Коллеги, как считаете, стоит связываться с данным девайсом?
Выбор стоит между DES-3028 и DES-1228. Первый вроде всем устраивает, но второго зело дешевле... :)
Вот думаем, что потеряем, выиграв в деньгах?
Схема vlan на абонента. Ядро на каталисте 6500. Подключение звезда+местами кольца.
Кроме инета планируется еще ТВ+voip.
1228 нет вентилятора и небыло, у 1228 нет коммандной строки, а только веб интерфейс, раньше небыло варианта выбора управляющего влана, на данный момент мы дабились в переговорах с делинком чтобы сделали эту фитчу... просите свежую прошивку....
проблема номер два- утила поиска и переконфигурирования видит все эти свичи независимо от того что они в управляющем влане или нет...
нет возможности для проверки целосности кабеля...
а так нормальный дешевый вариант... работает... но именно для решения влан на порт, не более...
DES-1228
Кстати, сами D-Link не рекомендуют его на доступ. Оговорюсь, на доступ в телекоме. В небольших организациях он прекрасно на доступе живёт. Да, ему ещё питание очень хорошее нужно.
zoro, если вы про кабель-тестер, то у меня есть он (fw 1.10.07).
1228 имеет один огромный недостаток: у него нет CLI. Вбивать VLANs ручками через вэб-морду - так себе занятие.....
хм, cable_diagnostic в 1228 непробывал :) правда мы его и не требовали... :) нам хватило задача установка управляющего влана... больше глюков небыло, прошивку не меняли... :)
про коммандную строку уже говорил, обратились в делинк, они сказали что сам чипсет не имеет такую возможность... но обещали выслать детальнф формат конфигурационного файла, но видимо забыли...
Понятно, спасибо. Пока все-таки остановимся на 3028 наверно. Да и opt82 на 1228 вроде нет... а хотелось бы.
сделали бы его текстовый.....возиться с бинарником нет никакого желания...
Кстати, он умеет по ДХЦП менеджмент адрес получать?
Если умеет, то в такой схеме применим без лишнего геморроя с конфигурированием влан через веб-морду: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45488
(конфиг будет типовой на всех свичах)
Edited by Stak
  • 3 weeks later...
1228 не стоит, CLI нету, при обновлении пршивки у 12хх настройки слетаютитд. А 3026 чем не устроил? в 2 раза дешеале 3028 dhcp 82 есть
  • 10 years later...
В 25.03.2009 в 19:05, zadrovets сказал:
фича cable_diagnostic
DGS-3000-10TC:admin#cable_diag ports 3
Command: cable_diag ports 3
Perform Cable Diagnostics ...
Port      Type      Link Status    Test Result                 Cable Length (M)
3       1000BASE-T  Link Up        Pair 1 Open      at   0M          -
                                   Pair 2 OK        at 114M
                                   Pair 3 OK        at 111M
                                   Pair 4 Open      at   0M
Как тут нумеруются пары? Pair 2 - оранжевая, Pair 3 - зеленая?
