Перечитал раздел форума, но найти ясный ответ на своq вопрос так однозначно и не смог. Ктото писал что Cisco серии 38хх отлично подходит под эти цели, но в описании этих устройств немалый упор сделан голосовой трафик и т.п. (это меня немного смущает).
Сразу извинюсь, в технических вопросах разбираюсь не очень хорошо, лишь в общем виде имею представление.
Задача: есть своя AS, есть два аплинка. Трафик до 150 мбит. Один аплиик основной, работа с которым будет происходить 99% времени и второй - резервный.
(Грубо) Нужно устройство с 2 входами и одним выходом. На котором будет работать служба BGP и создавать соответствующие правила для двух интерфейсов. А на выходе я получил бы свою подсеть и больше слово BGP вообще никогда не вспоминал бы.
Очень много всего хорошего написано про cisco72xx, но (как мне кажется) для такой тривиальный задачи это больно дорогое устройство. И функционал его избыточен.
А по другую сторону баррикады стоит Quagga, еще более темная и непонятная лошадка. Сможет ли quagga работать так, чтобы я забыл про нее раз и навсегда? На форумах (опять же) встречал не очень то лестные отзывы о квагге.
Не получится - мы живём в изменяющемся мире, поэтому вспоминать время от времени придётся.
38хх вполне подойдёт, как и 72хх, как и тазик под Кваггой.
Более того, они в части BGP настраиваются практически одинаково.
Ну тогда немного переформулирую. Если я указал AS соседей, и т.п., какие-либо изменения от меня в следующий раз могут потребоваться только в случае изменения параметров соседей. Все остальное зависит не от меня и поделать я ничего не смогу, лишь наблюдать.
Может быть есть нечто среднее между 38xx и тазиком? Не обязательно cisco.
Одинаково-ли они надежны? Под "не вспоминать никогда" я понимаю следующее: адекватность работы, чтобы на адекватную команду и постановку задачи система работала также. т.е. такого никогда случиться не должно: по непонятным причинам вдруг из-за схода планет и начала нового лунного месяца что-нибудь не сломалось. Например если речь идет о сервера с квагой, он должен быть собран из надежного железа, включен единожды и далее работать долгие месяцы и годы.
Глядя на страницу на xgu.ru про bgp в cisco я не понимаю чему там ломаться, да и в квагге тоже. Но на кваггу народ жалуеться.
Edited by felix7
Есть, б/у циска 3800 или 7200/NPE-400.
Есть и более экзотическое оборудование, но по нему спецов меньше...
Из ненадёжного в тазике - только винт и шобла пропеллеров. Если винт заменить на флешку, а пропеллеры на нормальные - железо из надёжности исключаем. Или можно одноюнитовый сервачёк прикупить, там аппаратной надёжности достаточно.
По софтовой надёжности - ХЗ, на циске софта меньше - не возникнет желания чтобы роутер "ещё бы немножечко шил".
Хотя спец и там и там нужен, дыр при настройке можно наоставлять достаточно.
да нормально квагга работает. крутится себе и крутится...
настраивается что циска, что квагга практически одинаково. комьюнити, роут-мапы и прочая трехомудь в наличии, что еще надо-то?
да, а вот трафик шейпить, фильтровать и натить имхо гораздо удобнее на писюке.
Edited by Мартен
Удобнее как раз на циске, на писюке дешевле, зачастую в разы.
нуно гиг памяти и мощность процессора прокачать сквозь себя 150 мбит.
Лично я в ближайшее время планирую расширять свою AS до территориально распределенной и ставить вторым бордером FreeBSD 6.4 + quagga.
Были бы деньги на 3845 все равно бы поставил unixbox, а на разницу на месяцок в египет слетал бы ;)
juniper j4350, j6350
Нормально квагга работает, внешне интерфейс на циску очень похож.
Изменения могут потребоваться в разных случаях - вот сломается у вашего аплинка основного стык с какой-нить голдой, и будет все нормально работать, а быдлокласснеги/мейлру тормозить :) Придется быстренько отреагировать, а то заклюют :) Можт захотите одних клиентов преимущественно в один линк засунуть, других в другой. Или еще чего придумаете, пиринг какой, третий аплинк, етс. :)
Edited by jurs
Нет, просто у меня ситуации "основной и бэкап" никогда не было.
А что не так с Ростелекомом? Вроде они бэкапную коммунити сделали...
Да жалуются изредка на них, что от них периодически "в подарок, совершенно бесплатно" ;-) прилетает FullView туда, где его не ждут.
Тазик на Core2Quad Q6600 спокойно гонял себе до 2.5 Гбит в каждую сторону. Цена тазика в 1U - около 25 килорублей. В итоге перешли на 7600, ибо аппетиты возросли.
Edited by Alexey K
http://www.vyatta.org/
http://www.vyatta.com/
бррр, слабо верится в 2.5Гбит в каждую сторону на PC да и в 1U корпусе ...
По подробнее о сетевых картах можно и о их количестве?
  • 2 weeks later...
