Сквозные L2 услуги на уровне L3 Какие варианты чтоб с резервированием?
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2047&cat=1
что то вроде этого... с 65ХХ модулями получится очень даже неплохо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
iMax, судя по тому, что 'С OSPF все работает отлично', сеть у Вас не большая. для вас скорее всего оптимальным будет решение, предложенное UglyAdmin: сквозная коммутация VLAN через L2 сеть. MPLS как мне кажется будет overkill.
Но вообще мне кажется, что от L2 услуг нужно держаться как можно дальше :) С ними больше проблем как при начальной реализации, так и при эксплуатации.
Ссылка на сообщение
Кому как. У нас проблем не возникало с ним.
Если есть каскад, то при большом количестве VLAN не прикольно прописывать их каждый раз. Удобнее только на конечных точках.
Вот-вот. Если вланов не 2 и не 3, и свичей тоже, то замучаешься прибивать на всех промежуточных линках все таггеды, и GVRP очень удобен в таких случаях.
Ссылка на сообщение
у меня как раз два решения висит сейчас с воздухе.
OSPF+VPN(L2TP).
OSPF+VLAN, так как их не особо много.
возможно второе решение потом перерастет в
OSPF+VLAN(поверх)+VPN(L2TP), а от VLAN потом вообще откажемся для сквозных L2 услуг. Все зависит как покажет себя VPN ибо с ним я еще не особо разбирался. Тут больше заморочек.
Ссылка на сообщение
L2TP сервер для тех клиентов кому давали VLAN-ы это отличное решение я так понимаю?
Изменено пользователем iMax
Ссылка на сообщение
а что использовать тогда?
<br />Л3 начиная от агрегации, mpls для проброса всего чего нужно (точка-точка). Не так уж и дорого нынче б/у шеститонники стоят. А для функционала а ля vpls есть дешёвая альтернатива в виде выделенной железки с приведением на неё точка-точка mpls l2vpn. Доступ звездой от агрегации.
Как то примерно так:
Жаль только что 6500 не позволяеть для eompls использовать svi на клиентских интерфейсах. Точнее позволяеть только надо sip купить и воткнуть в него core face.
А sip штука недешёвая.
Ссылка на сообщение
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...ml#wpmkr1408542
Ссылка на сообщение
Прикольно.
Ссылка на сообщение
А смысл? VPLS всё равно так не сделаешь...
Ссылка на сообщение
Имхо VPLS можно сделать на отдельной железке, сведя на неё pw...
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
