Есть ли в россии что то подобное, но измеряющее не только максимальную скорость.
Интересует замер потерь пакетов при передаче на определенной скорости. Или есть смысл написать самому такой сервер?
Есть много, даже http://ping.nag.ru
А что значит замер потерь пакетов при передаче на определенной скорости? Если это имеет какой-то смысл - можно и добавить функцию.
Все подобные сервисы дают недостоверные результаты.
Это принципиально или просто, как правило, реализация хромает?
А чем iperf в режиме udp не устраивает ? Да и как через браузер, который обычно с tcp работает, измерять потери пакетов ?
ИХМО такого сервиса вообще не может быть. Потому как для того, чтобы показать более менее достоверные результаты, он должен иметь свободный ресурс для тестирования. Таким образом все что популярно - необъективно. Мы проблему решили таким образом : VPS на агаве и собственная софтинка в качестве респондера для цисковского ip sla.
Браузер - только кажет, а замеряет, к примеру сервер. Как - много способов, самый дикий - kernel level присоска на ИП-стек. Померять количество переданных пакетов с уровня приложения, сравнить с количеством пакетов на уровне стека. Разницу в абсолютном и относительном выражении передать браузеру. Вот и замер качества. А все эти пинговалки-раз-в-секунду, сферические замерялки скорости, показывающие 800Кбит/с на клиентской полосе в 1Мбит/с при дропрейте 15%, вычисленном с помощью 'ping ya.ru'...
Дерзайте. Заодно напишите универсальный пробойник для всех браузеров.
Вообще-то топикстартер хотел аналог спидтеста, запускаемого юзером из браузера, и меряющего больше, чем обычный спидтест.
ЗЫ: клиента на джаве не предлагать: там в замеры еще скорость виртуальной машины вкрадется.
Хочется одновременно информативное для клиента + автоматом отсылающие для наших клиентов отчет нам, но при этом не требующее ничего от пользователя.
Вариант конечно остался один - свой http сервер на c++, который может обращаться к структуре struct tcp_info
{... __u32 tcpi_unacked;
__u32 tcpi_lost;
__u32 tcpi_retrans;
__u32 tcpi_rtt;
Пользователю подсовывается html с картинкой, потом забирается результат.
+Ядро сконфигуренное ориентироваться на rtt+ограничение на размер окна, чтоб сильно не разгонялся.
В теории хочется научится находить стоящий на перегруженном пути rate-limit.
Так ведь и клиенту замеры сферического коня в вакууме неинтересны.
Абсолютное большинство потребителей понятия не имеет что есть пинг и чем мегабит отличается от килобайта, но зато профессионально оперирует сравнительными категориями "лучше/хуже" и понятиями "у соседа интернет круче".
Почему бы не показать этому самому пользователю сравнительную характеристику для ряда популярных ресурсов?
Там проще как-то протащить id сокета из апача в php (может даже уже есть такое), сделав его доступным для socket_get_option,
а последнюю научить понимать TCP_INFO.
В общем то принципиально. Хотя большинство подобных сервисов можно сильно улучшить.
Оптимальной формулой скорости канала для абонента является S * (random()*0.1+0.9), где S - тарифная скорость. Вот это и надо ему показывать и не париться :)
С этим не поспоришь. :-)
Здесь могу только сказать, что как и по всем проектам с доменом Nag, мы слушаем пожелания посетителей и стараемся здравые идеи реализовать в осмысленный функционал.
ping.nag.ru не будет исключением - после официального запуска заведем на форуме тему под этот проект и будем улучшать и добавлять инструментарий по мере поступления предложений. :-)
Ну с ping и разнообразными trace'ами понятно - сделать можно. Но как Вы собираетесь объективно измерять скорость предоставляемую абоненту. Какой интерфейс и какую производительность должет иметь сервер чтоб на нем можно было одновременно измерять скорость хотя бы 1000 типичных подключений? А 10000? А ничего что клиенты могут оказаться еще и далеко не местными?
Если таки будет 1000 одновременных подключений - можно будет поставить 20-30 серваков по России. И это окупится. ;-)
Считаю, что ставить задачу в ключе "замерить истинную скорость провайдера" - неправильно и некорректно. Упор следует делать на статистику, усредненные значения и относительные показатели.
ИМХО, конечно.
И думаю редко кто делает это чаще чем раз в месяц.
А вот это уже стереотип поведения, который поддается корректировке. ;-)
Распишите идею пробойника для всех браузеров, позволяющего в браузере отобразить html и выполнить простейший JS (не lynx/links/etc...). Я вот не совсем понял, что надо патчить в этом направлении на пользовательской стороне.
Можно.
var res;
new Ajax.Request(url, {
  method: 'get',
  onSuccess: function(transport) {
    res = transport.responseText});
теперь в res должна быть картинка. Далее хоть тем же prototype'ом, хоть ручками ее сплавить обратно
