этот приоритет ниже. Если не сработали фильтры prio 30 - значит трафик - инет.
fi
fi
под линуксом правда нет таблиц ipfw как на FreeBSD, таблицы не так кушают процессор как фильтрация и шейпинг по отдельным адресам, возможно как то на линуксе возможно это реализовать, либо если адреса у пользователей статические то вынести это на отдельную машину где нарисовать таблицы для всех пользователей и преодически их обновлять
А я вообще не режу аплоад. Результаты такие, что он редко когда превышает download, так что как мне кажется, это не нужно. Статистика по двум провайдерам.
То что относится к IFB (вместо /sbin/tc filter add dev $1 parent ffff: protocol ... )
интерфейсы создаются предварительно, с рассчетом что их будет достаточно (я создаю 1024), при загрузке модуля.
В ходе работы траффик всегда передается с pppXX на ifbXX что б не хранить нигде сопоставления.
DEV_PPP=$1
NAS_PORT=`echo $DEV_PPP |  cut -b 4-`
DEV_IFB=ifb$NAS_PORT
#перенаправлять входящие пакеты с eth0 в ifb0
$ip link set dev $DEV_IFB up
$tc qdisc add dev $DEV_PPP ingress
$tc filter add dev $DEV_PPP parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev $DEV_IFB
$tc qdisc add dev $DEV_IFB root handle 1:0 htb default 1201 r2q $r2q
$tc class add dev $DEV_IFB parent 1: classid 1:1 htb rate ${SUM_RATE_UP}kbit burst 1000k quantum 3100
    class_add $DEV_IFB 1 1201 "htb rate ${REAL_RATE_UP}kbit ceil ${REAL_RATE_UP}kbit burst 20k" 1 3100 $MTU
Первичный инит
$TC qdisc add dev ifb0 root handle 1: htb default 1000
$TC class add dev ifb0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 100Mbit ceil 100Mbit quantum 1600
$TC filter add dev ifb0 parent 1:0 prio 1000 protocol ip u32 match ip dst 0.0.0.0/0 classid 1:131
$TC filter add dev ifb0 protocol ip pref 32 parent 1: handle 1 flow map key priority baseclass 1:64
При запуске юзера
    lowid=$((${id}))
    id=$((${id}+100))
    id=`printf "%x" ${id}`
    lowid=`printf "%x" ${lowid}`
class del dev ifb0 classid 1:${id} parent 1:0 (точно эту строку не помню)
class add dev ifb0 classid 1:${id} parent 1:0 htb rate ${rate}bit
echo "qdisc add dev ifb0 parent 1:${id} handle ${id}: bfifo limit ${buffer}
filter add dev $2 parent ffff: protocol ip prio 10 u32 \
match u32 0 0 flowid 1:1 \
action skbedit priority 0x${lowid} pipe \
action mirred egress redirect dev ifb0
Соответственно у меня ОДИН фильтр на всех, и единственное что делаю с ifb - дергаю классы в ifb0. Нет кучи интерфейсов, нет кучи фильтров! Собственно за это я долго и боролся
skbedit появился только в последнем ядре.
Я не буду пастить весь код, но предупреждаю - есть заморочки с oct/hex, с этим нужно повнимательнее.
nuclearcat
Не уловил логику работы совершенно (
Не могли бы Вы поделиться ссылкой где почитать что есть action skbedit priority 0x${lowid} pipe \
PS
Похоже совершенно другой полход от моего.
PPS
а чем плохо много интерфейсов?
nuclearcat
действие skbedit по сути меняет значение поля priority структуры sk_buff далее конвейером идет действие перенаправляющее на ifb, к ifb уже прикреплен flow-фильтр который классифицирует трафик в зависимости от значения priority (который уже изменил skbedit) и раскидывает по классам.
Вообще интересно получается :)
PS вообще с документацией tc всё плохо, а по новым "фишкам" тем более :(
может пригодится это, еще рассылки netdev, ну и исходники
2 nuclearcat
flow в качестве ключа поддерживает iif, возможно ли его применить в этой схеме?
