kamehck Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 (edited) | МТ1 | --- |свич |--- |ПОЛЬЗОВАТЕЛИ1| --- | G700AP концептроник | --- | MT2 | --- | ПОЛЬЗОВАТЕЛИ2 | ........................| ........| сервак с хабом и фтп | Проблема в том что ПОЛЬЗОВАТЕЛИ2 немогут качать нормально (через хаб, фтп ни с инета) обрывается сессия и пипец докачивать не хочет хотя через вай фай странички открываются нормально потерь нет пигн 1-2 мс на микротиках только режется скорость и привязка айпи к маку. Связан микротик с концептроником в WDS режиме. вот настройки interface wireless print МТ2 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:1E:58:B0:FB:7C arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="001E58B0FB7C" mode=ap-bridge ssid="ggg" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=18 frequency=2437 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,54Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no ПОЛЬЗОВАТЕЛИ1 без проблем могут качать с хаба фтп инета и так далее. Edited March 19, 2009 by kamehck Вставить ник Quote
kamehck Posted March 20, 2009 Author Posted March 20, 2009 еще выяснилось что ПОЛЬЗОВАТЕЛИ1 тоже не могут докачать файлы от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ2 хотя ПОЛЬЗОВАТЕЛИ1 между собой качают нормально Вставить ник Quote
kamehck Posted March 31, 2009 Author Posted March 31, 2009 Выяснилось что гонит сам МТ когда заменил на другую г700 все стало ок. каточка на МТ DWA-520 Вставить ник Quote
