Здравствуйте!
извините что пишу сюда с немного другим оборудованием, но уже не знаю где помощи искать..
имеем следующее оборудование:
точку доступа tp-link wa601g две штуки.
на принимающей стороне антенна: сетка от бестер пораболик 27дБ, а облучатель от Поляриса 27дБ
на передающей стороне антенна полноценная Полярис 27дБ
расстояние между точками 4.8 км прямой видимости.
точки коннектятся сразу (мостом), скорость прокачки где то до 10 мегабит.
на точках уровень сигнала 28-32дБ
канал 13, Россия.
пинг между точками где то около 3мс
к передающей точке подключен езернет кабель с интернетом (1Мбит), на принимающей точке в линуксе поднимаем PPPoE..
все гуд.
включаем закачку с интернета, качаем все подряд непрерывно около часа, проходит инфы около 100мегабайт..
и все, резко начинает падать скорость.. speedtest.net показывает скорость 120-160Кбит.
прокачка между точками тоже не более 160Кбит, пинг при этом увеличивается до 2000-3000мс или вообще превышен интервал ожидания..
начинаем переходить на другие каналы.. иногда это помогает, скорость опять восстанавливается на некоторое время (интернет тест как надо - 1Мбит, между точками тест около 10Мбит) и потом все опять съезжает на низкую скорость и офигенный пинг.
и еще.
принимающая антенна закреплена отлично, а передающую антенну немного качает ветром.
да даже если ее и качает, то почему скорость около часа держится, а потом падает и больше не восстанавливается?
уже все перепробовали.. пробовали ставить тплинки wa501g та же беда..
и еще момент.. если на обоих точках выставить скорость 11Мбит 802.11b то вообще никогда скорость выше 160Кбит не увидеть, а если поставить 54Мбит 802.11g то скорость иногда бывает до 10Мбит как я писал выше.
вот такая вот беда, задолбались уже две недели возимся..
может буфер какой переполняется на точках или еще че?
короч, выручайте кто знает что за баг?
моя аська 423-423-088
Edited by big213
не похоже на модемы
похоже на плохо настроеный регулятор скорости, провайдеру жаловался ??? с эго стороны все нормально ???
1. какой уровень помех?
2. болтает антену - ОЧЕНЬ плохо на 5 КМ с 27-мыми решетками луч может СВЕТИТЬ совсем нитуда. Закрепите мачту растяжками.
3. "на точках уровень сигнала 28-32дБ" - Вы настолько подняли мощность - ОЧЕНЬ ЗРЯ. Поверьте на таком расстоянии важна не мощность а качество антенно-фидерного тракта. Возьмите лучше хорошие антены и хороший фидер, качественно обпаяйте разъемы.
4. Антены полярис - г..но они расползаются (в месте склейки) и потом сгнивают. Если им больше года - меняйте. Рекомендую бестер (то который с белым облучателем цельным)
Edited by sdy_moscow
Sirco
Причем тут провайдер?
написано же.. между точками тоже такая же скорость, даже БЕЗ PPPoE сессии.
Ну тогда давай по порядку , ты мало описал про твои тесты по связи между модемами а много написал по связи с интернетом ...
Как ты тестируеш скорость между модемами ?
если поставил 11 мегабит то прокачка на этой скорости между модемами должна быть на уровне 500 килобайт в секунду
ты же пишеш о какихто 100 мегабайт в час что соотвествует скорости 27 килобайт в секунду что можно приравнять к скорости в езернете 256килобит = 32 килобайта в секунду
даже если у тебя модемы по радио встали на скорость на наинизшую скорость 1 мегабит - то прокачка должна была быть приблизительно 60 килобайт в секунду.
если ты тестируеш скорость с провайдером пингуя шлюз - то как раз на шлюзе и стоит шейпер
ты пишеш что ставил другие модемы
и был такой-же результат - это говорит что дело не в модемах а в чем то другом
не думаю что это твой комп - но все таки стоит проверить
попробуй попинговать ближний модем - какие будут результаты
задержка пинга в 2-3 секунды говорит о том что в канале присутствует шейпер == регулятор скорости
Встречался еще с такими задержками когда в канале присутстует завирусованный клиент - и этот клиент флудит - забивая канал ...
так что постарайся описать подробнее свои тесты - с предыдущего описания мало что понятно.
и желательно предоставь какие характеристики канала до и во время траблы ?
какой пинг ближней АП ?
какой пинг дальней АП ?
какой пинг шлюза провайдера ?
каким методом ты тестируеш скорость от ближнего модема и какая величина прокачки ?
тоже от дальнего модема ?
тоже от шлюза провайдера ?
есть ли какие-то изменения при перезагрузке модема - ближнего дальнего?
Какие IP настройки стоят на модемах , у тебя , шлюза провайдера ?
может они с разных подсетей ? тогда трафик идет через шлюз провайдера ....
Ага - если ты имеш возможность пинговать с модема пропингуй с каждого модема в разные стороны ...
еще одно дополнение
дай пинг с величиной пакета 1400 байтов и обрати внимание на количество бытих пакетов
  • 4 months later...
Sirco
вообщем помучился я еще месяц с этими тплинками и купил PowerStation5
только подрубил, скорость сразу поднялась до 30Мбит, все отлично закачивается.
а этот хлам, ну, антенны и точки доступа хочу щас задействовать на линк по короче, на 1 км.
нужна скорость будет 10Мбит
интересно реально ли это?
и что ты говорил про АСК? видал я это в настройках, на что оно влияет?
кстати когда пинговал удаленную точку с пакетом 1400, был вообще превышен ответ ожидания.
никто и не обещал вам нормальной работы на этих офисных устройствах! на 1 км если не будет шумов то будет работать
  • 8 months later...
  • 5 months later...
а притом что тп-линк даже в упор, в реале не прокачает столько.
или ты о скорости которую кажет точка при коннекте... )))
ты сначала попробуй, потом говори, реальный линк 14км, с обеих сторон wa5110g+24дб антенны, реальная скорость(не та, что при конекте показывает и не замеренная встроенным тестером) 7-8мбит! сигнал 35дб, АСК выставлено согласно расстоянию(при авто заметно ухудшается)! вопрос немного не по теме, кто нибудь вообще пробовал прошивать тплинки? поделитесь опитом Edited by l-servise2
Если вы берете интернет по PPPoE у кабельного провайдера, то терминируйте его на точке что подключена к нему по кабелю, а по радио уже чистый IP передавайте. У кабельных таймаут как правило маленький и чуть какая проблема с линком все соединения с интернетом будут постоянно обрубатся.
На дату последнего ответа посмотрите. ;)
