Доброго времени суток!
Мы небольшая интернет-компания одного города в сибирском регионе.
Имеем достаточно много оптики по городу. До недавнего времени были только юрлица.
В центре стоит 3845, а от него расходятся L2 коммутаторы по узлам. Банально Влан на абонента. Много ADSL клиентов, по PPPoE.
Полгода назад начали активно подключать жилые дома. В основном - это тот же РРРоЕ и редко VPN (PPTP)
На данный момент имеем около 1000 пользователей. Трафик собираем по нетфлов, на интерфейсах Rate-Limit.
Загрузка процессора начинает подходить к 80% (у нас не такие огромные и толстые каналы как в столице и рядом с ней). Особенно плохо сказывается
на загрузке CPU дань безлимитам физлицам. L3-коммутатора в ядре нет.
Собственно в связи с этим, и не только (опишу чуть ниже) встала необходимость купить нечто мощнее и на будущее.
Сейчас вводим 802.1х для физлиц. Вытекающие проблемы: ограничение IP+mac внутри влана, нарезка скорости для каждого IP из большой подсети независимо
(как я ни крутил свою 3845, не нашёл решения), ну и самое главное - это скоростная маршрутизация трафика между вланами.
На сегодняшний день стоят проблемы перед выбором новой циски:
1) ограничение скорости при испольщовании 802.1х по-пользовательски (что-то в духе UBRL)
2) возможность PPTP
3) маршрутизация VLAN на 3-м уровне
4) ограничение IP+(возможно) MAC внутри VLAN
6) ограничение скорости на VLAN
7) поддержка Netflow
8) поддержка болшого количества одновременно работающих вланов (наша 2960 ну очень скромна).
По бюджету: 1-3 млн.р.
Что посоветуете, уважаемые гуру?
Вы не находите, что это абсолютно не нужно при
Развивайте этот путь и забейте на всякие костыли типа PPTP, 802.1х, IP-MAC-Port-Binding и т.п.
На данный момент невозможно, т.к. весьма много вланов под юрлиц УЖЕ отведено. А их у нас очень много, в отличие от физлиц.
Вланы не бесконечны. И в силу структуры нашей сети влан на абонента (для физика) недопустимо. 802.1х перспективная вещь
По сабжу есть мысли?
и от PPTP нам ну никак не отказаться. т.к. многие клиенты у нас проключены через чужие сети.
dot1x если и юзать, то на свиче доступа, никак не на ядре
ну так на свиче доступа и юзаем. а на ядре нужно скорости резать по-пользовательски. Непонятно только как
Вот уже более 30К физиков, и все "вилан на юзера". Что я делаю не так? :)
Совершенно необязательно сводить всех юзеров в одну мега-железку. Более того, это зачастую вредно - представьте, что она сдохла...
Поставьте рядом ещё одну 3845, а лучше 7201 и сводите их туда. Кончится - поставите ещё одну...
Скажу крамольную мысль - многие писюки ставят на терминацию юзерских туннелей, они дешевле цисок при на порядок большей производительности...
Можно посмотреть б/у шеститонники от НАГа, но их надо готовить уметь...
Скорость удобно резать там, где терминируется выход абонента в инет. Классика - на брасе (там где у Вас pptp раздается). Для 802.1х удобнее было бы резать скорость прямо на порту доступа, но тогда юзер получит ущербную внутрисеть :) . Если это не приемлемо - тогда на бордере.
Вообще, у Вас целый зоопарк технологий доступа - это неизбежно приведет к зоопарку цисок :) и замороченной схеме рассыпания по этому зоопарку клиентов, чтобы им еще и внутрисеть обеспечить. Одной мега-железякой точно не обойдетесь (ИМХО). Может все же унифицировать технологию доступа? UglyAdmin разумную вещь предлагает...
Ууугууу :) +1
... а на ядре нужно скорости резать по-пользовательски. Непонятно только как
может, копнуть тогда в сторону dot1x-атрибутов и попытаться резать тоже прям на свиче? а если на ядре, то стопка 72-х с isg и вперед, заодно никаких граблей с dot1x, только ipSrcGuard
+1
+10
как вариант заменить на узлах 2960 на 3750G
ну а на ядро 72хх с G1/G2
как упрется в производительность то следующую ставить
