"Весна покажет кто как заземлял!"
Скоро весна, пора заказать грозозащиты, если заказать их - то идти они будут не менее месяца...
Вопрос, какие лучше брать??, 4-х портовые активные у Нага,
НетПротекты на http://netprotect.ru, или АРС??,
У меня на данный момент в распоржении находятся все представленные модели по нескольку штук каждой..
Какие посовутуете заказать??, Чем они собственно лучше или хуже...
У нас есть несколько активных Наговских, ставили их в активном режиме - но вроде бы беда у них такая была - жрут пакеты в этом самом активном режиме, а в пассивном - вроде ничего, и по заверениям производителя - в пассивном режиме они работать должны не хуже АРС, да и в активном режиме неудобны они, где я вам на каждом чердаке найду 220 В, пожаробезопасность там ...., да и с заземлением там проблемы, не то что с напряжением..
Где я прав а где не прав, и всё же посоветуйте что нибудь!!,
Всем вроде хороши активные защиты. Но не имею я возможность сам везде их ставить, а монтерам страшноватенько доверять (ставим защиты при подключении). Это при том что 100% точек оборудованы ящиками, везде ессно есть 220В и земля/ноль. Вот боязно делать лишние соединения на 220 в ящике. Следующий фактор - габариты. 8 аналогов APC, скрученые попарно занимают в ящике столько же места, сколько и две активных по 4 порта. Следующий фактор - механическая надежность. Оправдание конкурента перед абонентом "проводок вашего линка на грозозащите оборвался" (защита активная), я со своими пассивками такой проблемы не знаю.
Вот еслиб активные защиты доработали корпусами :), да клемник силовой поменять чтоб пошире между фазой и нулем было... Тогда можно былобы некоторые линки которые щас на 10Мбит запустить на 100.
Извините соответствующую ветку мне прочитать слабО. Если это так, то я пожалуй останусь при своем мнении типа "если медь, то лучше полные 10Мбит, чем глючная сотка".
Удаленное питание делаете?
Кстати, активные защиты в корне переделываются.
Новая плата (http://nag.ru/ferra/seif/gro_plata.jpg), на днях будет металлический корпус. Отдельный б/п то же упразднен (научить монтажников корректному монтажу оказалось невозможно).
Клеммник, кстати, то же выкинут. ;-)
В общем, надеюсь получилась изрядная работа над ошибками. :-(
Да, будут продаваться отдельно платы, комплектация, корпуса - для любителей попаять самостоятельно. ;-)
Цена изменится? Вроде если на одной плате, то должно быть дешевле... ;) А корпус отдельно и за отдельную деньгу..?
А я особо и не пытался обучить, и так понятно кто для чего рожден :)).
Эх, попрошу у начальства закупить. ждемс :).
Пока по плану повышаться не должна - это с учетом корпуса.
я бы рад был услышать средню стоимость комплектов полуфабрикатов. вывезу сам, нужно будет этого всего много, сеть растет как грибы
Че-го то я недопонимаю :о((( Это там 4-е порта на одной плате, да? И скока сие удвольствие по деньгам?
Да ставь однопортовки, кто против-то. ;-)
Все порты надо защищать - хоть внутренние, хоть внешние.
Потому что горит в грозы и внутри зданий...
На самом деле, если самом распаивать - то можно уложиться в 70-80 за порт при надежности выше APC или аналогов.
Или под 100 - если с корпусом... Или 150 как готовое изделие.
