эм, начнем с описания: P3, 256 ram, mikrotik 2.9.27 cracked, 2 x Intel Pro/1000 XT server adapter (и еще есть realtek, dlink и всего по нескольку штук)
при установке микротика проблем не было, все установилось нормально, но при попытке запустить сетевые, начались проблемы, а именно:
ставлю одну сетевую, вторую снимаю, все работает
ставлю вторую сетевую, снимаю первую, все работает
ставлю их одновременно, они обе видятся, обе в статусе Run, но одна работает, а вторая не присылает и не отправляет пакеты совсем
интересно, но если поставить Win Xp и под виртуалкой запустить микротик, то карты работают обе и работают нормально, как и должны. Если на этой же машине поставить другой жесткий и поставить на него микротик, то проблема с сетевыми остается.....
не пойму, почему под виртуалкой все норм, а напрямую с микротика вот такие понты....
жесткий без бэдов, целый
проверял на 2х машинах, и то же самое повторяется
пробовал различные вариации с сетевухами (благо этого добра хватает), но при любых вариациях проблема остается
3я ветка микротика не спасает, ставил демо, то же самое...
в чем может быть проблема?
мда.....читал твою тему....
как у кого-то в подписи есть: правильно заданный вопрос это половина ответа
судя по твоей теме тебе тут должны были сразу написать все решения, а тебе останется только вбить это все в строке....
и поиском пользоваться ты не умеешь...
что-то зафлудился йа....
Иногда вопрос прост и дял профессионала ответить не составит труда. Я думаю - форумы с помощью и созданы для этого. Но вместо ответа - тыкают в иностранную документацию и т.д.
<br />
<br />Иногда вопрос прост и дял профессионала ответить не составит труда. Я думаю - форумы с помощью и созданы для этого. Но вместо ответа - тыкают в иностранную документацию и т.д. <br />
<br /><br /><br />
это конечно флейм, но....
Везде пишут- перед включением ознакомьтесь с инструкцией :) отпадут 3/4 неправильно заданных вопросов.
Имхо в сетях незнание хотя-бы технического английского, даже со словарем это не есть Ваш плюс.
А форумы созданы как раз для того, чтобы решать вопросы не отраженные в документации
Здесь врятли помогут ! В основном одни нубы сидят !
продолжу оффтоп, все ответы на ВСЕ Ваши вопросы отражены здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ так зачем же тупо копировать оф. документацию сюда?
по поводу вопроса, с таким не сталкивался, но как вариант попробовать на другой материнке запустить
смена материнки не решает проблемы
говорят что-то с прерываниями....
я имел ввиду, что попробовать на принципиально другое поменять, на 845 чипсете например, т.е. П4 воткнуть. просто у меня в одно время был на микротике роутер собран на П4 и с 7 сетевыми - проблем не было.
проблем много может быть. Например, когда визуализируете микротик - работоспособность сама Виндоус поддерживает. это для примера.
а пробовали поставить две сетевые с одним чипсетом? не дорого ведь стоят - попробуйте.
много ещё чего может быть.
