builder Опубликовано 20 марта, 2009 · Жалоба я же написал что это как бы "прообраз" КСВ-метра ;)зря я вообще это слово употребил...- и заметите t s 14 не станет меняться более 1-2 значения.ну и о чём это говорит при ненагруженном выходе? вот у меня 2100-ый с палёным после грозы выходным каскадом показывает SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 36 это он о чём? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
reest Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба я же написал что это как бы "прообраз" КСВ-метра ;)зря я вообще это слово употребил...- и заметите t s 14 не станет меняться более 1-2 значения.ну и о чём это говорит при ненагруженном выходе? вот у меня 2100-ый с палёным после грозы выходным каскадом показывает SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 36 это он о чём? Естественно о паленном выходном каскаде. как показал народный опыт, если T s 14 выдает значение меньше 14 или больше 20 - с точкой чтото не так. что истинно показывает этот параметр - производитель чипсета хитро улыбается. но рабочие значиния от 14 до 20 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба я же написал что это как бы "прообраз" КСВ-метра ;)зря я вообще это слово употребил...- и заметите t s 14 не станет меняться более 1-2 значения.ну и о чём это говорит при ненагруженном выходе? вот у меня 2100-ый с палёным после грозы выходным каскадом показывает SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 36 это он о чём? Естественно о паленном выходном каскаде. как показал народный опыт, если T s 14 выдает значение меньше 14 или больше 20 - с точкой чтото не так. что истинно показывает этот параметр - производитель чипсета хитро улыбается. но рабочие значиния от 14 до 20 Производитель чипсета может хоть как улыбаться, к этому параметру он отношения не имеет. Его не он придумал. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
greywind Опубликовано 11 июня, 2009 · Жалоба Приветствую. Подскажите пожалуйста в чём может быть трабла. Линк 1.5км, прямая видимость, городская застройка, антены бестер 18дб, фидер метров 5-7 с каждой стороны, при этом много tx errors на обоих точках. Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 7012660 7501861 0 0 0 0 Tx 9775495 9775495 0 0 0 93590 WLAN Access Point wlan1 -> g nf Level: -120 dBm WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 16828 RxCtrlFrame 7537038 RxDataFrame 491712 RxDulicateAndDiscardFrame 482700 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 28 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 июня, 2009 · Жалоба Приветствую. Подскажите пожалуйста в чём может быть трабла. Линк 1.5км, прямая видимость, городская застройка, антены бестер 18дб, фидер метров 5-7 с каждой стороны, при этом много tx errors на обоих точках. Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 7012660 7501861 0 0 0 0 Tx 9775495 9775495 0 0 0 93590 WLAN Access Point wlan1 -> g nf Level: -120 dBm WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 16828 RxCtrlFrame 7537038 RxDataFrame 491712 RxDulicateAndDiscardFrame 482700 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 28 Вполне нормально для перешитого длинка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
greywind Опубликовано 11 июня, 2009 (изменено) · Жалоба просто непонятно, вот для примера ещё один линк на таком же растоянии. ошибок относительно данных на порядок если не два меньше... меня это в ступор вводит и сильно опечаливает факт просадки ниже 6 мбит первого канала в нагрузке WLAN Access Point wlan1 -> get sta ************************************************* 00:22:b0:4f:b2:5c, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -63 dBm, Remote RSSI level: -60 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 61894861 62078689 0 0 0 0 Tx 47583134 47583135 0 0 0 27194 WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 29563 RxCtrlFrame 62083146 RxDataFrame 183831 RxDulicateAndDiscardFrame 22284 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 13 и вот MeassureTxADC : 28 на первом линке это нормально? такой показатель на обоих точках, прыгает немного, но не сильно 27-30 и вообще это он о чём? Изменено 11 июня, 2009 пользователем greywind Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
