Провайдер выделил полосу канала 10Мбит/с, но при тестировании выяснилось что скорость немного не дотягивает до заявленной.
Проверяли двумя способами:
1) гоняли файлы по фтп. скорость при этом показывает 90% от требуемой
2) использовали iperf. То же самое 90%
3) Пробовали через iperf лить трафик по UDP. В долгосрочной перспективе график загрузки показывает скорость канала близкую к требуемой.
Провайдер утверждает что тестирование по TCP протоколу не гарантирует 100% загрузки канала, отсюда и такие показатели.
До провайдерского маршрутизатора канал 100Мбит/с. Далее скорость канала ограничивается с помощью rate-limit
Подскажите как правильно тестировать канал?
Полисинг полюбому будет немного поддропывать. Попробуйте попросить провайдера попросить выставить вам 10мбит на физическом линке без дальнейшего полисинга.
Dm1try, +1, много от канала не потеряешь, но геморой с клиентами значительно снижается.
Edited by terrible
А вообще, я лично слегка завышаю rate-limit, чтобы пролезало ровно столько, сколько указанно в договоре
Т.е. циска с
policy-map inet
class unlimited_128K_day
    police 512000 96000 192000 conform-action transmit  exceed-action drop
class unlimited_128K_night
    police 1024000 192000 384000 conform-action transmit  exceed-action drop
не дает 1 Мбит ночью и 512К днем?
Не даст. Циска советует normal-burst делать равным rate * 1,5 сек. В данном примере нет violate-action, поэтому exceed-burst (3 значение) не играет роли, оно все равно игнорируется.
мнэ.... а причем тут секунды?
конструкция:
по цисковским докам считается так:
полоса 512000 бит/сек, второе значение=512000/16*3, третье значение=512000/16*6
police rate burst1 burst2 conform-action transmit exceed-action drop
rate=512000 бит/сек, burst1=512000/16*3
Оба написали одно и тоже, ибо [rate]=бит/сек
[bursti]=байт
off. Сделали на клиентских vpn терминаторах burst=rate*25сек
speedtest.net красиво кидает в 100 мбит а потом он мееедленно ползет на 1 мбите, так как начал качать 40 метровую картинку.
Но серфить приятно.
