Создал похожую тему на форуме длинка, но тамошний саппорт обычно отказывается комментировать неизвестные им случаи или странное поведение своего оборудования, задвая одинаковые вопросы: версия прошивки, топология сети, затем: попробуйте эту прошивку, не помогло? я сообщу когда выйдет новая прошивка которая возможно поможет.
Вообщем натолкнулся на железках DES3526 и DES3028 на интересную фишку, Mac Notification. Данная фишка отправляет snmp trap при появлении/удалении мак-адреса с порта.
Вещь для небольшого провайдера достаточно интересная, т.к. позволяет отследить какой абонент когда юзал сеть. (Иногда возникает в этом необходимость).
Но возникли проблемы, о них ниже:
Создается впечателние что трапы отправляются кажые mac aging time, это так?
т.е. получаем трап об удалении мака с порта и тут же следом об добавлении.
очень странно.
иногда приходят трапы об удалении мака с порта, но при этом трапа об изучении нет.
или вот пример:
timestamp      ip-switch        T   MAC                     PORT
1238099436: 192.168.98.30 02 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099455: 192.168.98.30 01 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099501: 192.168.98.30 02 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099534: 192.168.98.30 01 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099561: 192.168.98.30 02 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099565: 192.168.98.30 01 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099613: 192.168.98.30 02 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099620: 192.168.98.30 01 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099688: 192.168.98.30 02 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099690: 192.168.98.30 01 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099752: 192.168.98.30 02 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
1238099753: 192.168.98.30 01 00:1F:C6:64:B0:4F 0002
либо такие станности:
1238099425: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099426: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099428: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099430: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099432: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099433: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099434: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099436: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099439: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099441: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099443: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099444: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238099445: 192.168.98.3 01 00:1C:F0:AC:1E:A5 0001
1238100166: 192.168.98.3 02 00:E0:4C:26:6E:DE 0004
1238100232: 192.168.98.3 02 00:E0:4C:26:6E:DE 0004
это что 2 раза забыли без изучения?
Кто нить иследовал работу данного функционала?
  • 2 weeks later...
  • 6 years later...
Тоже включил на DES-3528, прилетают вот такие трапы.
23.09.2015 19:36:31	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '01 00 1F 29 1C DB 0E 01 00 10 00 '
23.09.2015 19:30:09	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '02 00 1F 29 1C DB 0E 01 00 10 00 '
23.09.2015 19:26:45	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '01 00 1F 29 1C DB 0E 01 00 10 00 '
23.09.2015 19:25:05	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '02 00 1F 29 1C DB 0E 01 00 10 00 '
23.09.2015 19:20:47	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '01 00 1F 29 1C DB 0E 01 00 10 00 '
23.09.2015 19:17:34	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '02 00 1F 29 1C DB 0E 01 00 10 00 '
23.09.2015 19:17:32	10.10.0.1	Серверная sw. 1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.0.1	.1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.100.1.2.1.1 == '02 00 18 F5 0B 2D 68 01 00 0F 00 '
По http://webdev.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_48.php этому мануалу не получается расшифровать, как бы их можно обрабатывать в читабельном виде ?
01 - тип действия?
Далее мак, и 10 порт? Только вот на 10 порту вообще нет маков...
  • 2 weeks later...
01 - тип действия?
Я вообще не понимаю, что они там в длинке курят.
Для части свичей возвращается 12-байтовая последовательность, для части - 10-байтовая.. а для 3528 - 11-байтовая.
При этом бывает, что в одном трапе прилетает сразу несколько таких последовательностей.
вобщем, первый байт - тип (1 - add, 2 - remove, 3 - move)
далее 6 байт мак-адреса, потом 1 байт (в нашем случае) - номер юнита, два байта - номер порта, последний байт - 0x00 - reserved.
пример: 'value' => '"01 20 CF 30 CA E7 2E 01 00 0C 00 "'
тип 0x01 = 1 - add
mac = 20:cf:30:ca:e7:2e
unit = 0x01 = 1
port = 0x000C = 12
В Вашем случае порт 0x10 = 16.
