С обеих сторон DWL 2100 перешитые в Bluebox. Расстояние где-то километра полтора. С одной стороны антенна "Бестер", с другой - обычная банка. Режим pureg включен."На глаз" прямой видимости нет, мешает крыша здания посередине между точками, но уровень сигнала весьма неплох: около -80, и не менается. Уровень шумов -100. Постоянно скачет скорость соединения: примерно от 30 кб/сек до 1000 кб/сек. Пробовал менять частотные каналы, мощности передатчиков (от 17 до 21 дб), включать-выключать pureg, superg - результат не меняется, скорость все равно скачет, и зависит непонятно от чего. В чем может быть дело?
При таком детском расстоянии если нет прямой видимости, то и о стабильной связи речи не может быть
Странное дело.. Выключил pureg, включил wirelessmode 108g (соответственно 6 канал, который по идее в эфире самый загаженый) - и скорость стала стабильной под 2 мегабайта (~16 мегабит) в обе стороны. Вот уже почти сутки работает, скачков нету. Чудеса?
Может тогда вообще лучше официальную прошивку накатить?
Профессор, блин, какой пурег, он его выключил, модуляция стандартная, полоса 40MHz, переотражёнки море.
WayF1nder, приведите показания команды get sta, второй раз предлагаю.
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> get sta
xx:xx:xx:xx:xx:xx, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 24, Local RSSI level: -86 dBm, Remote RSSI level: -87 dBm
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx          134028     147647        0        0        0         0
Tx          205934     205943        0        0        0      7833
Кстати, не подскажете, как включить шифрование? Думаю фильтрации по mac-адресу не достаточно.
На обоих точках пробовал делать так:
set enc en
set auth wpa-psk
set cip tkip
set key 1 40 ........(10 знаков)
set key 1 default
reboot
Соединение проходит, rssi показывает, но трафик не идет, т.е. вторая точка и все, что за ней не пингуется. AP Mode: AP WDS with P2P
А wpa2 наверное в этой прошивке вообще не поддерживается?
Edited by WayF1nder
UPD: все-таки замечены проседания скорости до ~500 кб/сек, которые проходят после команды reboot на обоих точках. Но это все равно лучше, чем с PureG.
Edited by WayF1nder
у вас сигнал -87, это чудо, что связь есть еще на Длинках, при таких уровнях ! Вам надо "Б" режим включить для стабильности
Да и полосу бы 10Мгц, но увы это не для 2100
Всем известно, что чудес не бывает :) Включил 11b - скорость низкая (~450-550кб/сек), да и почему-то связь хреновая: пинги ходят через раз, кое-как простучался телнетом на удаленную точку, чтобы включить обратно 108g. Включил 108g - скорость под 2 мегабайта, вполне стабильно, пинги ходят только так, RSSI показывает вообще -93 :) На всякий случай поднял мощность обеих точек с 17 до 19 dBm, сигнал стал чуть лучше.
Edited by WayF1nder
root[~]# iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[  4] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 60101
[  4]  0.0-10.3 sec  20.2 MBytes  16.4 Mbits/sec
[  5] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 60102
[  5]  0.0-10.8 sec  21.0 MBytes  16.3 Mbits/sec
[  4] local 10.255.255.220 port 5001 connected with 10.255.255.221 port 60103
[  4]  0.0-10.6 sec  20.9 MBytes  16.6 Mbits/sec
Edited by WayF1nder
не ..не чудеса ... енто NLOS :-P шире полоса - больше отраженки :)
Афтар -включай XR .. будет не быстрее - но стабильней ..
З.Ы. А я бы банку поменял на посвежее .. хи хи ..
Edited by wireless_man
Systemname не менял.
это к тому, что у вас топик вроде как о 2100-ББ а тут совсем другое. Да и сомнения есть что в длинке(original) есть эта функция
В старых была точно.
что за XR ?
у меня есть :
WLAN Access Point wlan1 -> rxstat
For RD :
RX_DATA: 00000014
RX_DATA: 00000c70
RX_DATA: 030ed588
RX_DATA: b8500000
RX_DATA: 80d2cfa0
RX_DATA: 72e80659
RX_DATA: 00001800
RX_DATA: 009fdcb5
RX_DATA: 00000001
RX_DATA: 00000400
RX_DATA: 00007fff
что за XR ?
у меня есть :
For RD :
RX_DATA: 00000014
RX_DATA: 00000c70
RX_DATA: 030ed588
RX_DATA: b8500000
RX_DATA: 80d2cfa0
RX_DATA: 72e80659
RX_DATA: 00001800
RX_DATA: 009fdcb5
RX_DATA: 00000001
RX_DATA: 00000400
RX_DATA: 00007fff
eXtended range
Ээ.. вообще-то у меня как раз Длинк 2100, перешитый в ББ. Собственно в моем посте под номером 10 есть скрин, где на графике видно 3 полоски, включая уровень шума. Насколько я знаю, стандартная прошивка такое не умеет.
Мысли залить стандартную прошивку у меня уже были, но пока руки не дошли попробовать.
ты после того как бб залил делал сброс кнопкой ?
Нет, не делал, т.к. точки доступа стоят на крыше, и добраться до них проблематично.
От этого что-то важное зависит? Может тогда можно как-то программно сделать сброс?
set factorydefault
