Написал такую штуку. Скажите это правильно? Трафик будет считаться корректно? или нужно для каждого интерфейса сделать???
Напомню что две сетевухи имеются. На одной висит провайдер. С ним поднято бгп. А на второй сетевухе висят сети. В выводе описана та сетевуха на которой висят сети:
#!/bin/sh
kldload ng_netflow
kldload ng_ether
kldload ng_tee
kldload ng_one2many
ngctl -f- <<-SEQ
               mkpeer rl0: tee lower left
               connect rl0: rl0:lower upper right
               mkpeer rl0:lower one2many left2right many0
               connect rl0:lower.left2right rl0:lower many1 right2left
               name rl0:lower.right2left o2m
               mkpeer o2m: netflow one iface0
               name o2m:one netflow
               mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
               msg netflow:export connect inet/192.168.2.184:4444
И как можно сделать чтобы нетфлоу лилось еще на один комп?
man ng_one2many например :)
Вы еще сампликатор вспомните ... что может быть проще чем реализовать все так:
ngctl -f- <<-SEQ
mkpeer ipfw: netflow 10 iface0
name ipfw:10 netflow
msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
msg netflow: settimeouts { inactive=30 active=30 }
mkpeer netflow: hub export hubtmp
name netflow:export netflowexp
mkpeer netflowexp: ksocket p1 inet/dgram/udp
msg netflowexp:p1 connect inet/IP.1-го.netflow.коллектора:порт
mkpeer netflowexp: ksocket p2 inet/dgram/udp
msg netflowexp:p2 connect inet/IP.2-го.netflow.коллектора:порт
SEQ
ipfw add ngtee 10 all from any to any  in recv интерфейс
ipfw add ngtee 10 all from any to any out xmit интерфейс
осталось только собирать на 2-х коллекторах ;)
ngctl -f- <<-SEQ
SEQ
А в этом случае считается и входящий, и исходящий? Извините за глупый вопрос, еще не очень хорошо разобрался в ng_netflow, а где указать нужны интерфейс с которого собирать? Можно указать один или два, как в моем случае?
собирается тот который укажете! т.е. конструкция вида:
приведет к тому что будет собираться и входящий и исходящий трафик прошедший через "интерфейс" ...
ipfw add ngtee 10 all from any to any  in recv интерфейс1
ipfw add ngtee 10 all from any to any out xmit интерфейс1
ipfw add ngtee 10 all from any to any  in recv интерфейс2
ipfw add ngtee 10 all from any to any out xmit интерфейс2
слово "интерфейс1" и "интерфейс2" замените именами своих интерфейсов :)
ngctl -f- <<-SEQ
[code]
Каюсь, про хаб забыл...
