Таксь...
в последнее время появилась такая проблема
у разных клиентов в разных сегментах вместо шлюза в таблице арпов стали отоброжаться нули, инет при этом падает :(
в таблице арпов на шлюзе все ок, после прописания статического арпа проблема решается
имхо, схоже на какаой-то вирус, на самих машинах с проблемой вирус не обнаружен.
Сталкивался кто-нибуть с такими проблемами?
у меня в одном из домашних писюков стоит сетевуха интегрёнка от Marvell. на ней тоже мак все ноли :) Плюнул, поставил внешнюю
Таксь...
Флудящий свич и\или сетевушка в сегменте.
Таксь...
уже три сегмента нашел. сранно как-то
но попробую найти
запеленговать свич сложно, проблема появляется хаотически
может чья сетевуха?
1) У нас нулевые маки тупо перекрыты на всех коммутаторах.
2) Встречал проблему с сетевыми картами именно "Marvel" лечилось это вроде как установкой драйверов родных к сетевой карте.
у меня кстати есть один клиент, так у него на встроенной мамке ма все 0 =)
сам ходил лично проверять не нахимичили ли чего, винду переливал - реально заводской загон =)
Это же было через Windows Update на материнках NVidia с родными встроенными карточками. Marvel третим будет после НВидии и Рылотека. Значит, опять пришёл северный пушной зверёк... И так будет всегда, пока есть ***цкие встроенные карточки низшего ценового диапозона, драйвера к которым обновляют через Windows Update.
  • 1 month later...
Тут тоже появилась интересная проблема, с абонентами у которых сетевые Marvell Yukon 88E8056 Gigabit Ethernet Controller (встроенные в мамку). Абонент с такой картой подключен к неуправляемому свитчу, иногда бывает так, что на данном свитче начинаются потери пакетов (у других абонентов). Отключение абонента сразу приводит всё в норму. При этом комп у абонента вообще выключен. При включении компа - опять же всё в норму приходит, и может не повторяться недели 2 или три. Уже несколько таких попадалось.
Никто не сталкивался? Думаем, чем может вообще быть вызвано, и как лечить.. (ну поменять все свитчи на управляемые - это понятно, но пока не реально :)
Edited by networks