KEY := [ src | dst | proto | proto-src | proto-dst | iif | priority |
mark | nfct | nfct-src | nfct-dst | nfct-proto-src |
nfct-proto-dst | rt-classid | sk-uid | sk-gid |
Edited by DemYaN
а что если микротик использовать? шейпит отлично.
у меня сейчас на машине примерно 1300-1700 правил шейпинга - загрузка процессора где-то 10-20%
DemYaN - во первых в ifb iif еще не присутствует, во вторых там насколько я помню номер, который incremental и никак не соотносится с pppN, и соотносить его реальный гемор.
Микротик просто говно. Во первых регулярно сталкиваюсь с глюками(от пакетлоссов до крашей) вызванными горой нестандартных патчей не входящих в mainline, во вторых, идеологически - это пижженный (сорри за ругательство, но раскрывать исходники соответственно условиям GPL они не торопяться) линукс для неграмотных.
Единственное что мне у них нравится более-менее - wireless. В остальном - говно.
  • 1 month later...
У меня похожий шейпер, в связке с PPTP (ppptd/accel-pptpd) даёт иногда глючок: тоннель работает, а пакеты не ходют. Может быть дело в шейпере или копать дальше?
/sbin/tc qdisc del dev $1 ingress
на глючном ифейсе не меняет ситуации. Вот не знаю - переписывать ли шейпер с IFB или дело не в этом?
Edited by Abram
Возник такой вопрос, как будет быстрее в плане нагрузки на процессор организовать шейпинг по направлениям? Направлений всего 4. Внутренние сети - пару сетей, трафик между пользователями - тоже буквально несколько сетей, местный IX - где то 100 сетей, ну и все остальное - мир
рассматриваю такие варианты:
1 Маркировка по направлениям в ipt и разброс по разным очередям fw классификатором на ppp интерфейсе, и разброс аплоада на разные ifb(согласно направлению) тоже fw классификатором + редактирование priority . На ifb предложенный способ с priority в качестве ключа.
2 То же самое с одним ifb но для разных направлений по fw устанавливаются разные priority
3 Использовать классификатор route для разброса по направлениям. Из плюсов - возможность динамически кваггой метить роуты.
Подозреваю что последний способ наиболее производительный. Есть ли какие то еще способы, и кто как пробовал?
Если на этой же машине не планируется устраивать per-user shaping, то фильтров будет мало при любом способе. Вариант с route конечно предпочтительнее. IFB не нужен, т.к. есть возможность шейпить трафик как исходящий на физических интерфейсах.
Кстати говоря, классификацию типа IP -> classid проще всего делать с помощью классификатора flow, появившегося в последних ядрах: http://www.mail-archive.com/netdev@vger.ke...g/msg60638.html
Edited by photon
Я не до конца описал, планируется именно для каждого юзера на 4 направления. Не хочется делать основываясь на ip пользователя, поэтому и смотрю в сторону iif
Edited by 2c2i
Интересно, как вы собираетесь делать шейпинг (предоставлять каждому гарантированную полосу пропускания), если у каждого юзера не будет своего класса обслуживания? Без разницы, по какому признаку классифицировать: по IP или по iif. В любом случае это будет или HTB с кучей дочерних классов на одном физическом интерфейсе, или по одному классу с дисциплиной TBF на каждом из виртуальных интерфейсов. IFB -- это не волшебная палочка, решающая все проблемы, это всего лишь псевдоустройство, на которое можно завернуть тот или иной трафик. Будет намного проще, если разнести шейпинг интернет-трафика и внутрисетевую маршрутизацию на разные машины. Сервак на Linux все равно рано или поздно перестанет справляться с внутрисетевым трафиком, придется ставить L3-коммутатор.
Edited by photon
Внутрисетевой трафик в моем случае - это трафик между pppoe туннелями. Для юзеров с реал ип при закачке торрентов он довольно не мал. Я не представляю как заставить такой трафик пойти через отдельный роутер/l3 свитч.
Для шейпинга аплоада, я таки планирую HTB с кучей дочерних классов, но на ifb. На ifb мне удобнее, так как аплинк интерфейс не всегда один.
Edited by 2c2i
