Значит так, полазил по форуму и про микротиковские сети ничего особо не нашел.
Строю сеть вай-фай на основе оборудования (точнее ПО) от микротика.
Вопрос у меня такого плана. Может у кого есть уже действующая такая сеть, и сможет подсказать дельным советом. Интересует как правильно организовать, где какие режимы использовать, где какие роуты прописывать, где какие бриджи ставить.
Вот примерно как все будет начинаццо .
У меня сети построены на роутербордах. Всё по типу "звезда" + пару радиомостов p2p.
Рекомендую station_school1 законнектить на базу. Там по твоей картинке получается всего 700 метров или меньше.
school2 будет использоваться и в качестве базы?
Пэ.Сэ. А какие антенны планируете использовать? И можно словами описать сколько чего, сколько кому мегабит нада и т.д.
School2 будем так же использовать как базу. По скорости так чем больше тем лучше, но расчитываю 3-5mbps у конечного пользователя. Антены чисто самопал Амос5 для секторов, bi-quard для клиентов, оффсет с биквардом в фокусе для линков между базами
не ставьте клиентам биквады... минимум фа-20, или решетки 17дб...
по 5 мег на 10 клиентов одновременно получете максимумпо 1м на каждого, но это при условии что у всех хорошие антенны и железо стоит...
Да. Сам себе загадишь эфир.
Клиентам ставь или самопальные FA, или панели (если сам сделаешь) или покупай сетки 17-21dbi. Чем больше усиление-тем уже луч, тем меньше шум, тем стабильнее линк, тем больше скорость.
Относительно не много, только вот будут ли платить клиенты такие бабки, напоминаю что строим то "пионер-нет" )))
